= Мир MS Excel/Выбор из ряда действий - Мир MS Excel
Vertep7 Дата: Суббота, 06.04.2024, 13:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите как реализовать операцию с кнопками. Например существует перечень однотипных действий. Нажимая на первую кнопку выполняется одна комбинация действий (пара, несколько или по одному), а нажимая на вторую другая комбинация действий. Возможно ли это реализовать без if else, так как планируется несколько кнопок и множество комбинаций действий к ним. Ну или как либо по другому не как в описании ниже. Спасибо.
Sub Кнопка1()
Параметр
Call Функция
Sub Кнопка2()
Параметр
Call Функция
Function Функция(Параметр)
Действие1
Действие2
Действие3
Действие4
Действие5
End Function
Сообщение отредактировал Vertep7 - Суббота, 06.04.2024, 14:20
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите как реализовать операцию с кнопками. Например существует перечень однотипных действий. Нажимая на первую кнопку выполняется одна комбинация действий (пара, несколько или по одному), а нажимая на вторую другая комбинация действий. Возможно ли это реализовать без if else, так как планируется несколько кнопок и множество комбинаций действий к ним. Ну или как либо по другому не как в описании ниже. Спасибо.
Sub Кнопка1()
Параметр
Call Функция
Sub Кнопка2()
Параметр
Call Функция
Действие1
Действие2
Действие3
Действие4
Действие5
End Function
Автор - Vertep7
Дата добавления - 06.04.2024 в 13:39
Gustav Дата: Суббота, 06.04.2024, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Сложно что-либо посоветовать, не видя конкретной реализации - не в псевдокоде, как Вы представили сейчас, а именно в нормальном рабочем тексте VBA. Параметром Функции будет что? Номер кнопки? Одно и то же действие из списка может выполняться для разных кнопок?
Не очень понятно, чем здесь Вам If'ы могут не нравиться. С их помощью внутри Функции можно все нормально развести. Впрочем, можете вместо If'ов попробовать Select Case использовать. Я всегда так поступаю, если в конкретном месте мне чем-то не нравятся If'ы.
[p.s.]На просторах Интернета есть мой файл Puzzle.xls.[/p.s.] Я уже однажды давал на него ссылку в сообщении Форума. Ссылка там до сих пор рабочая - по ней можно пройти и скачать файл.
В VBA-коде того файла есть обработка серии кнопок. Их там аж 16 штук - потому что файл содержит реализацию известной "Игры в 15". Посмотрите, как и что там сделано. Заодно и поиграйте :) .
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 06.04.2024, 15:47
СообщениеСложно что-либо посоветовать, не видя конкретной реализации - не в псевдокоде, как Вы представили сейчас, а именно в нормальном рабочем тексте VBA. Параметром Функции будет что? Номер кнопки? Одно и то же действие из списка может выполняться для разных кнопок?
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.04.2024 в 15:09
Vertep7 Дата: Суббота, 06.04.2024, 17:58 | Сообщение № 3
Посмотрел реализацию игры, как я понял какой-то дополнительный параметр мне не нужен, можно сразу в вызове указать.
Собственно мне нужно попеременно открывать/скрывать некоторые группы столбцов в таблице. У меня реализовано для каждого случая в отдельности, но это очень много кода. А необходимо что бы по заданным значениям в коде кнопки находились нужные строки в функции и производилось соответствующее действие, типа как через индексацию в базе данных.
Собственно конечная цель в том, что бы я мог добавлять новые кнопки для различных комбинаций, а тело функции оставалось неизменным. Не исключаю что можно и через if else это решить, вот только что бы без новых добавлений в функцию при каждой новой кнопке.
Что-то типо как-то так:
Sub Кнопка1()
Call Функция (1,5,6)
Sub Кнопка2()
Call Функция (2,3,4)
Function Функция(Col1 As Integer, Col2 As Integer, Col3 As Integer)
    Далее должен идти поиск и активация нужных строк по списку ниже'
    Columns("A:C").Hidden = True 'Строка 1
    Columns("D:F").Hidden = True 'Строка 2
    Columns("H:J").Hidden = True 'Строка 3
    Columns("A:C").Hidden = False 'Строка 4
    Columns("D:F").Hidden = False 'Строка 5
    Columns("H:J").Hidden = False 'Строка 6
End Function
Сообщение отредактировал Vertep7 - Суббота, 06.04.2024, 18:13
Sub Кнопка1()
Sub Кнопка2()
End Function
Автор - Vertep7
Дата добавления - 06.04.2024 в 17:58
Gustav Дата: Суббота, 06.04.2024, 22:10 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Думаю, что "хозяйство" ваше должно выглядеть примерно так:
Sub Кнопка1()
Call Функция(1, 5, 6)
Sub Кнопка2()
Call Функция(2, 3, 4)
Sub Функция(ParamArray rows() As Variant)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(rows, 1)
        Select Case rows(i)
            Case 1
            Case 2
            Case 3
            Case 4
            Case 5
            Case 6
            Case Else
                'какое-нибудь еще действие для числа, не равного 1..6
        End Select
    Next i
СообщениеДумаю, что "хозяйство" ваше должно выглядеть примерно так:
Sub Кнопка1()
Sub Кнопка2()
    Dim i As Integer
        Select Case rows(i)
            Case 1
            Case 2
            Case 3
            Case 4
            Case 5
            Case 6
            Case Else
        End Select
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.04.2024 в 22:10
Vertep7 Дата: Суббота, 06.04.2024, 23:53 | Сообщение № 5
Да, именно так как нужно было) Спасибо за помощь и за игру. Игрульку подопечным своим передам, пускай развлекаются)
Автор - Vertep7
Дата добавления - 06.04.2024 в 23:53
