= Мир MS Excel/Макрос для сохранения защищенного листа с возвратом защиты - Мир MS Excel
garbol Дата: Пятница, 29.03.2024, 13:57 | Сообщение № 1
Зашел на сайт. Почитал сообщение о владельце... СОБОЛЕЗНУЕМ
Что будет с сайтом?
Помогите пож. написать макрос, т.к. с ними пока не очень, с такой возможностью: на защищенном листе с формулами, нужно сохранить лист, чтобы он был сохранен без формул в отдельный файл, но при этом изначальный файл что бы опять стал защищенным. Нашел и пользуюсь макросом который выполняет мои задачи, только не могу сделать чтобы изначальный файл оставался защищенным. Заранее благодарю.
Пользуюсь таким:
Sub сохранитьлист1()
ActiveSheet.Unprotect Password:="111" 'Снять защиту с паролем 111
Dim Ar(), ArAll&(), Sh As Excel.Worksheet, n
Ar = Array(1) 'порядковые номера сохраняемых листов с формулами
ReDim Preserve ArAll(0 To ThisWorkbook.Worksheets.Count - 1)
For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
ArAll(n) = Sh.Index
n = n + 1
ThisWorkbook.Worksheets(ArAll).Copy
ActiveWorkbook.Sheets(Ar(0)).Activate
Application.Volatile
Application.Calculate
For Each n In Ar
With ActiveWorkbook.Worksheets(n).UsedRange.Cells
.Value = .Value
Erase ArAll: n = 0
ReDim Preserve ArAll(0 To ThisWorkbook.Worksheets.Count - 1 - (UBound(Ar) + 1))
For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets
If IsError(Application.Match(Sh.Index, Ar, 0)) Then
ArAll(n) = Sh.Index
n = n + 1
ActiveWorkbook.Worksheets(ArAll).Delete
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
К сообщению приложен файл: primer_dlja_makrosa.xlsm (266.6 Kb)
СообщениеЗашел на сайт. Почитал сообщение о владельце... СОБОЛЕЗНУЕМ
Что будет с сайтом?
Пользуюсь таким:
ArAll(n) = Sh.Index
n = n + 1
For Each n In Ar
.Value = .Value
Erase ArAll: n = 0
ArAll(n) = Sh.Index
n = n + 1
Автор - garbol
Дата добавления - 29.03.2024 в 13:57
MikeVol Дата: Суббота, 30.03.2024, 03:21 | Сообщение № 2
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
garbol, Доброго времени суток. Дополнение к вашему коду:
    ' Остальной код ваш код
    ' Закрываем вновь созданную книгу
    ActiveWorkbook.Close
    ' Защита исходного листа снова
    ActiveSheet.Protect Password:="111"
Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеgarbol, Доброго времени суток. Дополнение к вашему коду:
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 30.03.2024 в 03:21
MikeVol Дата: Суббота, 30.03.2024, 22:32 | Сообщение № 3
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
garbol, Доброго времени суток. Раздобыл я ваш файл пример. Для вашего случая если у вас всего один лист в книге как в примере то при использования вашего макроса что у вас в файле то будет ошибка, так как у вас нет массива листов. Вот код только для одного листа в книге:
Я прокомментировал строки кода чтоб вы могли понимать что, куда и зачем.
А вот ваш код из поста с комментариями:
Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 30.03.2024, 22:34
Сообщениеgarbol, Доброго времени суток. Раздобыл я ваш файл пример. Для вашего случая если у вас всего один лист в книге как в примере то при использования вашего макроса что у вас в файле то будет ошибка, так как у вас нет массива листов. Вот код только для одного листа в книге:
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 30.03.2024 в 22:32
garbol Дата: Четверг, 11.04.2024, 16:07 | Сообщение № 4
Option Explicit
' Сохранение исходного листа без формул в отдельный файл
    ' Снятие защиты с листа
    ' Порядковые номера сохраняемых листов с формулами
    Dim Ar(), ArAll() As Long, Sh As Worksheet, n As Variant
    Ar = Array(1)
    ' Получение порядковых номеров всех листов
        ArAll(n) = Sh.Index
        n = n + 1
    ' Копирование листов с формулами в новую рабочую книгу
    ' Замена формул на значения на сохраненных листах
    For Each n In Ar
            .Value = .Value
    ' Удаление ненужных листов из нового файла
    Erase ArAll: n = 0
            ArAll(n) = Sh.Index
            n = n + 1
    ' Сохранение нового файла
Добрый. Что то стала ошибка выскакивать subscript out of range на эту строку ActiveWorkbook.Worksheets(ArAll).Delete, что это значит, в нете ответа не нашел. Благодарю.
Option Explicit
    Ar = Array(1)
        ArAll(n) = Sh.Index
        n = n + 1
    For Each n In Ar
            .Value = .Value
    Erase ArAll: n = 0
            ArAll(n) = Sh.Index
            n = n + 1
Автор - garbol
Дата добавления - 11.04.2024 в 16:07
MikeVol Дата: Пятница, 12.04.2024, 00:47 | Сообщение № 5
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
garbol, Добрый. Замените эту строку:[vba]
[/vba] на:[vba]
     Dim Ar(), ArAll(), Sh As Worksheet, n As Variant
P.S. Оперативно вы однако отвечаете, не прошло и месяца...
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеgarbol, Добрый. Замените эту строку:[vba]
[/vba] на:[vba]
Автор - MikeVol
Дата добавления - 12.04.2024 в 00:47
garbol Дата: Пятница, 12.04.2024, 08:17 | Сообщение № 6
Благодарю. Попробую. Так кажется все работало, да и этой кнопкой не так часто пользуюсь.
СообщениеБлагодарю. Попробую. Так кажется все работало, да и этой кнопкой не так часто пользуюсь.
Автор - garbol
Дата добавления - 12.04.2024 в 08:17
garbol Дата: Понедельник, 15.04.2024, 17:42 | Сообщение № 7
garbol,Прошу Вас не ругаться, но опять продолжаю данную тему, и прошу Вас еще помочь, если это возможно, доработать данный макрос, что бы он удалял условное форматирование на сохраненном листе. Благодарю. Да Ваш код из поста №3 работает на УРА. Благодарю, сразу не разобрался просто.
Сообщениеgarbol,Прошу Вас не ругаться, но опять продолжаю данную тему, и прошу Вас еще помочь, если это возможно, доработать данный макрос, что бы он удалял условное форматирование на сохраненном листе. Благодарю. Да Ваш код из поста №3 работает на УРА. Благодарю, сразу не разобрался просто.
Автор - garbol
Дата добавления - 15.04.2024 в 17:42
MikeVol Дата: Вторник, 16.04.2024, 17:07 | Сообщение № 8
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
' Заменяем формулы на значения а также удаляем условное форматирование
With newWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Cells
.Value = .Value
.FormatConditions.Delete
Я и не сомневался что код рабочий...
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 16.04.2024, 17:10
.Value = .Value
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.04.2024 в 17:07
garbol Дата: Четверг, 18.04.2024, 11:32 | Сообщение № 9
MikeVol, Огромная БАГОДАРНОСТЬ за ответы. Опять я. Можно еще макрос усовершенствовать, что бы он сохранял разрешения для форматирования ячеек, столбцов, строк при повторной защите изначального листа. БЛАГО Дарю.
СообщениеMikeVol, Огромная БАГОДАРНОСТЬ за ответы. Опять я. Можно еще макрос усовершенствовать, что бы он сохранял разрешения для форматирования ячеек, столбцов, строк при повторной защите изначального листа. БЛАГО Дарю.
Автор - garbol
Дата добавления - 18.04.2024 в 11:32
MikeVol Дата: Пятница, 19.04.2024, 00:44 | Сообщение № 10
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
garbol, Доброго времени суток. Можно конечно:
Вариант #1: Включаете запись макроса (Макрорекордер), делаете все интересующие вас манипуляции с защитой листа (форматирование, выделение защищённых ячеек и т.д.). Останавливаете запись макроса, заходите в редактор VBE и находите записанный вами ваш макрос. Выделяете нужную вам строку и вставляете её (скопированую строку) в блок ActiveSheet.Protect кода моего макроса.
Вариант #2: Ищем и учимся по статьям в интернете. К примеру: Вот хорошая статья о Защите Листа
И конечно куда же мы без Справки от Microsoft. Думаю вы сами разберётесь с такими пустякам. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеgarbol, Доброго времени суток. Можно конечно:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 19.04.2024 в 00:44
