Здравстуйте. Попыталась найти решение по вставке данных при помощи формул - не нашла,может быть можно придумать что-то при помощи макроса ? Из "Отсюда" столбца Н нужно перенести данные в "Сюда" в столбец D согласно условию . Если "Отсюда" столбец А первое число дробное указывает номер Цикла( например 12/1) , то данные столбца Н соответствующие этому циклу переносятся в "Сюда" в цикл 12/1 в столбец D согласно условию столбца С (от 0 до 12), так же указанному в "Отсюда" в столбце А далее за дробным числом( 2-1 или 3-1 или 7-1) первая цифра определяющая порядковый номер (от 0 до 12) столбца С листа "Сюда"
Здравстуйте. Попыталась найти решение по вставке данных при помощи формул - не нашла,может быть можно придумать что-то при помощи макроса ? Из "Отсюда" столбца Н нужно перенести данные в "Сюда" в столбец D согласно условию . Если "Отсюда" столбец А первое число дробное указывает номер Цикла( например 12/1) , то данные столбца Н соответствующие этому циклу переносятся в "Сюда" в цикл 12/1 в столбец D согласно условию столбца С (от 0 до 12), так же указанному в "Отсюда" в столбце А далее за дробным числом( 2-1 или 3-1 или 7-1) первая цифра определяющая порядковый номер (от 0 до 12) столбца С листа "Сюда"caind2015
