= Мир MS Excel/Перенос с 1 журнала согласно условиям в другой - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 09:03 | Сообщение № 1
Здравстуйте.
Попыталась найти решение по вставке данных при помощи формул - не нашла,может быть можно придумать что-то при помощи макроса ?
Из "Отсюда" столбца Н нужно перенести данные в "Сюда" в столбец D согласно условию . Если "Отсюда" столбец А первое число дробное указывает номер Цикла( например 12/1) , то данные столбца Н соответствующие этому циклу переносятся в "Сюда" в цикл 12/1 в столбец D согласно условию столбца С (от 0 до 12), так же указанному в "Отсюда" в столбце А далее за дробным числом( 2-1 или 3-1 или 7-1) первая цифра определяющая порядковый номер (от 0 до 12) столбца С листа "Сюда"
К сообщению приложен файл: 4317606.xlsx (14.8 Kb) · 9943534.xlsx (14.7 Kb)
пыпы
СообщениеЗдравстуйте.
Автор - caind2015
Дата добавления - 17.03.2024 в 09:03
mgt Дата: Понедельник, 18.03.2024, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Не знаю, должны ли быть это именно разные книги. Если 2 листа в одной то попробуйте так.
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (36.9 Kb)
СообщениеНе знаю, должны ли быть это именно разные книги. Если 2 листа в одной то попробуйте так.
Автор - mgt
Дата добавления - 18.03.2024 в 14:14
