= Мир MS Excel/Баг раскрывания списка через другой ComboBox - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Баг раскрывания списка через другой ComboBox (Макросы/Sub)
ZetMenChavo Дата: Среда, 13.03.2024, 10:22 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Всем привет)
Пытался сделать следующее: есть два списка, в первом, при выборе первого значения, должен раскрываться второй список, чтобы сразу можно было выбрать значения и в нём. В коде реализовал это через процедуру ComboBox1_Change, когда вводиться первое значение фокус переводиться на второй ComboBox и раскрывается его список.
Проблема в том что при попытки выполнить эти действия программ просто вылетает. В поисках причины возникновения бага я выяснил что это происходит лишь когда код реализуется в процедуре первого ComboBox. Если запускать этот код, скажем, через ToggleButton1, то всё работает как надо.
Так что вопросы следующие: у всех ли этот баг возникает, и если да, то есть ли способ исправить его?
Ссылка удалена администрацией. Причина: Нарушение правил форума п.3
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsm (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Среда, 13.03.2024, 10:23
СообщениеВсем привет)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 13.03.2024 в 10:22
Gustav Дата: Среда, 13.03.2024, 12:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1137 ±
Проверил на Excel 2013 - ошибка воспроизводится. Система падает при выполнении оператора:
ComboBox2.DropDown
[/vba]в событии ComboBox1_Change.
В качестве пилюли можно попробовать заменить указанный оператор на такую последовательность:
'имитация раскрытия выпадающего списка пользователем
SendKeys "%{DOWN}"
If ComboBox2.ListIndex > 0 Then
    'имитация перемещения в списке к текущему значению поля
    SendKeys "{DOWN " & ComboBox2.ListIndex & "}"
Т.е. придать имеющейся ветви Else оператора If следующий вид:
Else '===\\\===
    Me.Width = 250
    ComboBox2.SetFocus
    'ComboBox2.DropDown - комментируем эту строку и добавляем 4 строки ниже
    SendKeys "%{DOWN}"
Вроде, работает конструкция...
СообщениеПроверил на Excel 2013 - ошибка воспроизводится. Система падает при выполнении оператора:
ComboBox2.DropDown
SendKeys "%{DOWN}"
Else '===\\\===
    Me.Width = 250
    ComboBox2.SetFocus
    SendKeys "%{DOWN}"
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.03.2024 в 12:58
ZetMenChavo Дата: Среда, 13.03.2024, 18:44 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Gustav, спасиб за вариант без краша проги :) , но хотелось бы вариант без использования SendKeys. А то из-за него NumLook на клаве своей жизнью живет. Учитывая что в конечной userform нужно будет так же вводить цифры, данное обстоятельство будет сильно раздражать.
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Среда, 13.03.2024, 18:45
СообщениеGustav, спасиб за вариант без краша проги :) , но хотелось бы вариант без использования SendKeys. А то из-за него NumLook на клаве своей жизнью живет. Учитывая что в конечной userform нужно будет так же вводить цифры, данное обстоятельство будет сильно раздражать.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 13.03.2024 в 18:44
Gustav Дата: Среда, 13.03.2024, 20:32 | Сообщение № 4
Репутация: 1137 ±
Такое ощущение, что системе не нравится выполнять SetFocus и DropDown в событии ComboBox1_Change. Попробовал их перенести в другое событие - ComboBox1_Exit. А чтобы "подтолкнуть" Exit из ComboBox1 использовал всё-таки SendKeys с одной кнопкой TAB. Не думаю, что она как-то сильно повлияет на статус NumLock и будет мешать, но зато Exit она инициирует почти естественным образом (как будто пользователь нажал). SetFocus и DropDown для ComboBox2 внутри ComboBox1_Exit при этом выполнились без проблем.
Вот как я перераспределил код между существующей процедурой ComboBox1_Change и добавленной ComboBox1_Exit, т.е. фактически перенес в _Exit вызовы SetFocus и DropDown вместе с тем же условием If:
Private Sub ComboBox1_Change()
    If ComboBox1.ListIndex Then
        Me.Width = 100
    Else '===\\\===
        Me.Width = 250
        SendKeys "{TAB}"
        'ComboBox2.SetFocus
        'ComboBox2.DropDown
Private Sub ComboBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
        'Me.Width = 100
    Else '===\\\===
        'Me.Width = 250
        ComboBox2.SetFocus
        ComboBox2.DropDown
СообщениеТакое ощущение, что системе не нравится выполнять SetFocus и DropDown в событии ComboBox1_Change. Попробовал их перенести в другое событие - ComboBox1_Exit. А чтобы "подтолкнуть" Exit из ComboBox1 использовал всё-таки SendKeys с одной кнопкой TAB. Не думаю, что она как-то сильно повлияет на статус NumLock и будет мешать, но зато Exit она инициирует почти естественным образом (как будто пользователь нажал). SetFocus и DropDown для ComboBox2 внутри ComboBox1_Exit при этом выполнились без проблем.
        Me.Width = 100
    Else '===\\\===
        Me.Width = 250
        SendKeys "{TAB}"
        'ComboBox2.SetFocus
        'ComboBox2.DropDown
        'Me.Width = 100
    Else '===\\\===
        'Me.Width = 250
        ComboBox2.SetFocus
        ComboBox2.DropDown
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.03.2024 в 20:32
ZetMenChavo Дата: Четверг, 14.03.2024, 03:30 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
С этим кодом таже ситуация у NumLook, лампочка мигает только так. А то что системе не нравиться выполнять такой код в событии ComboBox1_Change, похоже на правду. При создании другой формы, где ещё упростить форму и код попытался чтоб корень проблемы найти, забыл выключить ShowModal, и, вместо вылета проги, вылезло окно ошибки.
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 14.03.2024, 03:30
СообщениеС этим кодом таже ситуация у NumLook, лампочка мигает только так. А то что системе не нравиться выполнять такой код в событии ComboBox1_Change, похоже на правду. При создании другой формы, где ещё упростить форму и код попытался чтоб корень проблемы найти, забыл выключить ShowModal, и, вместо вылета проги, вылезло окно ошибки.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 14.03.2024 в 03:30
ZetMenChavo Дата: Пятница, 15.03.2024, 11:18 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Чего это админы скрины убрали? В этом правиле форума не нашёл такого запрета, да и раньше скрины не удалялись.
СообщениеЧего это админы скрины убрали? В этом правиле форума не нашёл такого запрета, да и раньше скрины не удалялись.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 15.03.2024 в 11:18
Serge_007 Дата: Пятница, 15.03.2024, 12:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Цитата Правила форума, 18.08.2010 в 09:53, в сообщении № 1 ()
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
Дата добавления - 15.03.2024 в 12:36
ZetMenChavo Дата: Суббота, 16.03.2024, 01:18 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Serge_007, так то под ссылками подразумевается текст, при наведении на который появляется рука, и нажатие на который переносит на указанный url. А скриншоты никуда не переносят. Да и как тогда вообще скрины вставлять, если для вставки запрашивается именно url картинки. Они в любом случае будут на другие сайты вести.
Инструкцию тогда в правилах распишите как правильно скрины вставлять, чтоб такие непонятки не возникали.
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Суббота, 16.03.2024, 01:18
Сообщение Serge_007, так то под ссылками подразумевается текст, при наведении на который появляется рука, и нажатие на который переносит на указанный url. А скриншоты никуда не переносят. Да и как тогда вообще скрины вставлять, если для вставки запрашивается именно url картинки. Они в любом случае будут на другие сайты вести.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.03.2024 в 01:18
MikeVol Дата: Суббота, 16.03.2024, 11:15 | Сообщение № 9
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
ZetMenChavo, Смотрим мой скриншот.
К сообщению приложен файл: 5876437.jpg (25.6 Kb)
Ученик.
СообщениеZetMenChavo, Смотрим мой скриншот.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.03.2024 в 11:15
ZetMenChavo Дата: Суббота, 16.03.2024, 14:16 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
MikeVol, тогда эту кнопку надо удалять.
К сообщению приложен файл: 9741365.png (74.5 Kb)
Сообщение MikeVol, тогда эту кнопку надо удалять.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.03.2024 в 14:16
MikeVol Дата: Суббота, 16.03.2024, 14:43 | Сообщение № 11
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
ZetMenChavo, Не мне и не вам решать. Так где же ваши скрины о которых вы жаловались что модераторы удалили? Вы по сути своего вопроса говорите а не то что надо или не надо удалять! Для этого есть другой раздел на данном ресурсе, вот там и задавайте ваши вопросы.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 16.03.2024, 14:48
СообщениеZetMenChavo, Не мне и не вам решать. Так где же ваши скрины о которых вы жаловались что модераторы удалили? Вы по сути своего вопроса говорите а не то что надо или не надо удалять! Для этого есть другой раздел на данном ресурсе, вот там и задавайте ваши вопросы.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.03.2024 в 14:43
Serge_007 Дата: Суббота, 16.03.2024, 18:57 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Под ссылками подразумеваются ссылки
Как вложения
Да есть все инструкции в правилах, но их ведь читать надо
А Вы не читали
Как вложения
А Вы не читали
Дата добавления - 16.03.2024 в 18:57
Serge_007 Дата: Суббота, 16.03.2024, 19:02 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Эта кнопка как раз позволяет вставить картинку в тело поста
Зачем её удалять?!
Зачем её удалять?!
Дата добавления - 16.03.2024 в 19:02
