ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Получение старой значении до изменений в Worksheet_Change - Мир MS Excel
fotostudiyaneo Дата: Суббота, 09.03.2024, 10:37 | Сообщение № 1
Добрый день. Я новичок в excel, в интернете много прочел, но не смогу решить. Сделал как умею. В общем, в столбце F можно вписать данные "Карта" "Наличка" "Долг",
Я сделал проверку на то чтобы если вписать долг, в столбце A добавится номер текущей строки (для последующей проверки). А когда в столбце F изменяю "Долг" на "Наличка" или "Карта", нужно вызывать код, но не используя столбец A.
Нужно именно при изменении с ДОЛГ!
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Application.EnableEvents = False ' Отключаем обработку событий
    For Each cell In Target
  If Target.Cells.Count = 1 Then
            If Not Intersect(cell, Range("F2:F10000")) Is Nothing Then ' Должники
                If Target.Column = 6 And (Target.Value = "Наличка" Or Target.Value = "Карта") And cell.Offset(0, -5) > 0 Then
                    Target.CurrentRegion.Rows(Target.Row).Cut
                    Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, -1).Select
                    ActiveCell.Insert Shift:=xlDown
                    cell.Offset(0, -3).Value = Time
                    cell.Offset(0, -4).Value = Date
                    cell.Offset(0, -5).Value = ""
                Else
                    Dim PosLedN As Long
                    Dim ids As Long
                    PosLedN = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
                    For ids = PosLedN To 2 Step -1
                        If Cells(ids, "F") = "Долг" Then
                            Cells(ids, "A").Value = ids
                        Else
                            Cells(ids, "A").Value = ""
                    Next ids
    next cell
СообщениеДобрый день. Я новичок в excel, в интернете много прочел, но не смогу решить. Сделал как умею. В общем, в столбце F можно вписать данные "Карта" "Наличка" "Долг",
                Else
                    Dim PosLedN As Long
                    Dim ids As Long
                        Else
                    Next ids
    next cell
Автор - fotostudiyaneo
Дата добавления - 09.03.2024 в 10:37
fotostudiyaneo Дата: Суббота, 09.03.2024, 11:19 | Сообщение № 2
Проблему решили. Спасибо
СообщениеПроблему решили. Спасибо
Дата добавления - 09.03.2024 в 11:19
MikeVol Дата: Суббота, 09.03.2024, 13:14 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Цитата fotostudiyaneo, 09.03.2024 в 11:19, в сообщении № 2 ()
Проблему решили
Надо указать где вам помогли! Может кто будет искать решение.
Ученик.
Одесса - Украина
Проблему решили
Автор - MikeVol
Дата добавления - 09.03.2024 в 13:14
