Задача : подвязать на кнопку макрос, который будет свертывать или раскрывать столбец J (кол-во) по фильтру "больше 0"
В запароленной таблице ,в столбце J "Кол-во" есть возможность проставить кол-во необходимой фурнитуры.
Сверху таблицы созданы кнопки, при нажатии на одну ко всей таблице ( по столбцу J) должен применяться фильтр "больше 0", а при нажатии на другую кнопку- фильтр "больше 0" должен убираться ( и вся таблица должна приходить в исходное положение, в котором будут видны все строки- и пустые, и заполненные).
На данный момент кнопки срабатывают ( снимая пароль с таблицы) и сам фильтр применяется и после этого таблица снова становится защищенной. Но в этом случае становится недоступен выбор фильтра в ручную. Что можно добавить в макрос, чтобы и кнопка срабатывала и выбор фильтров в ручную в столбце "Кол-во" был активным?
В идеале хотелось бы чтобы от нажатия на 1 кнопку фильтр или сокращал таблицу или полностью раскрывал таблицу ( но если с этим беда- можно и две кнопки оставить).
P.S.: кнопка создается, чтобы миновать ежедневные действия по выбору фильтра через меню таблицы.
P.S.: кнопка создается, чтобы миновать ежедневные действия по выбору фильтра через меню таблицы. Игорь_Ванюшин
