= Мир MS Excel/Сохранение диапазонов как jpg - Мир MS Excel
Dalm Дата: Вторник, 06.02.2024, 04:00 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите сделать макрос.
Как диапазоны, записанные в столбец S5:S - сохранить как jpg с именами записанными в столбце T5:T (в каталог, записанный в ячейку T3) ?
К сообщению приложен файл: 109.xlsx (11.9 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 06.02.2024 в 04:00
Nic70y Дата: Вторник, 06.02.2024, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
Sub u_72()
    q = Range("t3").Value
    r = "s5:s15"
    For Each c In Range(r)
        s = c.Value
        If s <> "" Then
            Range(s).Copy
            Set u = ThisWorkbook.Sheets.Add
            With ActiveSheet.Pictures.Paste
                a = .Width
                b = .Height
                .Copy
            With u.ChartObjects.Add(0, 0, a, b).Chart
                .Paste
                .Export Filename:=q & c.Offset(, 1) & ".jpg", FilterName:="jpg"
            u.Delete
К сообщению приложен файл: 109.xlsm (20.0 Kb)
Sub u_72()
    r = "s5:s15"
        s = c.Value
        If s <> "" Then
            Range(s).Copy
                a = .Width
                b = .Height
                .Copy
                .Paste
            u.Delete
Дата добавления - 06.02.2024 в 15:24
Dalm Дата: Вторник, 06.02.2024, 16:54 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Nic70y, спасибо.
Но не работает.
Сохраняет просто пустые белые растры.
Эти растры примерно того же размера, что и заданные диапазоны. Но в них - ничего нет.
Я имел ввиду - сохранение растров по диапазонам - с их содержимым.
К сообщению приложен файл: 1111058.png (2.8 Kb)
Сообщение отредактировал Dalm - Вторник, 06.02.2024, 16:55
СообщениеNic70y, спасибо.
Но не работает.
Автор - Dalm
Дата добавления - 06.02.2024 в 16:54
Nic70y Дата: Вторник, 06.02.2024, 16:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
Dalm, вот сформированные файлы
К сообщению приложен файл: 3345308.jpg (3.7 Kb) · 7709861.jpg (4.7 Kb)
СообщениеDalm, вот сформированные файлы
Дата добавления - 06.02.2024 в 16:56
Dalm Дата: Вторник, 06.02.2024, 21:25 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Nic70y, понятно.
У меня - не работает.
Создает вот такие пустые файлы:
К сообщению приложен файл: 2089545.jpg (3.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dalm - Вторник, 06.02.2024, 21:26
СообщениеNic70y, понятно.
Автор - Dalm
Дата добавления - 06.02.2024 в 21:25
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2024, 07:51 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
Dalm, это происходит в файле 109.xlsm?
или Вы перенесли макрос в другой файл?
если перенесли, приложите новый файл.
СообщениеDalm, это происходит в файле 109.xlsm?
Дата добавления - 07.02.2024 в 07:51
Dalm Дата: Среда, 07.02.2024, 10:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Nic70y, нет я никуда не переносил.
Это я открываю ваш файл xlsm.
Я ничего в нем не менял.
Сообщение отредактировал Dalm - Среда, 07.02.2024, 10:47
СообщениеNic70y, нет я никуда не переносил.
Автор - Dalm
Дата добавления - 07.02.2024 в 10:47
Dalm Дата: Среда, 07.02.2024, 21:38 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Как же поправить этот макрос ?
СообщениеКак же поправить этот макрос ?
Автор - Dalm
Дата добавления - 07.02.2024 в 21:38
mgt Дата: Четверг, 08.02.2024, 07:41 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
Макрос рабочий, только что проверил.
СообщениеМакрос рабочий, только что проверил.
Автор - mgt
Дата добавления - 08.02.2024 в 07:41
Pelena Дата: Четверг, 08.02.2024, 08:36 | Сообщение № 10
Репутация: 4732 ±
А у меня тоже пустые картинки получаются. Причем, если сделать паузу между ChartObjects.Add и Paste, то всё норм, а если не делать то картинка отдельно, диаграмма - отдельно
Видимо, от офиса зависит.
Задержка по времени не решает проблему, так что решения пока не нашла
Добавлено
В общем, вот так у меня корректно сохраняется
Sub u_72()
    r = "s5:s15"
        s = c.Value
        If s <> "" Then
            Range(s).Copy
                a = .Width
                b = .Height
                .Copy
                .Activate
                .Chart.Paste
                .Chart.Export Filename:=q & c.Offset(, 1) & ".jpg", FilterName:="jpg"
            u.Delete
К сообщению приложен файл: 4703702.jpg (13.6 Kb)
СообщениеА у меня тоже пустые картинки получаются. Причем, если сделать паузу между ChartObjects.Add и Paste, то всё норм, а если не делать то картинка отдельно, диаграмма - отдельно
Добавлено
Sub u_72()
    r = "s5:s15"
        s = c.Value
        If s <> "" Then
            Range(s).Copy
                a = .Width
                b = .Height
                .Copy
                .Activate
                .Chart.Paste
            u.Delete
Дата добавления - 08.02.2024 в 08:36
Dalm Дата: Четверг, 08.02.2024, 09:24 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо.
Теперь все заработало.
СообщениеPelena, спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 08.02.2024 в 09:24
