Общий макрос для нескольких файлов
ASV007
Дата: Среда, 24.01.2024, 13:47 |
Всем добрый день! Скорее всего ответ ищется в Яндексе, но я не знаю как нормально сформулировать запрос. Поэтому - вот. :-) Имеется несколько однотипных экселевских файлов с одинаковыми макросами. Иногда я чего-то в этих макросах меняю. Пробую на одном из файлов, потом копирую этот макрос в остальные файлы. Что, естественно, неудобно. Можно ли сделать так, чтобы основной макрос был в каком-то одном файле, а в остальных файлах - ссылка на этот макрос? Надеюсь, понятно объяснил.
Всем добрый день! Скорее всего ответ ищется в Яндексе, но я не знаю как нормально сформулировать запрос. Поэтому - вот. :-) Имеется несколько однотипных экселевских файлов с одинаковыми макросами. Иногда я чего-то в этих макросах меняю. Пробую на одном из файлов, потом копирую этот макрос в остальные файлы. Что, естественно, неудобно. Можно ли сделать так, чтобы основной макрос был в каком-то одном файле, а в остальных файлах - ссылка на этот макрос? Надеюсь, понятно объяснил. ASV007
Сообщение Всем добрый день! Скорее всего ответ ищется в Яндексе, но я не знаю как нормально сформулировать запрос. Поэтому - вот. :-) Имеется несколько однотипных экселевских файлов с одинаковыми макросами. Иногда я чего-то в этих макросах меняю. Пробую на одном из файлов, потом копирую этот макрос в остальные файлы. Что, естественно, неудобно. Можно ли сделать так, чтобы основной макрос был в каком-то одном файле, а в остальных файлах - ссылка на этот макрос? Надеюсь, понятно объяснил. Автор - ASV007 Дата добавления - 24.01.2024 в 13:47
mgt
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:42 |
Спросите у Яндекса про надстройки excel.
Спросите у Яндекса про надстройки excel. mgt
Сообщение Спросите у Яндекса про надстройки excel. Автор - mgt Дата добавления - 24.01.2024 в 15:42
ASV007
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:52 |
mgt , интересненько. Спасибо, изучу. Я думал, что можно что-то в коде прописать, чтобы он лез в макрос соседнего файла.
mgt , интересненько. Спасибо, изучу. Я думал, что можно что-то в коде прописать, чтобы он лез в макрос соседнего файла.ASV007
Сообщение mgt , интересненько. Спасибо, изучу. Я думал, что можно что-то в коде прописать, чтобы он лез в макрос соседнего файла.Автор - ASV007 Дата добавления - 24.01.2024 в 15:52
NikitaDvorets
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:53 |
ASV007 , Вы владеете английским? Имеется материал на эту тему.
ASV007 , Вы владеете английским? Имеется материал на эту тему.NikitaDvorets
Сообщение ASV007 , Вы владеете английским? Имеется материал на эту тему.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 24.01.2024 в 15:53
Дата: Среда, 24.01.2024, 16:08 |
Сообщение чтобы основной макрос был в каком-то одном файле
например, в Личной книге макросов . PERSONAL.xlsbАвтор - Pelena Дата добавления - 24.01.2024 в 16:08
ASV007
Дата: Среда, 24.01.2024, 16:27 |
NikitaDvorets , к сожалению, на достаточно фиговеньком уровне.
NikitaDvorets , к сожалению, на достаточно фиговеньком уровне.ASV007
Сообщение NikitaDvorets , к сожалению, на достаточно фиговеньком уровне.Автор - ASV007 Дата добавления - 24.01.2024 в 16:27
ASV007
Pelena , о, тоже посмотрю. Спасибо!
Pelena , о, тоже посмотрю. Спасибо!ASV007
Сообщение Pelena , о, тоже посмотрю. Спасибо!Автор - ASV007 Дата добавления - 24.01.2024 в 16:27
ASV007
Дата: Понедельник, 29.01.2024, 10:05 |
Проще всего показался способ с надстройками. Сделал, теперь всё работает. Всем спасибо!
Проще всего показался способ с надстройками. Сделал, теперь всё работает. Всем спасибо! ASV007
Сообщение Проще всего показался способ с надстройками. Сделал, теперь всё работает. Всем спасибо! Автор - ASV007 Дата добавления - 29.01.2024 в 10:05
