= Мир MS Excel/Как в ComboBox выбрать элемент и закрыть его - Мир MS Excel
Serg5876 Дата: Вторник, 23.01.2024, 18:10 | Сообщение № 1
Доброго дня ! Уверен, что мой вопрос совсем простой для опытных, но я не могу понять, как правильно работает ComboBox. Я создал UserForm1, в котором есть один список ComboBox1, а в зависимости от выбора элемента из этого списка, формируется второй список ComboBox2, в котором тоже надо выбрать элемент из списка (адрес). После выбора двух элементов из списка форма должна передать выбранные значения в переменные и закрыться. Но у меня не закрывается, и даже не переходит далее строки с командой .Show.
Подскажите, пожалуйста, как правильно описать в форме нужную мне последовательность действий ?
Вот текст макроса:
Sub Auto_Open()
Dim OOOName() As Variant, AdrMarket() As Variant, _
adr$, Firma As String, FirmCol As Integer, Last_row As Long
OOOName = Worksheets(3).Range("B1:G1").Value
OOOName = WorksheetFunction.Transpose(OOOName)
With UserForm1
.ComboBox1.List = OOOName
.Show
'================ дальше ничего не работает и из формы не выходит !!!
Firma = .ComboBox1.Text
.Label1.Caption = .Label1.Caption & Firma
FirmCol = Worksheets(3).Find(Firma).Column
Last_row = Cells(Rows.Count, FirmCol).End(xlUp).Row
AdrMarket = Worksheets(3).Range(FirmCol & 2, FirmCol & Last_row).Value
.ComboBox2.List = AdrMarket
adr = .ComboBox2.Value
.Label2.Caption = UserForm1.Label2.Caption & adr
Unload UserForm1
MsgBox Firma & ", " & adr
Во вложении - файл данных с телом макроса.
К сообщению приложен файл: forma.xlsm (22.4 Kb)
Сергей
СообщениеДоброго дня ! Уверен, что мой вопрос совсем простой для опытных, но я не могу понять, как правильно работает ComboBox. Я создал UserForm1, в котором есть один список ComboBox1, а в зависимости от выбора элемента из этого списка, формируется второй список ComboBox2, в котором тоже надо выбрать элемент из списка (адрес). После выбора двух элементов из списка форма должна передать выбранные значения в переменные и закрыться. Но у меня не закрывается, и даже не переходит далее строки с командой .Show.
Вот текст макроса:
Sub Auto_Open()
With UserForm1
.Show
Unload UserForm1
Автор - Serg5876
Дата добавления - 23.01.2024 в 18:10
Апострофф Дата: Вторник, 23.01.2024, 22:24 | Сообщение № 2
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Serg5876, все необходимые действия (в том числе и закрытие) прописывайте в самой форме (в её событиях).
СообщениеSerg5876, все необходимые действия (в том числе и закрытие) прописывайте в самой форме (в её событиях).
Автор - Апострофф
Дата добавления - 23.01.2024 в 22:24
Gustav Дата: Среда, 24.01.2024, 02:19 | Сообщение № 3
Репутация: 1160 ±
Serg5876, Перегруппировал и подправил ваш код, сделав его рабочим. Его нужно будет внести в два места: модуль Module1 и код формы UserForm1. Попасть в код формы можно, дабл-кликнув ее в дереве проекта VBA и нажав F7.
Код модуля Module1:
Option Explicit
Public gFirma As String, gAdr As String
Sub Auto_Open()
    UserForm1.Show
    MsgBox gFirma & ", " & gAdr  'сообщение появится после закрытия формы "крестиком"
Код формы UserForm1:
Option Explicit
Dim lbl1captionBegin As String, lbl2captionBegin As String
    Dim OOOName As Variant
    Me.ComboBox1.List = OOOName
    lbl1captionBegin = Me.Label1.Caption & " "
    lbl2captionBegin = Me.Label2.Caption & " "
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim AdrMarket As Variant, adr$, Firma As String, FirmCol As Integer, Last_row As Long
    Firma = Me.ComboBox1.Text
    Me.Label1.Caption = lbl1captionBegin & Firma
    gFirma = Firma
    FirmCol = Worksheets(3).Cells.Find(Firma).Column
    AdrMarket = Worksheets(3).Range(Cells(2, FirmCol), Cells(Last_row, FirmCol)).Value
    Me.ComboBox2.List = AdrMarket
Private Sub ComboBox2_Change()
    Dim adr$
    adr = Me.ComboBox2.Value
    Me.Label2.Caption = lbl2captionBegin & adr
    gAdr = adr
Подробно разберите пример. Посмотрите, какой фрагмент вашего кода - куда пристроился в моем.
СообщениеSerg5876, Перегруппировал и подправил ваш код, сделав его рабочим. Его нужно будет внести в два места: модуль Module1 и код формы UserForm1. Попасть в код формы можно, дабл-кликнув ее в дереве проекта VBA и нажав F7.
Код модуля Module1:
Option Explicit
Sub Auto_Open()
    UserForm1.Show
Option Explicit
    gFirma = Firma
    Dim adr$
    gAdr = adr
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2024 в 02:19
Serg5876 Дата: Среда, 24.01.2024, 12:40 | Сообщение № 4
Апострофф, спасибо, я не знал)). Прописал закрытие по нажатию кнопки на форме - теперь все работает))
Gustav, очень признателен вам за такой подробный расклад ! :) Подробно разобрал ваш ответ, понял, что и как надо описывать. Попутно решил удалить локальные переменные adr и firma, а оставить только глобальные, которые будут сохранять свое значение после выхода из формы (удалил пока только одну firma). Добавил кнопку "Далее", чтобы не закрывать крестиком). Узнал для себя новшество: что можно к текущей форме обращаться с помощью Me)).
Осталась только одна небольшая непонятка: почему-то при выборе в списке2 адреса (переменная adr) он не пишется в Label2, но зато корректно отображается при выводе через MsgBox. То есть переменной присвоено правильное значение, выбор осуществился в ComboBox2.
Me.Label2.Caption = lbl2captionBegin & adr ' Вот эта строчка почему-то не отображает на форме изменение Label2
Скрины и файл с формой прикрепил.
Посмотрите, пожалуйста, на досуге)
К сообщению приложен файл: 7104512.jpg (47.5 Kb) · 2517276.jpg (42.9 Kb) · 5965909.xlsm (24.0 Kb)
Сергей
Сообщение отредактировал Serg5876 - Среда, 24.01.2024, 12:44
СообщениеАпострофф, спасибо, я не знал)). Прописал закрытие по нажатию кнопки на форме - теперь все работает))
Автор - Serg5876
Дата добавления - 24.01.2024 в 12:40
Gustav Дата: Среда, 24.01.2024, 13:54 | Сообщение № 5
Репутация: 1160 ±
Причина банальна - не хватает длины метки Label2. Сделайте ее "прямоугольник" длиннее, растянув мышкой по горизонтали в конструкторе формы. Т.е. в переменные всё пишется, но не отображается из-за слишком короткого поля метки.
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2024 в 13:54
Serg5876 Дата: Четверг, 25.01.2024, 12:25 | Сообщение № 6
Gustav, действительно, причина банальна !)))) Спасибо !
Сергей
СообщениеGustav, действительно, причина банальна !)))) Спасибо !
Автор - Serg5876
Дата добавления - 25.01.2024 в 12:25
