Добрый день. Мне нужно внести изменения в программу, написанную на VBA, но я в этом языке не разбираюсь. Нужно сначала открыть другую книгу, потом при помощи поиска найти в первом столбце этой "другой" книги значение из конкретной ячейки первой книги; после чего в ячейку второй книги, находящейся на пересечении строки, содержащей найденное значение, и третьего столбца, нужно что-нибудь записать. Я всё-таки написал для всего этого рабочий код, но он, к сожалению, отказывается работать из нужного места. В первом столбце второй книги находятся все даты за год. Вот код, который выполняется при нажатии на кнопку в первой книге. Эта кнопка находится на форме, которая вызывается нажатием кнопки, находящейся на книге. В этот код я пытаюсь вставить собственный, но не получается. [vba]
Private Sub CBGotovo_Click() Dim i As Integer Dim ED As Integer Dim NN As Integer Dim Txt_IK As String Dim AdrCol1 As Integer Dim AdrRow1 As Integer Dim L5_BZ As Worksheet Dim Tufta() As Variant Application.EnableEvents = False ED = Range("Данные").Columns.Count If LBSpisok.ListCount = ED Then Set L5_BZ = Worksheets("Лист5") NN = 11 Txt_IK = Range("Разнос").EntireColumn(1).Address(ReferenceStyle:=xlR1C1) AdrCol1 = Val(Right(Txt_IK, Len(Txt_IK) - 1)) Txt_IK = Range("Разнос").EntireRow(1).Address(ReferenceStyle:=xlR1C1) AdrRow1 = Val(Right(Txt_IK, Len(Txt_IK) - 1)) ReDim Tufta(1 To ED) As Variant For i = 3 To NN Tufta = L5_BZ.Range(Cells(2, i).Address, Cells(ED + 1, i).Address).Value Worksheets("Лист1").Range(Cells(AdrRow1 + i - 3, AdrCol1).Address, Cells(AdrRow1 + i - 3, AdrCol1 + ED - 1).Address).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(Tufta) Next i Unload UFDRaznoski Worksheets("Лист5").Range(Cells(2, 1).Address, Cells(ED + 1, NN).Address).ClearContents Worksheets("Лист1").Range("Разнос").Cells(1, 1).Offset(-3, 3).Activate Else MsgBox "Системный сбой! " Unload UFDRaznoski End If Application.EnableEvents = True ActiveWorkbook.Save End Sub
[/vba] Мой код, который работает из другого места, но не работает из этого. [vba]
Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & "\R" & CStr(Year(Workbooks(Z).Worksheets("Лист1").Range("Дата").Value)) & ".xlsx") 'Открываем файл R.xlsx за соответствующий год Workbooks("R" & CStr(Year(Workbooks(Z).Worksheets("Лист1").Range("Дата").Value)) & ".xlsx").Worksheets("Лист1").Cells(Columns(1).Find(Workbooks(Z).Worksheets("Лист1").Range("Дата").Value).Row, 3) = "blabla" 'Выводим данные в файл R.xlsx в соответствующую строку за соответствующий год Workbooks("R" & CStr(Year(Workbooks(Z).Worksheets("Лист1").Range("Дата").Value)) & ".xlsx").Save 'Сохраняем файл R.xlsx Workbooks("R" & CStr(Year(Workbooks(Z).Worksheets("Лист1").Range("Дата").Value)) & ".xlsx").Close 'Закрываем файл
[/vba] Не работает! Пытаюсь, например, вставить только первую строчку, но с записью "Workbooks(Z)" код вообще отказывается выполняться, а если её стереть, то пишет, что не найден файл R1905.xlsx, хотя должен получаться файл R2020.xlsx...
[/vba] Не работает! Пытаюсь, например, вставить только первую строчку, но с записью "Workbooks(Z)" код вообще отказывается выполняться, а если её стереть, то пишет, что не найден файл R1905.xlsx, хотя должен получаться файл R2020.xlsx...trigintillion
