= Мир MS Excel/Замена значения в ячейках, в зависимости от значения в друго - Мир MS Excel
Igorka001 Дата: Среда, 13.12.2023, 12:44 | Сообщение № 1
Всем привет
написал кое как такой скрипт:
Логика следующая, в диапазоне ячеек ("f3:F55") может содержаться значение "off" в какой-нибудь из, так вот, задача такая, если в ячейке f3 содержится значение "заполнить" то точно такое же значение нужно присвоить и скажем ячейке I3. В макросе приведённом выше значение заполнить попадает во все ячейки I, а должно быть соответствие строке и содержанию ячейке F. Я так понимаю, нужно пройтись по всему столбцу F - пересчитать ячей со значением "Заполнить" и перезаписать значение в ячейку I этой же строки, понимае вроде есть, как сделать нет))
Благодарен всем, кто откликнулся)
Сообщение отредактировал Igorka001 - Среда, 13.12.2023, 12:55
СообщениеВсем привет
Автор - Igorka001
Дата добавления - 13.12.2023 в 12:44
Gustav Дата: Среда, 13.12.2023, 13:11 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Замените строку:
Range("I3:I55").Value = "Заполнить"
на строку:
cell.Offset(0, 3).Value = "Заполнить"
где 3 - это смещение столбца I относительно столбца F, выраженное в количестве колонок.
СообщениеЗамените строку:
на строку:
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.12.2023 в 13:11
Igorka001 Дата: Среда, 13.12.2023, 13:16 | Сообщение № 3
Написал так, меняется почему-то только в одной строке F3
Всё благодарю! Вы помогли)
Сообщение отредактировал Igorka001 - Среда, 13.12.2023, 13:22
Автор - Igorka001
Дата добавления - 13.12.2023 в 13:16
Igorka001 Дата: Среда, 13.12.2023, 14:02 | Сообщение № 4
Вот ещё вопрос, почему дата не выставляется по такому условию?
Автор - Igorka001
Дата добавления - 13.12.2023 в 14:02
Gustav Дата: Среда, 13.12.2023, 16:26 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Что значит "не выставляется"? А что при этом происходит? У меня нормально отрабатывает строка:
cell.Offset(0, 13).Value = DateValue(Now)
Дата появляется в 13-й ячейке правее текущей cell.
Пожелание: Оформляйте, пожалуйста, свой код VBA в режиме редактирования сообщения, используя кнопку # из панели инструментов над сообщением.
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.12.2023 в 16:26
