= Мир MS Excel/Сравнение значений двух таблиц и раскрашивание ячеек - Мир MS Excel
kolesnikovfamily2012 Дата: Вторник, 12.12.2023, 22:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Товарищи! Необходимо сравнить значения двух таблиц A1:D10 и G1:J10. И при любом изменении на листе в случае несовпадения значений в соответствующих ячейках (А1 и G1 или D9 и J9 (числовые индексы равны)) раскрасить эту ячейку в красный цвет в таблице A1:D10
К сообщению приложен файл: 5720899.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал kolesnikovfamily2012 - Вторник, 12.12.2023, 22:53
СообщениеЗдравствуйте, Товарищи! Необходимо сравнить значения двух таблиц A1:D10 и G1:J10. И при любом изменении на листе в случае несовпадения значений в соответствующих ячейках (А1 и G1 или D9 и J9 (числовые индексы равны)) раскрасить эту ячейку в красный цвет в таблице A1:D10
Автор - kolesnikovfamily2012
Дата добавления - 12.12.2023 в 22:50
Nic70y Дата: Среда, 13.12.2023, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
Условное форматирование не устраивает?
К сообщению приложен файл: 2479865.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеУсловное форматирование не устраивает?
Дата добавления - 13.12.2023 в 09:18
