ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Реакция на изменение ячеек формулой - Мир MS Excel
osnix11 Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 01:46 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Подскажите - как макросом среагировать на изменение содержимого ячеек от формулы (без пересчета всего листа) ?
Вот этот код реагирует - только на изменения содержимого ячеек вручную.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
     If Not Application.Intersect(Range("G7:M16"), target) Is Nothing Then
        MsgBox "Значение ячейки изменено."
К сообщению приложен файл: 7657879789.xls (35.0 Kb)
Автор - osnix11
Дата добавления - 10.12.2023 в 01:46
Gustav Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 02:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Подозреваю, что надо использовать событие Worksheet_Calculate. И, возможно, внутри него придется временно отключать срабатывание событий с помощью Application.EnableEvents = False - чтобы не попасть в зацикливание.
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 10.12.2023, 02:50
СообщениеПодозреваю, что надо использовать событие Worksheet_Calculate. И, возможно, внутри него придется временно отключать срабатывание событий с помощью Application.EnableEvents = False - чтобы не попасть в зацикливание.
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.12.2023 в 02:44
osnix11 Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 03:35 | Сообщение № 3
Gustav, а как это сделать макросом - для моего файла ?
СообщениеGustav, а как это сделать макросом - для моего файла ?
Автор - osnix11
Дата добавления - 10.12.2023 в 03:35
Gustav Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 11:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1227 ±
А много у вас таких ячеек, за которыми надо следить, что они (хотя бы одна из них) пересчитались? Событие Calculate не имеет параметра Target как у события Change. Поэтому для того, чтобы узнать об изменении значения какой-либо ячейки, нужно иметь значения этой ячейки ДО (старое) и ПОСЛЕ (новое) пересчета. Значение “после” - это текущее значение ячейки на момент текущего исполнения события Calculate. Значение “до” - это значение ячейки во время предыдущего исполнения события Calculate. Очевидно, что начальные (инициирующие) значения “до” надо будет зафиксировать при каком-то другом событии: например, при открытии книги или активации листа или ручной правке (Change). После очередного сравнения значений “до” и “после”, разумеется, значения “после” копируются в значения “до”, готовясь к следующему событию Calculate.
Вы морально готовы к воплощению всех этих операций в коде VBA? Что вообще физически простыми словами вы хотите сделать? Давайте подумаем, может быть существуют какие-то альтернативные пути для достижения цели?
СообщениеА много у вас таких ячеек, за которыми надо следить, что они (хотя бы одна из них) пересчитались? Событие Calculate не имеет параметра Target как у события Change. Поэтому для того, чтобы узнать об изменении значения какой-либо ячейки, нужно иметь значения этой ячейки ДО (старое) и ПОСЛЕ (новое) пересчета. Значение “после” - это текущее значение ячейки на момент текущего исполнения события Calculate. Значение “до” - это значение ячейки во время предыдущего исполнения события Calculate. Очевидно, что начальные (инициирующие) значения “до” надо будет зафиксировать при каком-то другом событии: например, при открытии книги или активации листа или ручной правке (Change). После очередного сравнения значений “до” и “после”, разумеется, значения “после” копируются в значения “до”, готовясь к следующему событию Calculate.
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.12.2023 в 11:57
i691198 Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 12:08 | Сообщение № 5
Репутация: 152 ±
Попробуйте такой вариант отслеживания изменений в диапазоне G7:M16. Контролируются изменения только формулами.
К сообщению приложен файл: change_rng.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеПопробуйте такой вариант отслеживания изменений в диапазоне G7:M16. Контролируются изменения только формулами.
Автор - i691198
Дата добавления - 10.12.2023 в 12:08
Gustav Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 14:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1227 ±
По мотивам кода i691198 для данного случая предложу свою версию процедуры ChangeRng:
Sub ChangeRng()
    Dim currArr, i, j, isDiffer As Boolean
    currArr = Worksheets("Лист").Range("$G$7:$M$16").Value
    For i = 1 To UBound(currArr, 1)
        For j = 1 To UBound(currArr, 2)
            isDiffer = currArr(i, j) <> KArr(i, j)
            If isDiffer Then Exit For
        Next j
    Next i
    If isDiffer Then
        MsgBox "Значение одной из ячеек изменено."
        KArr = currArr  'первоначально KArr инициируется в событии Workbook_Open
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 10.12.2023, 14:47
СообщениеПо мотивам кода i691198 для данного случая предложу свою версию процедуры ChangeRng:
Sub ChangeRng()
        Next j
    Next i
    If isDiffer Then
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.12.2023 в 14:37
osnix11 Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 23:09 | Сообщение № 7
Спасибо за ответы
СообщениеСпасибо за ответы
Автор - osnix11
Дата добавления - 10.12.2023 в 23:09
