= Мир MS Excel/Неточное размещение иконок на листе - Мир MS Excel
SkyGreen Дата: Пятница, 08.12.2023, 08:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите поправить макрос.
Макрос по таблице размещает иконки.
Но он их как-то так размещает, что в одну ячейку - вписывает почти все иконки, нагромождая их оду на другую.
По идее - на одну ячейку может быть размещена только одна иконка.
А если иконка среди картинок не найдена, то ее просто не надо отображать. А если макрос находит несколько подходящих под условия картинок - то нужно просто выбрать первую попавшуюся.
Мне кажется что тут происходит какой-то сбой из-за того, что макрос если не находит нужную картинку - начинает неправильно работать.
Подскажите - как поправить макрос, чтобы он отображал не более одной иконки на одну ячейку ?
Option Explicit
Dim sl
Sub Иконки()
    Dim r, lr, m, k, pat, i, f
    Dim myPic As Shape
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set sl = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    pat = ActiveWorkbook.Path
    Search2 fso.GetFolder(pat)
    k = sl.keys
    With ActiveSheet
        lr = Cells(Rows.Count, 25).End(xlUp).Row
        m = .Cells(4, 24).Resize(lr - 3, 2).Value
        Dim rw&, co&
        For rw = 11 To 37 Step 3
        For co = 11 To 21 Step 1
        For r = 1 To UBound(m)
            If Cells(rw, co) = m(r, 1) Then
                For i = 0 To UBound(k)
                    If InStr(1, k(i), m(r, 2) & ".", vbTextCompare) > 0 Then
                        pat = sl(k(i))
                        With .Cells(rw, co)
                            Set myPic = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
                    Filename:=pat, _
                    linktofile:=msoFalse, _
                    savewithdocument:=msoCTrue, _
                    Left:=.Offset(0, 0).Left + 1, _
                    Top:=.Offset(0, -1).Top + 1, _
                    Width:=.Offset(0, -1).Width - 2, _
                    Height:=.Offset(0, -1).Height * 3 - 2)
                            myPic.LockAspectRatio = msoFalse
                Next i
        Next r
        Next co
        Next rw
Function Search2(Fold As Object)
Dim SubFold As Object, Fil As Object
   For Each SubFold In Fold.SubFolders
     Search2 SubFold
   Next SubFold
   For Each Fil In Fold.Files
        If InStr(1, Fil.Name, ".png", vbTextCompare) > 0 Then
        sl(Fil.Name) = Fil.Path
   Next Fil
End Function
К сообщению приложен файл: 174359.rar (31.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите поправить макрос.
Option Explicit
Dim sl
Sub Иконки()
    Dim myPic As Shape
    Dim fso As Object
    k = sl.keys
    With ActiveSheet
        Dim rw&, co&
                        pat = sl(k(i))
                        With .Cells(rw, co)
                    Filename:=pat, _
                Next i
        Next r
        Next co
        Next rw
     Search2 SubFold
   Next SubFold
   Next Fil
End Function
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 08.12.2023 в 08:22
NikitaDvorets Дата: Пятница, 08.12.2023, 13:11 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
SkyGreen, добрый день.
По-видимому, выходить из цикла, когда картинка уже нарисована.
Правки прилагаются.
К сообщению приложен файл: test_345_nekorrektnoe_razmeshh.rar (40.7 Kb)
СообщениеSkyGreen, добрый день.
Правки прилагаются.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 08.12.2023 в 13:11
SkyGreen Дата: Пятница, 08.12.2023, 17:34 | Сообщение № 3
NikitaDvorets, спасибо за ответ.
Но не работает.
Расстановка картинок идет не по таблице X7:Y.
Я поставил в таблице - несуществующие названия, но макрос стал самостоятельно, без моего участия определять - куда какую иконку поставить:
Хотя в случае новых адресов - он ничего расставить не должен был.
К сообщению приложен файл: rasstanovka_ikonok_08_12_2023_.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, спасибо за ответ.
Но не работает.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 08.12.2023 в 17:34
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 25.12.2023, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 144 ±
SkyGreen, попробуйте вариант с измененной логикой расстановки картинок.
К сообщению приложен файл: rasstanovka_ikonok_25_12_2023_.xlsm (34.2 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Понедельник, 25.12.2023, 14:34
СообщениеSkyGreen, попробуйте вариант с измененной логикой расстановки картинок.
Дата добавления - 25.12.2023 в 14:33
