= Мир MS Excel/звуковой сигнал по условию в ячейке - Мир MS Excel
amaksimus85 Дата: Среда, 06.12.2023, 13:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Пытаюсь сделать табло для соревнований. Нужно чтобы, когда закончится время, сработала сирена. Каким макросом воспользоваться, чтобы прозвучал сигнал, если в ячейке А1 значение 00:00?
К сообщению приложен файл: 3207057.xlsm (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал amaksimus85 - Среда, 06.12.2023, 13:34
СообщениеЗдравствуйте. Пытаюсь сделать табло для соревнований. Нужно чтобы, когда закончится время, сработала сирена. Каким макросом воспользоваться, чтобы прозвучал сигнал, если в ячейке А1 значение 00:00?
Автор - amaksimus85
Дата добавления - 06.12.2023 в 13:33
bigor Дата: Среда, 06.12.2023, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 286 ±
нет
Добрый день
Ссылка на соседний форум кажется похожая задача, правда придется учитывать время загрузки медиаплеера.
СообщениеДобрый день
Автор - bigor
Дата добавления - 06.12.2023 в 15:35
amaksimus85 Дата: Среда, 06.12.2023, 22:55 | Сообщение № 3
нашел макрос воспроизведения сигнала при условии. Но в моём варианте не работает. Нужно, чтобы по окончании времени сработал сигнал.
Sub timer() 'запуск таймера
interval = Now + TimeValue("00:00:01")
If Range("A1").Value = 0 Then Exit Sub
Range("A1") = Range("A1") - TimeValue("00:00:01")
Application.OnTime interval, "timer"
Sub sound()
iFileName = "C:\Windows\Media\predupreditelnaya-oglushitelnaya-gromkaya-sirena.wav"
iMacroFunction = "SOUND.PLAY(,""" & iFileName & """)"
ExecuteExcel4Macro iMacroFunction
Sub ssse() "запуск при условии, что время остановится т.е. будет 00:00 в ячейке А1
If [a1] = 0 Then
Call sound
Когда в ячейке 00:00 при запуске макрос работает. А вот если его вставить в макрос таймера, то нет.
Как правильно воспользоваться этими макросами?
К сообщению приложен файл: 1983477.xlsm (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 07.12.2023, 10:57
Сообщениенашел макрос воспроизведения сигнала при условии. Но в моём варианте не работает. Нужно, чтобы по окончании времени сработал сигнал.
Sub sound()
If [a1] = 0 Then
Call sound
Автор - amaksimus85
Дата добавления - 06.12.2023 в 22:55
mgt Дата: Четверг, 07.12.2023, 10:50 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
У меня музыка не играет. Но чтобы что то призошло когда на Вашем таймере будет 0 попробуйте записать так:
Sub timer()
        Call sound
        Exit Sub
Сообщение отредактировал mgt - Четверг, 07.12.2023, 10:50
СообщениеУ меня музыка не играет. Но чтобы что то призошло когда на Вашем таймере будет 0 попробуйте записать так:
Sub timer()
        Call sound
        Exit Sub
Автор - mgt
Дата добавления - 07.12.2023 в 10:50
NikitaDvorets Дата: Четверг, 07.12.2023, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
amaksimus85, добрый день.
Отредактирован макрос timer() , привязанный к кнопке "ОТ" запуска обратного отсчета для воспроизведения TADA.
К сообщению приложен файл: test_306_generate_tada_07_12_2.xlsm (25.6 Kb)
Сообщениеamaksimus85, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 07.12.2023 в 11:10
amaksimus85 Дата: Четверг, 07.12.2023, 22:17 | Сообщение № 6
Всем большое спасибо! Вопрос закрыт.
СообщениеВсем большое спасибо! Вопрос закрыт.
Автор - amaksimus85
Дата добавления - 07.12.2023 в 22:17
