ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/макрос экспорт данных из ТХТ в Эксель - Мир MS Excel
Klek-08 Дата: Среда, 06.12.2023, 11:51 | Сообщение № 1
офис 16
Есть не сложная задача для тех кто разбирается.
Требуется макрос который по кнопке посреди страницы будет предлагать выбрать файл формата ТХТ на данном ПК. После того как файл будет выбран, макрос создаст файл эксель с названием выбранного файла ТХТ и перенесенными в него данными из файла ТХТ с разбивкой по столбцам строк. Разделитель " ; "
Образец файла ТХТ приложил
Видел похожие задачи, но адаптировать под себя ума не хватило
понять и простить
Автор - Klek-08
Дата добавления - 06.12.2023 в 11:51
Klek-08 Дата: Среда, 06.12.2023, 13:47 | Сообщение № 2
офис 16
Попробовал такой вариант, но выбивает ошибку "Run-time error 1004 Aplication-defined or object-defined error
Sub Выбрать_и_импортировать_TXT()
Dim Путь_к_файлу As Variant
Путь_к_файлу = Application.GetOpenFilename("Текстовые файлы (*.txt), *.txt")
If Путь_к_файлу <> False Then
Dim Лист_назначения As Worksheet
Set Лист_назначения = ThisWorkbook.Sheets.Add
Лист_назначения.Name = Left(Путь_к_файлу, InStrRev(Путь_к_файлу, "\") - 1)
Dim Строка As String
Dim Источник As Integer
Dim Столбец As Integer
Open Путь_к_файлу For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, Строка
If InStr(Строка, ";") > 0 Then
Источник = Источник + 1
Столбец = 1
Do Until Строка = ""
Лист_назначения.Cells(Источник, Столбец).Value = Left(Строка, InStr(Строка, ";") - 1)
Строка = Mid(Строка, InStr(Строка, ";") + 1)
Столбец = Столбец + 1
Else
Лист_назначения.Cells(Источник, Столбец).Value = Строка
Строка = ""
Loop
Loop
Close #1
MsgBox "Данные успешно импортированы в файл " & Лист_назначения.Name
Else
MsgBox "Файл не выбран."
понять и простить
СообщениеПопробовал такой вариант, но выбивает ошибку "Run-time error 1004 Aplication-defined or object-defined error
Do Until EOF(1)
Столбец = 1
Else
Строка = ""
Loop
Loop
Close #1
Else
Автор - Klek-08
Дата добавления - 06.12.2023 в 13:47
Pelena Дата: Среда, 06.12.2023, 16:32 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Пример исходного файла покажете?
СообщениеПример исходного файла покажете?
Дата добавления - 06.12.2023 в 16:32
msi2102 Дата: Среда, 06.12.2023, 18:23 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
Klek-08, проще всего это сделать с помощью Power Query
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 07.12.2023, 10:29
СообщениеKlek-08, проще всего это сделать с помощью Power Query
Автор - msi2102
Дата добавления - 06.12.2023 в 18:23
mgt Дата: Четверг, 07.12.2023, 11:03 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Сдается мне, эта кнопка называется "Открыть". А там уже и разделитель выбирай, и форматы...
СообщениеСдается мне, эта кнопка называется "Открыть". А там уже и разделитель выбирай, и форматы...
Автор - mgt
Дата добавления - 07.12.2023 в 11:03
