= Мир MS Excel/Неправильное размещение иконок на листе - Мир MS Excel
SkyGreen Дата: Вторник, 28.11.2023, 13:06 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите поправить макрос.
Макрос сейчас расставляет иконки по таблице F42:J50, ориентируясь на то значение которое вписано в каждую конкретную ячейку этой таблицы.
Вместо того, чтобы расставить одну иконку в одну ячейку по точному совпадению (со словами прописанными в столбце X4:X), макрос расставляет по куче иконок в каждой ячейке таблицы F42:J50, где есть хотя бы одно совпадение с ключевыми словами из X4:X , нагромождая иконки друг на друга.
Это касается только тех ячеек, где стоят числовые значения.
Как поправить макрос, чтобы исчезло это нагромождение - и расставлялась бы одна иконка на одну ячейку - по точному совпадению ?
Вот сам код имеющегося макроса и файл-пример:
Option Explicit
Dim sl
Sub Макрос1()
    Dim r, lr, m, k, pat, i, f
    Dim myPic As Shape
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set sl = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    pat = ActiveWorkbook.Path
    Search fso.GetFolder(pat)
    k = sl.keys
    With ActiveSheet
        lr = Cells(Rows.Count, 25).End(xlUp).Row
        m = .Cells(4, 24).Resize(lr - 3, 2).Value
        Dim rw&, co&
        For rw = 42 To 51 Step 3
        For co = 6 To 10 Step 1
        For r = 1 To UBound(m)
            If InStr(Cells(rw, co), m(r, 1)) > 0 Then
                For i = 0 To UBound(k)
                    If InStr(1, k(i), m(r, 2), vbTextCompare) > 0 Then
                        pat = sl(k(i))
                        With .Cells(rw, co)
                            Set myPic = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
                    Filename:=pat, _
                    linktofile:=msoFalse, _
                    savewithdocument:=msoCTrue, _
                    Left:=.Offset(0, 0).Left + 1, _
                    Top:=.Offset(0, -1).Top + 1, _
                    Width:=.Offset(0, -1).Width - 2, _
                    Height:=.Offset(0, -1).Height * 3 - 2)
                            myPic.LockAspectRatio = msoFalse
                Next i
        Next r
        Next co
        Next rw
Function Search(Fold As Object)
Dim SubFold As Object, Fil As Object
   For Each SubFold In Fold.SubFolders
     Search SubFold
   Next SubFold
   For Each Fil In Fold.Files
        If InStr(1, Fil.Name, ".png", vbTextCompare) > 0 Then
        sl(Fil.Name) = Fil.Path
   Next Fil
End Function
К сообщению приложен файл: fajly_1.rar (23.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Option Explicit
Dim sl
Sub Макрос1()
    Dim myPic As Shape
    Dim fso As Object
    k = sl.keys
    With ActiveSheet
        Dim rw&, co&
                        pat = sl(k(i))
                        With .Cells(rw, co)
                    Filename:=pat, _
                Next i
        Next r
        Next co
        Next rw
     Search SubFold
   Next SubFold
   Next Fil
End Function
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 28.11.2023 в 13:06
Pelena Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Попробуйте вместо строки
написать
If Cells(rw, co) = m(r, 1) Then
написать
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:39
SkyGreen Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:01 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за ответ, но все равно на некоторые ячейки - идет опять нагромождение иконок.
(можно видеть, что в ячейке J45 - размещается 3 иконки)
СообщениеPelena, спасибо за ответ, но все равно на некоторые ячейки - идет опять нагромождение иконок.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 28.11.2023 в 15:01
Pelena Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:34 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
эту строку
поменяйте на
If InStr(1, k(i), m(r, 2) & ".", vbTextCompare) > 0 Then
Сообщениеэту строку
поменяйте на
Дата добавления - 28.11.2023 в 15:34
SkyGreen Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:43 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо.
Теперь разместил иконки правильно.
СообщениеPelena, спасибо.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 28.11.2023 в 15:43
