Как удалить при помощи макроса дубли в колонке С Email адресами, с начало в ячейках, а потом производилась проверка на дубли сверху вниз по всей колонке. пример приложил.
Как удалить при помощи макроса дубли в колонке С Email адресами, с начало в ячейках, а потом производилась проверка на дубли сверху вниз по всей колонке. пример приложил.sotex2
Можно и без макроса: Вкладка ДАННЫЕ --> Удалить дубликаты
в задании написано, что нужно и предоставлен файл для примера, а стандартное удаление дубликатов в Excel не подходит, так как он может проверять только в колонке и все адреса email должны быть по одному в строке и потом еще и смещает вверх.
в задании написано, что нужно и предоставлен файл для примера, а стандартное удаление дубликатов в Excel не подходит, так как он может проверять только в колонке и все адреса email должны быть по одному в строке и потом еще и смещает вверх.sotex2
То есть Вы нам раздаете задание, не просьба о помощи, а именно задание, весело Ну уж если это задание, то потрудитесь нормальным, человеческим языком описать, какой именно смысл Вы вкладывает в слово УДАЛИТЬ? Нужно очистить содержимое ячейки или удалить строку, или только ячейку. По какому принципу их удалять: оставлять только первую или последнюю. Проверять на наличие этого дубля если адрес не один и т.п. Покажите конечный результат, что Вы хотите.
То есть Вы нам раздаете задание, не просьба о помощи, а именно задание, весело Ну уж если это задание, то потрудитесь нормальным, человеческим языком описать, какой именно смысл Вы вкладывает в слово УДАЛИТЬ? Нужно очистить содержимое ячейки или удалить строку, или только ячейку. По какому принципу их удалять: оставлять только первую или последнюю. Проверять на наличие этого дубля если адрес не один и т.п. Покажите конечный результат, что Вы хотите.msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 28.11.2023, 14:55
Не совсем понятно, что Вы хотите получить в итоге. Возьмём первые две строки. В них одинаковые е-мейлы. Что надо сделать? Удалить одну из строк? Какую, если они абсолютно разные? Такие же е-мейлы есть в строках 6, 7 и 8. С ними что делать? Просто исключить из ячейки? Поясните подробнее, какой результат ожидается, а лучше покажите вручную на примере десятка строк
Не совсем понятно, что Вы хотите получить в итоге. Возьмём первые две строки. В них одинаковые е-мейлы. Что надо сделать? Удалить одну из строк? Какую, если они абсолютно разные? Такие же е-мейлы есть в строках 6, 7 и 8. С ними что делать? Просто исключить из ячейки? Поясните подробнее, какой результат ожидается, а лучше покажите вручную на примере десятка строкPelena
с начало нужно проверить на дубли в ячейках и оставить только первый email, потом проверить сверху вниз по всей колонке на дубли и опять оставить только первый. удаление только дублей, а не самой ячейки. формая остается такой же без смещения ячеек и строк, только удаление дублей в ячейках во всей колонке. скрин приложил.
с начало нужно проверить на дубли в ячейках и оставить только первый email, потом проверить сверху вниз по всей колонке на дубли и опять оставить только первый. удаление только дублей, а не самой ячейки. формая остается такой же без смещения ячеек и строк, только удаление дублей в ячейках во всей колонке. скрин приложил.sotex2
я не раздавал задание, а спросил совет. сначало нужно проверить на дубли в ячейках и оставить только первый email, потом проверить сверху вниз по всей колонке на дубли и опять оставить только первый. удаление только дублей или очистить от дублей, а не саму ячейки. форма остается такой же без смещения ячеек и строк, только удаление дублей в ячейках во всей колонке. скрин приложил.
я не раздавал задание, а спросил совет. сначало нужно проверить на дубли в ячейках и оставить только первый email, потом проверить сверху вниз по всей колонке на дубли и опять оставить только первый. удаление только дублей или очистить от дублей, а не саму ячейки. форма остается такой же без смещения ячеек и строк, только удаление дублей в ячейках во всей колонке. скрин приложил.sotex2
по Вашему описанию во второй строке поле е-мейл должно остаться пустым. Так?
на примере в данном случаи во второй строке должно остаться только "ПРИМЕР_5", так как это не дубль и он не повторяется ни в ячейках, ни в первой строчке, ни во второй. грубо говоря, чтобы во всей колонке не было дублей ни в ячейках, ни во всей колонке, оставлять только первый, при этом ячейки и строки не должны удаляться, только дубли в этих ячейках и по строкам.
на примере в данном случаи во второй строке должно остаться только "ПРИМЕР_5", так как это не дубль и он не повторяется ни в ячейках, ни в первой строчке, ни во второй. грубо говоря, чтобы во всей колонке не было дублей ни в ячейках, ни во всей колонке, оставлять только первый, при этом ячейки и строки не должны удаляться, только дубли в этих ячейках и по строкам.sotex2
Сообщение отредактировал sotex2 - Вторник, 28.11.2023, 16:15
