= Мир MS Excel/Сокрытие-отображение шейпов по названию - Мир MS Excel
bazanski Дата: Понедельник, 27.11.2023, 10:14 | Сообщение № 1
Подскажите как поправить макрос.
Он должен делать видимыми или невидимыми фигуры со словом в названии "плюс" или "минус".
Но не работает - выдает ошибку 400.
Как его изменить, чтобы он скрывал-отображал эти шейпы на листе ?
Sub МакросВидимостиВклВыкл()
Dim i As Long
For i = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count
    If i = 1 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("плюс " & i)).Visible = False
    Else
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("плюс " & i)).Visible = _
Next i
    If i = 1 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("минус " & i)).Visible = False
    Else
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("минус " & i)).Visible = _
Next i
К сообщению приложен файл: 68678.xlsb (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал bazanski - Понедельник, 27.11.2023, 10:19
Dim i As Long
    If i = 1 Then
    Else
Next i
    If i = 1 Then
    Else
Next i
Автор - bazanski
Дата добавления - 27.11.2023 в 10:14
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Пробуйте
Sub Макрос()
    Dim i As Integer, myShape As Shape, m As Boolean
    Set sd = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    i = 0
        For Each myShape In ActiveSheet.Shapes
            If InStr(myShape.Name, "Плюс") > 0 Or InStr(myShape.Name, "Минус") > 0 Then If Not sd.Exists(myShape.Name) Then i = i + 1: sd.Add i, myShape.Name
    m = IIf(ActiveSheet.Shapes(sd(1)).Visible, False, True)
    ActiveSheet.Shapes.Range(sd.Items).Visible = m
К сообщению приложен файл: 3672238.xlsb (18.7 Kb)
СообщениеПробуйте
Sub Макрос()
    i = 0
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 11:22
bazanski Дата: Понедельник, 27.11.2023, 11:37 | Сообщение № 3
msi2102, спасибо.
Но не работает
Выдает ошибку "Comple error : Variable not defined"
И подсвечивает участок кода: "sd ="
Сообщениеmsi2102, спасибо.
Но не работает
Автор - bazanski
Дата добавления - 27.11.2023 в 11:37
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 11:50 | Сообщение № 4
Репутация: 141 ±
Попробуйте так
Sub Макрос()
Dim i As Integer, myShape As Shape, m As Boolean, sd As Object
i = 0
m = ActiveSheet.Shapes(sd(1)).Visible
ActiveSheet.Shapes.Range(sd.Items).Visible = Not m
К сообщению приложен файл: 0548029.xlsb (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 27.11.2023, 11:57
СообщениеПопробуйте так
Sub Макрос()
i = 0
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 11:50
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 11:53 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
Необходимо подключить в редакторе VBA ссылку на библиотеку Microsoft Scripting Runtime, если она еще не подключена (в меню Tools–>References…)
СообщениеНеобходимо подключить в редакторе VBA ссылку на библиотеку Microsoft Scripting Runtime, если она еще не подключена (в меню Tools–>References…)
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 11:53
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 12:07 | Сообщение № 6
Репутация: 141 ±
А так можно чередовать, плюс видимый, минус не видимый и наоборот
Sub Макрос()
    Dim i As Integer, j As Integer, myShape As Shape, m As Boolean, sd As Object
    Set sd("Плюс") = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set sd("Минус") = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    i = 0:    j = 0
            If InStr(myShape.Name, "Плюс") > 0 Then If Not sd("Плюс").Exists(myShape.Name) Then i = i + 1: sd("Плюс").Add i, myShape.Name
            If InStr(myShape.Name, "Минус") > 0 Then If Not sd("Минус").Exists(myShape.Name) Then j = j + 1: sd("Минус").Add j, myShape.Name
    m = ActiveSheet.Shapes(sd("Плюс")(1)).Visible
    ActiveSheet.Shapes.Range(sd("Плюс").Items).Visible = Not m
    ActiveSheet.Shapes.Range(sd("Минус").Items).Visible = m
К сообщению приложен файл: 1765254.xlsb (19.0 Kb)
СообщениеА так можно чередовать, плюс видимый, минус не видимый и наоборот
Sub Макрос()
    i = 0:    j = 0
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 12:07
bazanski Дата: Понедельник, 27.11.2023, 12:32 | Сообщение № 7
msi2102, Спасибо.
Не работает.
Выдает ошибку:
System Error &H80070057 (-2147024809). Параметр задан неверно.
Сообщениеmsi2102, Спасибо.
Не работает.
Выдает ошибку:
Автор - bazanski
Дата добавления - 27.11.2023 в 12:32
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 13:18 | Сообщение № 8
Репутация: 141 ±
Попробуйте так
Sub Макрос()
    i = 0:    j = 0
            If InStr(1, myShape.Name, "Плюс", 1) > 0 Then If Not sd("Плюс").Exists(myShape.Name) Then i = i + 1: sd("Плюс").Add i, myShape.Name
            If InStr(1, myShape.Name, "Минус", 1) > 0 Then If Not sd("Минус").Exists(myShape.Name) Then j = j + 1: sd("Минус").Add j, myShape.Name
    If sd("Плюс").Count = 0 Then MsgBox "На листе отсутствуют фигуры в имени которых содержится ""Плюс""": Exit Sub
    If sd("Минус").Count = 0 Then MsgBox "На листе отсутствуют фигуры в имени которых содержится ""Минус""": Exit Sub
К сообщению приложен файл: 7464139.xlsb (19.7 Kb)
Sub Макрос()
    i = 0:    j = 0
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 13:18
bazanski Дата: Понедельник, 27.11.2023, 13:42 | Сообщение № 9
msi2102, появляется надпись.
(это в вашем же файле такая ошибка выдается)
Сообщение отредактировал bazanski - Понедельник, 27.11.2023, 13:43
Сообщениеmsi2102, появляется надпись.
Автор - bazanski
Дата добавления - 27.11.2023 в 13:42
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 13:50 | Сообщение № 10
Репутация: 141 ±
А вы проверьте, существуют фигуры в имени которых присутствует слово "Плюс". А лучше создайте фигуру с именем в котором будет содержаться слово "Плюс", например "Плюс 1111". Сейчас скачал мой же файл и у меня всё отрабатывает корректно.
СообщениеА вы проверьте, существуют фигуры в имени которых присутствует слово "Плюс". А лучше создайте фигуру с именем в котором будет содержаться слово "Плюс", например "Плюс 1111". Сейчас скачал мой же файл и у меня всё отрабатывает корректно.
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 13:50
bazanski Дата: Понедельник, 27.11.2023, 13:55 | Сообщение № 11
Попробуйте так
Sub Макрос()
i = 0
Вот этот вроде работает.
Подскажите как при появлении шейпов (включении у них свойства Visible) - поставить у них появление свойства "на передний план" (ZOrder msoBringToFront) ?
Сообщение отредактировал bazanski - Понедельник, 27.11.2023, 14:11
Попробуйте так
Sub Макрос()
i = 0
Автор - bazanski
Дата добавления - 27.11.2023 в 13:55
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 14:17 | Сообщение № 12
Репутация: 141 ±
"на передний план"
ActiveSheet.Shapes.Range(sd("Плюс").Items).ZOrder msoBringForward
"на передний план"
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 14:17
bazanski Дата: Понедельник, 27.11.2023, 14:24 | Сообщение № 13
msi2102, не работает.
Выдает ошибку : Object requires
Сообщение отредактировал bazanski - Понедельник, 27.11.2023, 14:28
Сообщениеmsi2102, не работает.
Автор - bazanski
Дата добавления - 27.11.2023 в 14:24
msi2102 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 14:27 | Сообщение № 14
Репутация: 141 ±
Извиняюсь, для макроса в 11 сообщении
ActiveSheet.Shapes.Range(sd.Items).ZOrder msoBringForward
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 27.11.2023, 14:28
СообщениеИзвиняюсь, для макроса в 11 сообщении
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.11.2023 в 14:27
bazanski Дата: Понедельник, 27.11.2023, 14:28 | Сообщение № 15
msi2102, теперь все заработало.
Спасибо
Сообщениеmsi2102, теперь все заработало.
Спасибо
Автор - bazanski
Дата добавления - 27.11.2023 в 14:28
