Удалить строки ниже определенной строки
zavikzavik
Дата: Четверг, 23.11.2023, 13:44 |
Добрый день. Где-то не хватает у меня знаний. Хочу удалить строки ниже ячейки, содержащей слово "Сумма:" слово находится в столбце A Строк в таблице не много - штук 50, соответственно сделал с запасом в поиске позиции. Поиск позиции выдает нужную цифру, а в выборе строки - нет. Так сделал: Rows("ПОИСКПОЗ(""СУММА:"";A1:A500;0)" & ":" & "1000").Select Selection.Delete Но не выбирает и не удаляет соответственно.
Добрый день. Где-то не хватает у меня знаний. Хочу удалить строки ниже ячейки, содержащей слово "Сумма:" слово находится в столбце A Строк в таблице не много - штук 50, соответственно сделал с запасом в поиске позиции. Поиск позиции выдает нужную цифру, а в выборе строки - нет. Так сделал: Rows("ПОИСКПОЗ(""СУММА:"";A1:A500;0)" & ":" & "1000").Select Selection.Delete Но не выбирает и не удаляет соответственно. zavikzavik
zavik
Сообщение Добрый день. Где-то не хватает у меня знаний. Хочу удалить строки ниже ячейки, содержащей слово "Сумма:" слово находится в столбце A Строк в таблице не много - штук 50, соответственно сделал с запасом в поиске позиции. Поиск позиции выдает нужную цифру, а в выборе строки - нет. Так сделал: Rows("ПОИСКПОЗ(""СУММА:"";A1:A500;0)" & ":" & "1000").Select Selection.Delete Но не выбирает и не удаляет соответственно. Автор - zavikzavik Дата добавления - 23.11.2023 в 13:44
WowGun
Дата: Четверг, 23.11.2023, 13:48 |
Будет продуктивнее, если вы приложите обезличенный файл-пример. Не нужно будет гадать где что находится и почему что-то не работает.
Будет продуктивнее, если вы приложите обезличенный файл-пример. Не нужно будет гадать где что находится и почему что-то не работает. WowGun
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
Сообщение Будет продуктивнее, если вы приложите обезличенный файл-пример. Не нужно будет гадать где что находится и почему что-то не работает. Автор - WowGun Дата добавления - 23.11.2023 в 13:48
zavikzavik
Дата: Четверг, 23.11.2023, 13:53 |
файл в макросе 4-я строка снизу - все верхние отрабатывают
файл в макросе 4-я строка снизу - все верхние отрабатывают zavikzavik
zavik
Сообщение отредактировал zavikzavik - Четверг, 23.11.2023, 13:55
Сообщение файл в макросе 4-я строка снизу - все верхние отрабатывают Автор - zavikzavik Дата добавления - 23.11.2023 в 13:53
Nic70y
Дата: Четверг, 23.11.2023, 14:01 |
[vba]Код
Rows(Application.Match("СУММА:", Range("A1:A500"), 0) + 1 & ":1000").Delete
[/vba]соот[vba][/vba]убрать
[vba]Код
[/vba]соот[vba][/vba]убрать Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 23.11.2023, 14:02
Сообщение [vba]Код
[/vba]соот[vba][/vba]убрать Автор - Nic70y Дата добавления - 23.11.2023 в 14:01
zavikzavik
Дата: Четверг, 23.11.2023, 16:04 |
спасибо
zavik
Сообщение спасибо Автор - zavikzavik Дата добавления - 23.11.2023 в 16:04
Дата: Пятница, 24.11.2023, 13:40 |
zavikzavik
Дата: Четверг, 30.11.2023, 15:05 |
Serge_007, спасибо !!!
zavik
Сообщение Serge_007, спасибо !!! Автор - zavikzavik Дата добавления - 30.11.2023 в 15:05
