= Мир MS Excel/Удалить скрытые столбцы и строки на всех листах - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Среда, 08.11.2023, 20:24 | Сообщение № 1
Всем хорошего вечера, вопрос в принципе весь отражён в названии темы… только добавлю что - макросом)
Че то покопался на форумах и чтоб и то и то удалять , не нашел
СообщениеВсем хорошего вечера, вопрос в принципе весь отражён в названии темы… только добавлю что - макросом)
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.11.2023 в 20:24
Gustav Дата: Среда, 08.11.2023, 22:30 | Сообщение № 2
Репутация: 1226 ±
За основу можно взять мой код отсюда. Фактически там надо подправить одну строку в цикле удаления строк и одну строку в цикле удаления столбцов - собственно, где условие отбора и последующее удаление в одной строке кода. Так вот, надо условие отбора пустых строк/столбцов заменить на условие отбора скрытых. Проверять скрытость либо по свойству Hidden = True, либо по Height/Width = 0 соответственно.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 08.11.2023, 22:35
СообщениеЗа основу можно взять мой код отсюда. Фактически там надо подправить одну строку в цикле удаления строк и одну строку в цикле удаления столбцов - собственно, где условие отбора и последующее удаление в одной строке кода. Так вот, надо условие отбора пустых строк/столбцов заменить на условие отбора скрытых. Проверять скрытость либо по свойству Hidden = True, либо по Height/Width = 0 соответственно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.11.2023 в 22:30
Gjlhzl Дата: Среда, 08.11.2023, 22:34 | Сообщение № 3
Gustav, спасибо попробую…все методом научного тыка))
СообщениеGustav, спасибо попробую…все методом научного тыка))
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.11.2023 в 22:34
Gjlhzl Дата: Среда, 08.11.2023, 22:54 | Сообщение № 4
Gustav,
вот в этих строчках?
[vba][code]        If wf.CountA(wks.UsedRange.Rows(i - iMin + 1)) = 0 Then wks.Rows(i).Delete
                If wf.CountA(wks.UsedRange.Columns(i - iMin + 1)) = 0 Then wks.Columns(i).Delete
попробовал вот так - не пашет)) грамматики не знаю
        If wf.Hidden(wks.UsedRange.Rows(i - iMin + 1)) = True Then wks.Rows(i).Delete
        If wf.Hidden(wks.UsedRange.Columns(i - iMin + 1)) = True Then wks.Columns(i).Delete
правда не разберусь
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Среда, 08.11.2023, 22:55
СообщениеGustav,
правда не разберусь
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.11.2023 в 22:54
Gustav Дата: Среда, 08.11.2023, 23:46 | Сообщение № 5
Репутация: 1226 ±
Не туда Hidden приставляли, надо матчасть подучить. Вот так надо:
If wks.Rows(i).Hidden Then wks.Rows(i).Delete
If wks.Columns(i).Hidden Then wks.Columns(i).Delete
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.11.2023 в 23:46
Gjlhzl Дата: Четверг, 09.11.2023, 05:05 | Сообщение № 6
Gustav, спасибо!
СообщениеGustav, спасибо!
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 09.11.2023 в 05:05
Gjlhzl Дата: Пятница, 10.11.2023, 18:31 | Сообщение № 7
Gustav, А подскажите еще...почему макрос работает только если он есть в модуле книги в которой нужно удалить...просто книги открываются макросом потом хочу в них удалить скрытые и пустые строки столбцы..
Sub mF()
    Dim arrFILES(), i&
    arrFILES = Application.GetOpenFilename _
    (" (*.xlsx),*.xlsx", , "Open all the necessary files", , True)
    For i = LBound(arrFILES) To UBound(arrFILES)
        Workbooks.Open arrFILES(i)
        Call Удаление_скрытых_и_пустых_строк_и_столбцов_на_всех_листах
    Next 'i
при таком раскладе книга открывается и выдает ошибку - 1004 не удалось переместить объекты за пределы листа...и подсвечивает строку
конец строки - wks.Columns(i).Delete подсвечивает
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Пятница, 10.11.2023, 18:32
СообщениеGustav, А подскажите еще...почему макрос работает только если он есть в модуле книги в которой нужно удалить...просто книги открываются макросом потом хочу в них удалить скрытые и пустые строки столбцы..
Sub mF()
    Dim arrFILES(), i&
    Next 'i
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 10.11.2023 в 18:31
Gustav Дата: Пятница, 10.11.2023, 18:45 | Сообщение № 8
Репутация: 1226 ±
А что это за строка у вас?! Мы же ее три сообщения назад поменяли на:
Сейчас какой год? А время года? ;)
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2023 в 18:45
Gustav Дата: Пятница, 10.11.2023, 18:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1226 ±
Потому что есть такая строка:
For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets
ThisWorkbook - это ссылка на книгу, в которой выполняется код VBA. Вы же раньше ничего не говорили о том, что хотите во многих книгах сразу использовать - я и не заботился об этом особо. Попробуйте заменить на ActiveWorkbook, т.е. вот такую строку сделайте:
For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets
Если не поможет, будем дальше код исправлять.
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2023 в 18:56
Gjlhzl Дата: Пятница, 10.11.2023, 19:21 | Сообщение № 10
Gustav, извиняюсь...случайно старую версию файла открыл:))
и за последнюю подсказку спасибо!
СообщениеGustav, извиняюсь...случайно старую версию файла открыл:))
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 10.11.2023 в 19:21
