= Мир MS Excel/SendKeys(Up) + Value - Мир MS Excel
KUDRIN Дата: Суббота, 29.06.2013, 14:11 | Сообщение № 1
здравствуйте
подскажите, почему не срабатывает макрос?
нужно заполнить три ячейки 111
Sub Макрос1()
For i = 1 To 3
ActiveCell.Value = "111"
Application.SendKeys ("{UP}")
К сообщению приложен файл: 0172103.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал KUDRIN - Суббота, 29.06.2013, 14:14
Сообщениездравствуйте
Sub Макрос1()
For i = 1 To 3
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 29.06.2013 в 14:11
ShAM Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Так, вроде, работает:
Sub Макрос1()
For i = 0 To 2
Cells(ActiveCell.Row - i, ActiveCell.Column) = 111
СообщениеТак, вроде, работает:
Sub Макрос1()
For i = 0 To 2
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:24
KUDRIN Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:31 | Сообщение № 3
так цель же через sendkeys, а не заполнить любым способом
Сообщениетак цель же через sendkeys, а не заполнить любым способом
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:31
Пользователь Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:33 | Сообщение № 4
Группа: Гости
А зачем?
А зачем?
Автор - Пользователь
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:33
KUDRIN Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:39 | Сообщение № 5
ну отфильтровал список. и надо откорректировать отфильтрованные значения.
что удобно сделать через "стрелка вверх, Ctrl + V". и так 1000 строк
решил не писать на VBA поиск по условию + замену макросом, а просто размножить "стрелка вверх, Ctrl + V"
а что, судя по вопросам, через Sendkeys это действие невыполнимо?
Сообщение отредактировал KUDRIN - Суббота, 29.06.2013, 15:40
Сообщениену отфильтровал список. и надо откорректировать отфильтрованные значения.
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:39
Пользователь Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:41 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Тогда вообще макросы не нужны smile
Это легко делается средствами Excel
СообщениеТогда вообще макросы не нужны smile
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:41
AndreTM Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:42 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
И уж тем более работает вот так:
Sub test()
      ActiveCell.Offset(-2, 0).Resize(3, 1).Value = 111
[/vba] Извини, пропустил про фильтр... wink
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 29.06.2013, 15:43
СообщениеИ уж тем более работает вот так:
Sub test()
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:42
ShAM Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:45 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Да, про Offset забыл, пришлось циклом извращаться.
biggrin
biggrin
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:45
KUDRIN Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:57 | Сообщение № 9
biggrin не пойму а почему даже
Sub test3()
         [a10:d30] = 333
работает...
получается, VBA в отличие от Ctrl+C Ctrl+V по умолчанию не работает со скрытыми фильтром ячейками?
ведь если скопировать-вставить вручную - то повредятся значения вне фильтра. а макросом и в хвост и в гриву их можно, значения не попавшие в фильтр игнорируются
Сообщение отредактировал KUDRIN - Суббота, 29.06.2013, 15:59
Сообщениеbiggrin не пойму а почему даже
Sub test3()
         [a10:d30] = 333
работает...
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:57
ShAM Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:03 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Sub test3()
[a10:d30] = 333
работает...
Т.к. изначально Вы привязывались к Activecell, а про фильтр ни слова не было.
Sub test3()
[a10:d30] = 333
работает...
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:03
Пользователь Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:05 | Сообщение № 11
Группа: Гости
А Excel c ними тоже дефолтно не работает smile
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:05
KUDRIN Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:24 | Сообщение № 12
ну как же.
я имею ввиду, что вставить значения через Ctrl+C Ctrl+V в фильтр это не одно и тоже, что присвоить этому же диаппазону значения через макрос
открыть файл нажать кнопку1, посмотреть результат, закрыть файл
открыть файл нажать кнопку2, посмотреть результат, закрыть файл
то есть я предполагал, что результат кнопки2 будет таким же как по кнопке1
поэтому и решил делать через sendkeys или на крайний случай через написание мини фильтра с изменением значений. а оказалось - просто макросом по всему диаппазону можно вставить значения и всё.
К сообщению приложен файл: _2-.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал KUDRIN - Суббота, 29.06.2013, 16:33
ну как же.
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:24
ikki Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:26 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
SendKeys при работе с ячейками - в любом случае извращение.
курим справку по методу SpecialCells для объекта Range - и дышим спокойно.
помощь по Excel и VBA
СообщениеSendKeys при работе с ячейками - в любом случае извращение.
Автор - ikki
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:26
KUDRIN Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:51 | Сообщение № 14
ок
ок
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:51
