= Мир MS Excel/Добавление артикулов - Мир MS Excel
Oh_Nick Дата: Пятница, 13.10.2023, 09:53 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, с написанием макроса для добавления артикула с его номерами.
На листе Исходник мы заносим в колонку А артикул и справа пишем номера, после нажимаем кнопку и артикул с номерами переносится на лист результат. Лист Исходник будет заполняться постоянно, поэтому макрос должен учесть добавление новых артикулов к уже добавленным на лист Результат.
К сообщению приложен файл: artikul.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 13.10.2023 в 09:53
jun Дата: Пятница, 13.10.2023, 11:09 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Вариант:
Sub articule()
Dim exists_dict As Object, not_exists_dict As Object, key As Variant
Dim arr As Variant, j As Long, i As Long, lr As Long
' создаем словари
Set exists_dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set not_exists_dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' записываем значения с листа Исходник в массив и загружаем в словарь
With Worksheets("Исходник")
    arr = .Cells(2, 1).CurrentRegion
    For i = 2 To UBound(arr, 1) ' 2 - потому, что игнорируем первую строку с заголовком
        For j = 2 To UBound(arr, 2)
            ' если значение ячейки d j столбце не пусто то:
            If arr(i, j) <> "" Then not_exists_dict(arr(i, 1) & ":" & arr(i, j)) = ""
        Next j
    Next i
With Worksheets("Результат")
    lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' определяем последнюю заполненную строку на листе в 1 столбце
    arr = .Range("A2:B" & lr) ' загружаем значения в массив
    ' загружаем значения из массива в словарь
    For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
        exists_dict(arr(i, 1) & ":" & arr(i, 2)) = ""
    Next i
    'проверяем есть ли совпадения ключей из словаря not_exists_dict в exists_dict на листе Результат
    For Each key In not_exists_dict.keys()
        If Not exists_dict.exists(key) Then '  если совпадений нет, то:
            arr = Split(key, ":") ' создаем массив, разбивая значение ключа по :
            .Cells(lr + 1, 1).Resize(1, UBound(arr) + 1) = arr ' записываем в первую непустую строку значение массива arr
    Next key
P.S: подразумевается, что связка артикул+номер - уникальное значение. Это очень ВАЖНО!
К сообщению приложен файл: artikul.xlsb (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Пятница, 13.10.2023, 11:22
Вариант:
Sub articule()
' создаем словари
        Next j
    Next i
    Next i
    Next key
Автор - jun
Дата добавления - 13.10.2023 в 11:09
Gustav Дата: Пятница, 13.10.2023, 11:26 | Сообщение № 3
Репутация: 1245 ±
Oh_Nick, а "Результат" можно каждый раз (при добавлении нового элемента) переписывать полностью? Или надо новые строчки в "Результате" вставлять между уже существующими, раздвигая существующие (т.е. вставлять в "Реультат" новые полные строки)? Т.е. предполагается ли добавлять в "Результат" какие-то новые данные в другие колонки (помимо A и B), привязываясь к конкретным строкам?
СообщениеOh_Nick, а "Результат" можно каждый раз (при добавлении нового элемента) переписывать полностью? Или надо новые строчки в "Результате" вставлять между уже существующими, раздвигая существующие (т.е. вставлять в "Реультат" новые полные строки)? Т.е. предполагается ли добавлять в "Результат" какие-то новые данные в другие колонки (помимо A и B), привязываясь к конкретным строкам?
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.10.2023 в 11:26
Oh_Nick Дата: Пятница, 13.10.2023, 16:25 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
jun, супер!
А можно пожалуйста еще сделать так, чтобы сам артикул дублировался в колонке B? пример прикрепляю
К сообщению приложен файл: artikul_1.xlsb (18.2 Kb)
Сообщениеjun, супер!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 13.10.2023 в 16:25
jun Дата: Пятница, 13.10.2023, 17:14 | Сообщение № 5
Репутация: 43 ±
Подправил код. Тестируйте
К сообщению приложен файл: artikul_v0_1.xlsb (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Суббота, 14.10.2023, 09:48
СообщениеПодправил код. Тестируйте
Автор - jun
Дата добавления - 13.10.2023 в 17:14
Oh_Nick Дата: Пятница, 13.10.2023, 17:47 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
jun, спасибо огромное! последний нюанс:
а что можно сделать с такими кодами, которые на 00 например начинаются или на 0? Они перенеслись без 00...
К сообщению приложен файл: artikul_v0_1_2.xlsb (22.3 Kb)
Сообщениеjun, спасибо огромное! последний нюанс:
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 13.10.2023 в 17:47
jun Дата: Пятница, 13.10.2023, 18:11 | Сообщение № 7
Репутация: 43 ±
Добавил в начало ключа одинарную кавычку (14.10 внес правки в код; код ниже - уже исправленный вариант)
Код:
Sub articule()
Dim arr As Variant, j As Long, i As Long, lr As Long, flag As Boolean, str As String
' создаем словари
            If arr(i, j) <> "" Then not_exists_dict("'" & arr(i, 1) & ":" & arr(i, j)) = ""
        Next j
    Next i
         If arr(i, 1) <> arr(i, 2) Then exists_dict("'" & arr(i, 1) & ":" & arr(i, 2)) = ""
    Next i
    flag = True
    str = Split(not_exists_dict.keys()(1), ":")(0)
            If str <> arr(0) Then flag = True
            If flag Then
                .Cells(lr + 1, 1).Resize(1, 2) = arr(0)
                str = arr(0): flag = False: lr = lr + 1
    Next key
К сообщению приложен файл: 2461464.xlsb (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Суббота, 14.10.2023, 09:46
СообщениеДобавил в начало ключа одинарную кавычку (14.10 внес правки в код; код ниже - уже исправленный вариант)
Код:
Sub articule()
' создаем словари
        Next j
    Next i
    Next i
    flag = True
            If flag Then
    Next key
Автор - jun
Дата добавления - 13.10.2023 в 18:11
Oh_Nick Дата: Суббота, 14.10.2023, 01:35 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
jun, от души, спасибо hands
Сообщениеjun, от души, спасибо hands
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 14.10.2023 в 01:35
