= Мир MS Excel/Область печати макросом - Мир MS Excel
sekretland Дата: Суббота, 07.10.2023, 00:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте коллеги! Прошу помочь.
Есть в макросе строка:
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$B$10"
Я хочу, чтобы макрос брал значение "$A$1" из ячейки С1, а значение $B$10 из ячейки D1. Это нужно для возможности тонкой настройки кнопки. Как изменить макрос, так чтобы он "$A$1:$B$10" собирал с ячеек C1 и D1 расположенных на листе?
Сообщение отредактировал sekretland - Суббота, 07.10.2023, 00:15
СообщениеЗдравствуйте коллеги! Прошу помочь.
Автор - sekretland
Дата добавления - 07.10.2023 в 00:06
Nic70y Дата: Суббота, 07.10.2023, 07:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2359 ±
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("c1").Value & ":" & Range("d1").Value
Дата добавления - 07.10.2023 в 07:25
sekretland Дата: Суббота, 07.10.2023, 10:34 | Сообщение № 3
Nic70y, огромное спасибо за помощь, все прекрасно работает!
Я извиняюсь, и вновь прошу Вашей помощи!
Если задавать две страницы для печати (указывается отдельно два диапазона), макрос выглядит так:
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$B$10,$A$10:$B$20"
Я наивно полагал, что смогу вставить через запятую Ваше решение примерно так:
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("C1").Value & ":" & Range("D1").Value, Range("C2").Value & ":" & Range("D2").Value
Итог - конечно же не завелось.
Задача - аналогична первой, но необходимо добавить второй диапазон из ячеек С2 и D2 для включения в печать двух страниц
Сообщение отредактировал sekretland - Суббота, 07.10.2023, 10:43
СообщениеNic70y, огромное спасибо за помощь, все прекрасно работает!
Автор - sekretland
Дата добавления - 07.10.2023 в 10:34
Nic70y Дата: Суббота, 07.10.2023, 10:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2359 ±
sekretland, нужен текст, т.е запятая должна быть в кавычках[vba]
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("C1").Value & ":" & Range("D1").Value & "," & Range("C2").Value & ":" & Range("D2").Value
Сообщениеsekretland, нужен текст, т.е запятая должна быть в кавычках[vba]
Дата добавления - 07.10.2023 в 10:47
sekretland Дата: Суббота, 07.10.2023, 11:15 | Сообщение № 5
Nic70y, Благодарю Вас! всё идеально! Дай бог Вам здоровья!
СообщениеNic70y, Благодарю Вас! всё идеально! Дай бог Вам здоровья!
Автор - sekretland
Дата добавления - 07.10.2023 в 11:15
