Область печати макросом
sekretland
Дата: Суббота, 07.10.2023, 00:06 |
Здравствуйте коллеги! Прошу помочь. Есть в макросе строка: [vba]Код
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$B$10"
[/vba] Я хочу, чтобы макрос брал значение "$A$1" из ячейки С1, а значение $B$10 из ячейки D1. Это нужно для возможности тонкой настройки кнопки. Как изменить макрос, так чтобы он "$A$1:$B$10" собирал с ячеек C1 и D1 расположенных на листе?
[/vba] Я хочу, чтобы макрос брал значение "$A$1" из ячейки С1, а значение $B$10 из ячейки D1. Это нужно для возможности тонкой настройки кнопки. Как изменить макрос, так чтобы он "$A$1:$B$10" собирал с ячеек C1 и D1 расположенных на листе? sekretland
Сообщение отредактировал sekretland - Суббота, 07.10.2023, 00:15
Сообщение Здравствуйте коллеги! Прошу помочь. Есть в макросе строка: [vba]Код
[/vba] Я хочу, чтобы макрос брал значение "$A$1" из ячейки С1, а значение $B$10 из ячейки D1. Это нужно для возможности тонкой настройки кнопки. Как изменить макрос, так чтобы он "$A$1:$B$10" собирал с ячеек C1 и D1 расположенных на листе? Автор - sekretland Дата добавления - 07.10.2023 в 00:06
Nic70y
Дата: Суббота, 07.10.2023, 07:25 |
[vba]Код
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("c1").Value & ":" & Range("d1").Value
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2023 в 07:25
sekretland
Дата: Суббота, 07.10.2023, 10:34 |
Nic70y , огромное спасибо за помощь, все прекрасно работает! Я извиняюсь, и вновь прошу Вашей помощи! Если задавать две страницы для печати (указывается отдельно два диапазона), макрос выглядит так: [vba]Код
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$B$10,$A$10:$B$20"
[/vba] Я наивно полагал, что смогу вставить через запятую Ваше решение примерно так: [vba]Код
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("C1").Value & ":" & Range("D1").Value, Range("C2").Value & ":" & Range("D2").Value
[/vba] Итог - конечно же не завелось. Задача - аналогична первой, но необходимо добавить второй диапазон из ячеек С2 и D2 для включения в печать двух страниц
[/vba] Итог - конечно же не завелось. Задача - аналогична первой, но необходимо добавить второй диапазон из ячеек С2 и D2 для включения в печать двух страницsekretland
Сообщение отредактировал sekretland - Суббота, 07.10.2023, 10:43
Сообщение Nic70y , огромное спасибо за помощь, все прекрасно работает! Я извиняюсь, и вновь прошу Вашей помощи! Если задавать две страницы для печати (указывается отдельно два диапазона), макрос выглядит так: [vba]Код
[/vba] Итог - конечно же не завелось. Задача - аналогична первой, но необходимо добавить второй диапазон из ячеек С2 и D2 для включения в печать двух страницАвтор - sekretland Дата добавления - 07.10.2023 в 10:34
Nic70y
Дата: Суббота, 07.10.2023, 10:47 |
sekretland , нужен текст, т.е запятая должна быть в кавычках[vba]Код
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("C1").Value & ":" & Range("D1").Value & "," & Range("C2").Value & ":" & Range("D2").Value
[/vba]Nic70y
Сообщение sekretland , нужен текст, т.е запятая должна быть в кавычках[vba]Код
[/vba]Автор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2023 в 10:47
sekretland
Дата: Суббота, 07.10.2023, 11:15 |
Nic70y , Благодарю Вас! всё идеально! Дай бог Вам здоровья!
Nic70y , Благодарю Вас! всё идеально! Дай бог Вам здоровья!sekretland
Сообщение Nic70y , Благодарю Вас! всё идеально! Дай бог Вам здоровья!Автор - sekretland Дата добавления - 07.10.2023 в 11:15
