ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сборка активных листов в одну книгу - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Среда, 04.10.2023, 21:06 | Сообщение № 1
Есть макрос с планеты эксель...все гут но помогите подправить что бы копировались не все листы...а либо только активный при открытии книги либо хотя бы невидимые игнорировались..
Sub CombineWorkbooks()
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
    Application.ScreenUpdating = False  'отключаем обновление экрана для скорости
    'вызываем диалог выбора файлов для импорта
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
      (FileFilter:="All files (*.*), *.*", _
      MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "Не выбрано ни одного файла!"
        Exit Sub
    'проходим по всем выбранным файлам
    x = 1
    While x <= UBound(FilesToOpen)
        Set importWB = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
        Sheets().Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
        importWB.Close savechanges:=False
        x = x + 1
    Wend
СообщениеЕсть макрос с планеты эксель...все гут но помогите подправить что бы копировались не все листы...а либо только активный при открытии книги либо хотя бы невидимые игнорировались..
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
        Exit Sub
    x = 1
        x = x + 1
    Wend
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 04.10.2023 в 21:06
MikeVol Дата: Четверг, 05.10.2023, 19:21 | Сообщение № 2
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Gjlhzl, Доброго времени суток. Замените эту строку: [vba]
на: [vba]
        importWB.ActiveSheet.Copy After:=ThisWorkbook.Worksheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
Будет копировать активный лист на момент открытия книги. Всё зависит от того какой лист был активен на момент сохранения при закрытие книги.
Ну а если вам всё же понадобится копировать только первый лист, то: [vba]
        importWB.Sheets(1).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count) ' Копировать только первый лист
Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеGjlhzl, Доброго времени суток. Замените эту строку: [vba]
на: [vba]
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.10.2023 в 19:21
Gjlhzl Дата: Четверг, 05.10.2023, 22:16 | Сообщение № 3
MikeVol, Замечательно...спасибо
СообщениеMikeVol, Замечательно...спасибо
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 05.10.2023 в 22:16
