= Мир MS Excel/Как открыть 2 книги одновременно - Мир MS Excel
evgenyforever Дата: Вторник, 26.09.2023, 19:08 | Сообщение № 1
Можно ли в экселе сделать такое:
Есть два экселевских файла (2 книги), в одной книге открыт и работает непрерывно макрос, в другой нет.
Я бы хотел работать в той книге, где нет макроса, но чтобы была открыта книга с макросом и она также продолжала беспрерывно работать.
Но при запуске книги с макросом, и одновременно, при открытии другой книги возникает ошибка:
На всякий случай приложу код макроса, который отвечает за подключение и обновление внешнего источника
Private Sub ОбновлениеПодключений()
    ' Макрос "Обновить подключения".
    Dim i As Long
     On Error Resume Next
    Do
    Обновление подключений.
    Worksheets("Лист 1").Range("A500").QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
     i = i + 1
        DoEvents
    Loop While Err.Number <> 0 And i < 10
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Не удалось обновить подключение!"
        Exit Sub
    Установка таймера.
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:02"), "ОбновлениеПодключений"
Сообщение отредактировал evgenyforever - Вторник, 26.09.2023, 19:43
СообщениеМожно ли в экселе сделать такое:
    Dim i As Long
    Do
     i = i + 1
        DoEvents
        Exit Sub
    Установка таймера.
Автор - evgenyforever
Дата добавления - 26.09.2023 в 19:08
bmv98rus Дата: Вторник, 26.09.2023, 20:22 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ну немного странно что цикл сделан так что минимум 10 раз обновляет подключения и потом делает паузу в 2 секунды.
Далее, естесвенно так как не указана книга, то при открытии второй код пытается что-то сделать с активной.
    Dim i As Long
    Do
    ThisWorkbook.Worksheets("Лист 1").Range("A500").QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
    i = i + 1
        DoEvents
        Exit Sub
    Установка таймера.
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:02"), ThisWorkbook.name & "!ОбновлениеПодключений"
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 26.09.2023, 20:23
Сообщениену немного странно что цикл сделан так что минимум 10 раз обновляет подключения и потом делает паузу в 2 секунды.
    Dim i As Long
    Do
    i = i + 1
        DoEvents
        Exit Sub
    Установка таймера.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.09.2023 в 20:22
evgenyforever Дата: Вторник, 26.09.2023, 21:27 | Сообщение № 3
bmv98rus, Спасибо, что приняли участие в обсуждении!
Это нужно было для того, чтобы ушла ошибка с обновлением данных внешнего источника в ветке Обновление данных
Данное решение не помогло, а может быть можно прописать в коде что весь макрос относится только к одной книге (той, которая с макросом, или лучше по имени книги).
Приложу весь лист с макросом, видимо, когда я написал часть макроса, это недостаточная информация для решения вопроса. Или нужно создать топик в "Вопросы по VBA"?
К сообщению приложен файл: kniga.xlsb (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал evgenyforever - Вторник, 26.09.2023, 21:28
Сообщениеbmv98rus, Спасибо, что приняли участие в обсуждении!
Дата добавления - 26.09.2023 в 21:27
bmv98rus Дата: Вторник, 26.09.2023, 22:08 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
а запрос не идет ли во вторую книгу, открывая которую вы блокируете к ней доступ?
Сообщениеа запрос не идет ли во вторую книгу, открывая которую вы блокируете к ней доступ?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.09.2023 в 22:08
evgenyforever Дата: Вторник, 26.09.2023, 22:34 | Сообщение № 5
Как проверить? Вполне может быть)
Сообщение отредактировал evgenyforever - Вторник, 26.09.2023, 22:38
СообщениеКак проверить? Вполне может быть)
Дата добавления - 26.09.2023 в 22:34
bmv98rus Дата: Среда, 27.09.2023, 07:17 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Цитата evgenyforever, 26.09.2023 в 22:34, в сообщении № 5 ()
Как проверить?
так посомтреть в подключениях куда идут запросы.
Как проверить?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.09.2023 в 07:17
evgenyforever Дата: Среда, 27.09.2023, 13:48 | Сообщение № 7
Если я Вас правильно понял, найдено два запроса на подключение:
Оба запроса обращаются к адресу C:\Users\evgen\AppData\Roaming\....
Сообщение отредактировал evgenyforever - Среда, 27.09.2023, 14:04
СообщениеЕсли я Вас правильно понял, найдено два запроса на подключение:
Дата добавления - 27.09.2023 в 13:48
mgt Дата: Четверг, 28.09.2023, 11:54 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
А если так попробовать?
    Dim i As Long
    Dim wb As Workbook
    Set wb = ThisWorkbook
    Do
    wb.Worksheets("Лист 1").Range("A500").QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
    i = i + 1
        DoEvents
        Exit Sub
    Установка таймера.
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:02"), wb.name & "!ОбновлениеПодключений"
СообщениеА если так попробовать?
    Dim i As Long
    Dim wb As Workbook
    Do
    i = i + 1
        DoEvents
        Exit Sub
    Установка таймера.
Автор - mgt
Дата добавления - 28.09.2023 в 11:54
evgenyforever Дата: Четверг, 28.09.2023, 13:56 | Сообщение № 9
mgt, Как и в первом случае возникает ошибка:
Сообщение отредактировал evgenyforever - Четверг, 28.09.2023, 14:06
Сообщениеmgt, Как и в первом случае возникает ошибка:
Дата добавления - 28.09.2023 в 13:56
mgt Дата: Четверг, 28.09.2023, 15:00 | Сообщение № 10
Репутация: 26 ±
Это в коде вообще откуда взялось? Закоментируйте эту строку.
Автор - mgt
Дата добавления - 28.09.2023 в 15:00
evgenyforever Дата: Четверг, 28.09.2023, 15:30 | Сообщение № 11
При добавлении переменной
возникает данная ошибка.
А если вот так: Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:02"), "ОбновлениеПодключений", то ошибка не появляется, но и работать в двух книгах не получится - книга с макросом выдаст ошибку "Не удалось обновить подключение".
Здесь находится весь макрос
Сообщение отредактировал evgenyforever - Четверг, 28.09.2023, 15:31
Дата добавления - 28.09.2023 в 15:30
mgt Дата: Четверг, 28.09.2023, 16:20 | Сообщение № 12
Репутация: 26 ±
    Dim i As Long
    Dim wb As Workbook
    Do
    wb.Worksheets("Лист 1").Range("A1:A501").QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
    i = i + 1
        DoEvents
        Exit Sub
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:02"), Run(wb.Name & "!Module1.ОбновлениеПодключений") 'впишите вместо Module1 правильное название модуля
    Dim i As Long
    Dim wb As Workbook
    Do
    i = i + 1
        DoEvents
        Exit Sub
Автор - mgt
Дата добавления - 28.09.2023 в 16:20
evgenyforever Дата: Понедельник, 02.10.2023, 20:45 | Сообщение № 13
mgt, Спасибо!
Переименовал на [vba]
Run(wb.Name & "!Module2.ОбновлениеПодключений")
[/vba] и при открытии другой книги одновременно с запуском макроса ошибка ушла, действительно, данное решение работает, но макрос перестал обновлять ячейку A501 каждые 2 секунды, как это было задумано вот этим макросом:
и
 Установка таймера.
Т.е. макрос запускается один раз и все, а должен чтобы обновление (Refresh) ячейки A501 происходило каждые 2 сек. Возможно дополнить до нужного решения?
Сообщение отредактировал evgenyforever - Понедельник, 02.10.2023, 20:45
Сообщениеmgt, Спасибо!
и
 Установка таймера.
Дата добавления - 02.10.2023 в 20:45
