= Мир MS Excel/Задание нумерации страниц в колонтитуле - Мир MS Excel
michaild1994 Дата: Среда, 20.09.2023, 15:54 | Сообщение № 1
Решил сделать форму для быстрого задания номера страницы в колонтитуле:
Application.PrintCommunication = False
Dim s as String
s = "&""Arial Narrow, полужирный""&14&P+" + TextBox1.Value
ActiveSheet.PageSetUp.CenterHeader = s
Application.PrintCommunication = True
Однако результат получается не совсем верным.
Например:
- Если TextBox1.Value=5, то заголовок выводит: 15, 25, 35, ...
- Если TextBox1.Value=15, то заголовок выводит: 25, 35, 45, ...
И в обоих случаях, если зайти в верхний колонтитул, а затем выбрать любую ячейку, то результаты становятся правильными.
Что нужно прописать в коде, чтобы не лезть "ручками" в колонтитулы?
СообщениеРешил сделать форму для быстрого задания номера страницы в колонтитуле:
Dim s as String
Например:
Автор - michaild1994
Дата добавления - 20.09.2023 в 15:54
Pelena Дата: Среда, 20.09.2023, 18:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
как должен выглядеть правильный результат? К номеру страницы должно прибавиться число?
Может, проще просто задать номер первой страницы?
Dim s As String
s = "&""Arial Narrow, полужирный""&14&P"
ActiveSheet.PageSetup.CenterHeader = s
ActiveSheet.PageSetup.FirstPageNumber = TextBox1.Value
Dim s As String
Дата добавления - 20.09.2023 в 18:34
michaild1994 Дата: Четверг, 21.09.2023, 09:06 | Сообщение № 3
Да, это то, что нужно, спасибо
СообщениеДа, это то, что нужно, спасибо
Дата добавления - 21.09.2023 в 09:06
