При создании пользовательской формы с элементами управления до определенного момента все нормально работало. Затем, после добавления в форму очередной порции элементов управления (аналогичным тем, что уже были), при запуске пользовательской формы, файл начал зависать. Т.е. форма вызывается нормально, закрывается тоже нормально (если после запуска вызвать команду на закрытие), но как только кликаешь на listbox или combobox - все виснет наглухо. Никто не подскажет, в чем может быть дело?
Заранее спасибо.
Вероятно в Цитата (Furman писал(а)): очередной порции элементов управления
Спасибо. Действительно, отловил. Почему-то переклинило в сторону мыслей о том, что стало слишком много элементов управления. Кстати, есть ли ограничения на их число?
Спасибо. Действительно, отловил. Почему-то переклинило в сторону мыслей о том, что стало слишком много элементов управления. Кстати, есть ли ограничения на их число?Furman
Я о таком ограничении не слышал. Наверное всё же надо исходить из соображений разумности и попросту не перегружать форму
А и имеет ли смысл разбивать форму на несколько модулей (для предотвращения тормозов), вызывая тот модуль, что необходим в конкретный момент работы?
А и имеет ли смысл разбивать форму на несколько модулей (для предотвращения тормозов), вызывая тот модуль, что необходим в конкретный момент работы?Furman
