= Мир MS Excel/Замена текста и изображения определенной области - Мир MS Excel
cyraxs Дата: Четверг, 31.08.2023, 07:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, друзья!
Прошу помочь с выполнением следующей задачи через макрос.
Имеется огромное количество (более ста) файлов (я для примера поместил два в папку "Рабочая книга"), в которые необходимо в одинаковую область, в моем примере P13:Q17 вставить текст и изображения из аналогичной области исходной книги "изображения". Сделать это вручную можно, но во-первых долго, во-вторых с течением времени количество строк диапазона и содержание данного диапазона будут менять.
Можно ли сделать замену через макрос, чтобы, например, при выполнении макроса весь текст диапазона P13:Q1000 автоматически заменял изображения и текст во всех книгах, которые лежат в папке.
Файлы во вложении.
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: primer.rar (58.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, друзья!
Файлы во вложении.
Автор - cyraxs
Дата добавления - 31.08.2023 в 07:07
MikeVol Дата: Четверг, 31.08.2023, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
cyraxs, Доброго времени суток. Как вариант.
Option Explicit
Sub ЭкспортДанных()
    Dim Shape As Shape, SourceShape As Shape
    Dim FolderPath  As String: FolderPath = ThisWorkbook.Path & "\Рабочая книга" & "\"
    Dim SourceWS    As Worksheet: Set SourceWS = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
    Dim sRow        As Long: sRow = SourceWS.Cells(SourceWS.Rows.Count, "P").End(xlUp).Row
    Dim SourceRange As Range: Set SourceRange = SourceWS.Range("P13:Q" & sRow)       ' Измените область по своему усмотрению
    Dim FileName    As String: FileName = Dir(FolderPath & "*.xls*")
    Do While FileName <> ""
        Dim DestWB  As Workbook: Set DestWB = Workbooks.Open(FolderPath & FileName)
        Dim DestWS  As Worksheet: Set DestWS = DestWB.Worksheets("Лист1")
        Dim DestRange As Range: Set DestRange = DestWS.Range("P13:Q" & sRow)         ' Измените область по своему усмотрению
        For Each Shape In DestWS.Shapes
            Shape.Delete
        Next Shape
        SourceRange.Copy
        DestRange.PasteSpecial xlPasteAll
        For Each SourceShape In SourceWS.Shapes
            If SourceShape.TopLeftCell.Row >= SourceRange.Row And SourceShape.BottomRightCell.Row <= SourceRange.Row + SourceRange.Rows.Count - 1 Then
                Dim LeftPos As Single, TopPos As Single
                LeftPos = DestRange.Cells(1, 1).Left + SourceShape.Left - SourceRange.Cells(1, 1).Left
                TopPos = DestRange.Cells(1, 1).Top + SourceShape.Top - SourceRange.Cells(1, 1).Top
                SourceShape.CopyPicture xlScreen, xlBitmap
                DestWS.Paste Destination:=DestWS.Cells(DestRange.Cells(1, 1).Row, DestRange.Cells(1, 1).Column)
                With DestWS.Shapes(DestWS.Shapes.Count)
                    .Left = LeftPos
                    .Top = TopPos
        Next SourceShape
        DestWB.Close SaveChanges:=True
        FileName = Dir
    Loop
    MsgBox "Экспорт Данных завершен! "
Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеcyraxs, Доброго времени суток. Как вариант.
Option Explicit
Sub ЭкспортДанных()
            Shape.Delete
        Next Shape
        SourceRange.Copy
                    .Left = LeftPos
                    .Top = TopPos
        Next SourceShape
        FileName = Dir
    Loop
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.08.2023 в 12:02
cyraxs Дата: Четверг, 31.08.2023, 15:22 | Сообщение № 3
MikeVol, то что нужно!!
Только есть один нюанс который я не учел сначала. Наименование самого листа в моих изначальных файлах "лист1", а фактически имена другие. Можно скорректировать макрос, чтоб он работал для всех листов всех файлов в папке, не зависимо от имени листа?
СообщениеMikeVol, то что нужно!!
Автор - cyraxs
Дата добавления - 31.08.2023 в 15:22
MikeVol Дата: Четверг, 31.08.2023, 15:37 | Сообщение № 4
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
cyraxs, В следуйщий раз соберите свою хотелку в одно понятное предложение!
Option Explicit
Sub ЭкспортДанныхВоВсеЛисты()
        ' Перебераем все листы в Книгах приёмкниках
        For Each DestWS In DestWB.Worksheets
                Shape.Delete
            Next Shape
            SourceRange.Copy
                        .Left = LeftPos
                        .Top = TopPos
            Next SourceShape
        Next DestWS
        FileName = Dir
    Loop
    MsgBox "Экспорт Данных завершен!"
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеcyraxs, В следуйщий раз соберите свою хотелку в одно понятное предложение!
Option Explicit
                Shape.Delete
            Next Shape
            SourceRange.Copy
                        .Left = LeftPos
                        .Top = TopPos
            Next SourceShape
        Next DestWS
        FileName = Dir
    Loop
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.08.2023 в 15:37
cyraxs Дата: Четверг, 31.08.2023, 15:48 | Сообщение № 5
MikeVol, учту это.
Большое спасибо!!!
СообщениеMikeVol, учту это.
Большое спасибо!!!
Автор - cyraxs
Дата добавления - 31.08.2023 в 15:48
cyraxs Дата: Четверг, 31.08.2023, 17:43 | Сообщение № 6
MikeVol, прошу прощения, но не решился вопрос...
Во всех вложениях, оказывается, картинки в формате wmf, а не jpeg, а макрос переносит в картинки растровые, а не векторные.
СообщениеMikeVol, прошу прощения, но не решился вопрос...
Автор - cyraxs
Дата добавления - 31.08.2023 в 17:43
MikeVol Дата: Четверг, 31.08.2023, 20:29 | Сообщение № 7
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
cyraxs, Найдите эту строку:
и замените на вот эту:
                    SourceShape.Copy
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеcyraxs, Найдите эту строку:
                    SourceShape.Copy
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.08.2023 в 20:29
cyraxs Дата: Пятница, 01.09.2023, 07:41 | Сообщение № 8
MikeVol, Благодарю!
СообщениеMikeVol, Благодарю!
Автор - cyraxs
Дата добавления - 01.09.2023 в 07:41
cyraxs Дата: Пятница, 29.09.2023, 12:14 | Сообщение № 9
MikeVol, Добрый день!
Еще раз благодарю за помощь, но сегодня в работе макроса была обнаружена несостыковка.
При его выполнении происходит "уничтожение" всех картинок к применяемым листам, которые находятся вне диапазона P13:Q.
А необходима замена изображения только к диапазону P13:Q.
Возможно поправить макрос?
СообщениеMikeVol, Добрый день!
Автор - cyraxs
Дата добавления - 29.09.2023 в 12:14
MikeVol Дата: Пятница, 29.09.2023, 20:44 | Сообщение № 10
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
cyraxs, Доброго времени суток. Найдите в коде данный блок: [vba]
                Shape.Delete
            Next Shape
и замените его на вот такой блок: [vba]
                If Not Intersect(Shape.TopLeftCell, DestWS.Range("P13:Q" & sRow)) Is Nothing Then
                    Shape.Delete
            Next Shape
Это спасёт ваши остальные объекты на листах. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеcyraxs, Доброго времени суток. Найдите в коде данный блок: [vba]
                Shape.Delete
            Next Shape
                    Shape.Delete
            Next Shape
Автор - MikeVol
Дата добавления - 29.09.2023 в 20:44
