= Мир MS Excel/Добавление пустых строк после значения - Мир MS Excel
Spirtuoz Дата: Среда, 30.08.2023, 12:09 | Сообщение № 1
Добрый день.
Направляю файл эксель. Нужно после каждой ячейки "01.12.2023" добавить 12 строк, которые содержали бы 12 значений 01.01.2024, 01.02.2024, 01.03.2024, ..., 01.12.2024 (в том же формате, янв.24)
Таких арендаторов много, поэтому руками это сделать трудоемко. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ сделать макрос, который бы находил уникальное значение "01.12.2023" и после этого делал указанные выше действия?
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Spirtuoz
Дата добавления - 30.08.2023 в 12:09
Gustav Дата: Среда, 30.08.2023, 15:28 | Сообщение № 2
Репутация: 1194 ±
есть ли способ сделать макрос?
Есть такой способ!
Sub io()
    Dim i As Long
    Dim arr(1 To 12, 1 To 1) As Date
    For i = 1 To 12 'генерация массива дат
        arr(i, 1) = DateSerial(2023, 12 + i, 1)
    Next i
    'вставка в обратном цикле, чтобы не пересчитывать позиции
    For i = 39 To 13 Step -13
        Cells(i, 1).Offset(1).Resize(12).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=Cells(i, 1)
        Cells(i, 1).Offset(1).Resize(12).Value = arr
    Next i
Есть такой способ!
Sub io()
    Dim i As Long
    Next i
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2023 в 15:28
Nic70y Дата: Среда, 30.08.2023, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
так смешнее
Sub u_541()
    For u = 1 To 12
        a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
        Range("a1:a" & a).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).Insert Shift:=xlDown, _
        CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("a1:a12").Delete Shift:=xlUp
    Range("a1:a" & a - 12).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = _
    "=DATE(YEAR(R[-12]C)+1,MONTH(R[-12]C),1)"
    Range("a1:a" & a - 12) = Range("a1:a" & a - 12).Value
Сообщениетак смешнее
Sub u_541()
    For u = 1 To 12
Дата добавления - 30.08.2023 в 16:50
cmivadwot Дата: Среда, 30.08.2023, 23:15 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Spirtuoz, наколхозил... без макроса, для копирования и вставки только значений...на 173 арендатора..
К сообщению приложен файл: primer_11.xlsx (86.2 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 30.08.2023, 23:17
СообщениеSpirtuoz, наколхозил... без макроса, для копирования и вставки только значений...на 173 арендатора..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 30.08.2023 в 23:15
