= Мир MS Excel/Макрос на сохранение выделенных листов в отдельные книги - Мир MS Excel
labm-12 Дата: Понедельник, 28.08.2023, 11:00 | Сообщение № 1
Помогите поправить макрос. Нужно чтобы при создании выделенных листов, книгам задавалось имя ячейки AG6 и сохраняла файл в формате .XLSX
Sub SplitSheets3()
Dim AW As Window
Set AW = ActiveWindow
For Each s In AW.SelectedSheets
Set TempWindow = AW.NewWindow '
s.Copy '
ActiveWindow.SaveAs AW.Path & "\" & Range("AG6") & ".xlsx" '
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Cells
cell.Formula = cell.Value
Next cell
TempWindow.Close '
К сообщению приложен файл: itogovyj_variant.xlsm (101.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 28.08.2023, 11:05
СообщениеПомогите поправить макрос. Нужно чтобы при создании выделенных листов, книгам задавалось имя ячейки AG6 и сохраняла файл в формате .XLSX
Sub SplitSheets3()
Dim AW As Window
s.Copy '
Next cell
TempWindow.Close '
Автор - labm-12
Дата добавления - 28.08.2023 в 11:00
MikeVol Дата: Понедельник, 28.08.2023, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
labm-12, Здравствуйте. Это из серии прошлой темы. Ловите файл.
К сообщению приложен файл: 28_08_2023_exw_makros_na_sokhr.xlsm (63.1 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеlabm-12, Здравствуйте. Это из серии прошлой темы. Ловите файл.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.08.2023 в 17:11
labm-12 Дата: Понедельник, 28.08.2023, 20:14 | Сообщение № 3
MikeVol, спасибо. Можно ли еще сделать так, что бы в создаваемых листах были только значения(без формул)?
СообщениеMikeVol, спасибо. Можно ли еще сделать так, что бы в создаваемых листах были только значения(без формул)?
Автор - labm-12
Дата добавления - 28.08.2023 в 20:14
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.08.2023, 20:55 | Сообщение № 4
labm-12, у Вас в коде это уже есть:
Сообщениеlabm-12, у Вас в коде это уже есть:
Дата добавления - 28.08.2023 в 20:55
MikeVol Дата: Понедельник, 28.08.2023, 22:06 | Сообщение № 5
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
labm-12, Не так всё просто у вас в файле будет. Обратите внимание на ячейки начиная с: AS95, AY95, AS152 и AY152
В них там расчёты должны происходить связанные с ячейками: AK95, AK97, AK99, AK152, AK154, AK156 на Листе template
Но так вы в коде из другого Листа не вносите данные в них то в первых указанных ячейках (AS95, AY95, AS152 и AY152) будет ошибка. Н а так если вам сильно надо то допишите следуйщий кусок кода между:
                .Range("AL167").Value = base(i, 13)    ' Вставить начиная отсюда
            ' Удалить все формулы на листе
            With newWorkbook.Sheets(1).Cells
                .Copy
                .PasteSpecial xlPasteValues
            Application.DisplayAlerts = False   ' Заканчивая данной строкой в коде
Я думаю вы разберётесь сами. Если что то пишите сюда, помогу дальше вам. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 28.08.2023, 22:07
Сообщениеlabm-12, Не так всё просто у вас в файле будет. Обратите внимание на ячейки начиная с: AS95, AY95, AS152 и AY152
                .Copy
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.08.2023 в 22:06
labm-12 Дата: Вторник, 29.08.2023, 13:08 | Сообщение № 6
MikeVol, вставляя код выше ничего не срабатывает. Подскажите как из столбцов 17,18,19 копировать формулы а не значения? и сохранять лист со значениями. Извиняюсь, совсем не силен в VBA.
К сообщению приложен файл: 5209867.xlsm (69.3 Kb)
СообщениеMikeVol, вставляя код выше ничего не срабатывает. Подскажите как из столбцов 17,18,19 копировать формулы а не значения? и сохранять лист со значениями. Извиняюсь, совсем не силен в VBA.
Автор - labm-12
Дата добавления - 29.08.2023 в 13:08
MikeVol Дата: Вторник, 29.08.2023, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
labm-12, Здравствуйте. Не понял куда надо вставлять 19-й столбец. Ну а остальное в файле, я там подробно написал что к чему. Пользуйтесь! Удачи!
К сообщению приложен файл: 29_08_2023_exw_makros_na_sokhr.xlsm (67.6 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеlabm-12, Здравствуйте. Не понял куда надо вставлять 19-й столбец. Ну а остальное в файле, я там подробно написал что к чему. Пользуйтесь! Удачи!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 29.08.2023 в 15:53
labm-12 Дата: Вторник, 29.08.2023, 16:49 | Сообщение № 8
MikeVol, спасибо огромное.
СообщениеMikeVol, спасибо огромное.
Автор - labm-12
Дата добавления - 29.08.2023 в 16:49
