= Мир MS Excel/Макрос для изменения ячейки в формуле на +1 - Мир MS Excel
mishura08 Дата: Вторник, 22.08.2023, 09:36 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2021
Здравствуйте,
Подскажите, реально ли реализовать цикличный макрос для изменения формул в группе строк (2-7; 8-13; и так далее до бесконечности) используя итерацию, для листа "Sponsored Products Campaigns"? :'(
Дело в том что мне необходимо в файле-примере сделать это для 200+ строк. Я мог бы вручную копировать строки и изменять формулу по "поиск+замена", но это слишком долго получается.
Может кто-то подсказать макрос для этого?
Благодарю!
К сообщению приложен файл: EXPANDING.xlsx (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал mishura08 - Вторник, 22.08.2023, 09:37
СообщениеЗдравствуйте,
Благодарю!
Автор - mishura08
Дата добавления - 22.08.2023 в 09:36
китин Дата: Вторник, 22.08.2023, 09:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
А может без макроса обойдемся?
=ДВССЫЛ("Preparing!$A"&"$"&ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/6)+2)
К сообщению приложен файл: expanding_22.xlsx (65.3 Kb)
СообщениеА может без макроса обойдемся?
Дата добавления - 22.08.2023 в 09:49
mishura08 Дата: Вторник, 22.08.2023, 10:01 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2021
Может макрос и не нужен,.. просто меняется не 1 столбец, а все ячейки в строках 2-7 например, и далее по цилку 8-13 и так далее. Пока что не понимаю как формулу эту правильно применить,
но сейчас попробую. Спасибо во всяком случае за вариант.
И тогда если я протаскиваю вниз например столбец F на последнем листе то получаю там столбец полностью заполненный данными, которые там не должны быть.
То есть эту формулу можно применить к только 1 столбцу ('D').. если я все правильно понял.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 22.08.2023, 10:49
СообщениеМожет макрос и не нужен,.. просто меняется не 1 столбец, а все ячейки в строках 2-7 например, и далее по цилку 8-13 и так далее. Пока что не понимаю как формулу эту правильно применить,
Автор - mishura08
Дата добавления - 22.08.2023 в 10:01
mishura08 Дата: Вторник, 22.08.2023, 10:35 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
2021
Я себе представляю эту задачу как:
1. Скопировать 2-7 строки и вставить их после 7 строки n количество раз, где n = максимальное количество строк в соседнем слева листе !минус 1 (с рассчетом на заголовки в первой строке).
2. Далее изменить символ $2 в формулах на итерацию n+1 в каждой (строки: 2-7; 8-13; 14-19) из шести следующих строк.
Но как это реализовать через VBA ума не приложу :( :'( :'(
Помогите кто-нибудь :))
СообщениеЯ себе представляю эту задачу как:
Автор - mishura08
Дата добавления - 22.08.2023 в 10:35
Gustav Дата: Вторник, 22.08.2023, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 1226 ±
Ну, если ни у кого больше пока других идей нет, то моя примерно такая:
Sub io()
    Dim rngSrc  As Range
    Dim iMax    As Long
    Dim i       As Long
    Dim rng     As Range
    Dim num     As Long
    Dim cell    As Range
    Dim arr
    Set rngSrc = Range("C2:X7")
    iMax = 20
    For i = 1 To iMax
        Set rng = rngSrc.Offset(i * 6)
        rngSrc.Copy rng '!!! добавил копирование !!!
        num = 2 + i
        For Each cell In rng.Cells
            If cell.HasFormula Then
                arr = Split(cell.Formula, "$")
                arr(2) = num
                cell.Formula = Join(arr, "$")
        Next cell
    Next i
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 22.08.2023, 11:44
СообщениеНу, если ни у кого больше пока других идей нет, то моя примерно такая:
Sub io()
    Dim rngSrc  As Range
    Dim iMax    As Long
    Dim i       As Long
    Dim rng     As Range
    Dim num     As Long
    Dim cell    As Range
    Dim arr
    iMax = 20
    For i = 1 To iMax
        num = 2 + i
                arr(2) = num
        Next cell
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.08.2023 в 11:10
mishura08 Дата: Вторник, 22.08.2023, 11:25 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
2021
Спасибо что откликнулись
Не срабатывает у меня почему-то :(
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 22.08.2023, 11:52
СообщениеСпасибо что откликнулись
Автор - mishura08
Дата добавления - 22.08.2023 в 11:25
Gustav Дата: Вторник, 22.08.2023, 11:32 | Сообщение № 7
Репутация: 1226 ±
Что именно не срабатывает? Вы подготовительную работу провели по своему сообщению № 4? Растиражировали предварительно свои строки нужное количество раз? Мой макрос идёт в дополнение к Вашему сообщению № 4, он сам ничего не копирует, работает на уже имеющемся "материале" в ячейках.
[p.s.]Добавил копирующую строку в макрос сообщения № 5.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 22.08.2023, 11:46
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.08.2023 в 11:32
mishura08 Дата: Вторник, 22.08.2023, 11:58 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
2021
Благодарю, все работает!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 22.08.2023, 11:59
СообщениеБлагодарю, все работает!
Автор - mishura08
Дата добавления - 22.08.2023 в 11:58
