= Мир MS Excel/Копирование из книги, у которой иногда меняется название - Мир MS Excel
stns Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 11:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Просьба о помощи. Я новичок, как смог так и написал макрос для извлечения данных из одной книги, в другую - Трассовка ЮКМ (2 нитка), сохранение там в определенных столбцах для дальнейшего раскидывания данных по таблице с помощью формул. Соглашусь, что макрос выглядит громоздко и можно было это все оформить быстро и по другому, но как смог так и сделал, главное работает.
Вопрос в том, что так и не смог найти элементарного – в названии книги, из которой извлекаются данные, регулярно меняется дата и может меняться часть текста. Вставляю в папку этот присылаемый мне файл сам день через день. Пытался с помощью dim, но так и не получилось, не смог понять куда чего ставить. И также у этой книги может меняться расширение .xls .xlsx .xlsm. Еще не получилось прикрутить формулу ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("AN";C3));"A";"O") в столбец G, поставил вручную.
PS И еще, иногда требуется извлечение так, чтобы все располагалось снизу вверх, как бы наоборот – вверху стояло сначала нижнее значение и так далее. И так по всем столбцам, кроме столбца А – нумерации.
Старался максимально понятно выразиться. Буду благодарен за решение этого вопроса.
К сообщению приложен файл: dlja_foruma.rar (478.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Просьба о помощи. Я новичок, как смог так и написал макрос для извлечения данных из одной книги, в другую - Трассовка ЮКМ (2 нитка), сохранение там в определенных столбцах для дальнейшего раскидывания данных по таблице с помощью формул. Соглашусь, что макрос выглядит громоздко и можно было это все оформить быстро и по другому, но как смог так и сделал, главное работает.
Автор - stns
Дата добавления - 30.07.2023 в 11:28
stns Дата: Понедельник, 31.07.2023, 04:03 | Сообщение № 2
Упростил свой вопрос и книги с данными. Хотябы такую задачу разрешить.
Из "Книга1 31.07.2023.xlsx" копируем в "Книга2" через один столбец. Нельзя ли упростить макрос?
И если файл потом станет называться "Книга1 01.08.2023", а потом "Книга1 15.08.2023", как заставить работать макрос?
Sub test()
'Открываем файл с которого нужно скопировать данные
Workbooks.Open Filename:="C:\Макрос\Книга1 31.07.2023.xlsx"
'Скопировать нужный диапазон в открывшейся книге на листе 1
Workbooks("Книга1 31.07.2023.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A8:A25").Copy
'Активируем нужную нам книгу
Workbooks("Книга2.xlsm").Activate
'Выделяем и вставляем скопированные данные в ячейку A3
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("A3").Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks("Книга1 31.07.2023.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("C8:C25").Copy
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("B3").Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks("Книга1 31.07.2023.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("E8:E25").Copy
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks("Книга1 31.07.2023.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("G9:G25").Copy
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("D3").Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks("Книга1 31.07.2023.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("I9:I25").Copy
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("E3").Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks("Книга1 31.07.2023.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("K8:K25").Copy
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("F3").Select
ActiveSheet.Paste
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsm (19.5 Kb) · kniga1_31_07_2023.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 31.07.2023, 08:34
СообщениеУпростил свой вопрос и книги с данными. Хотябы такую задачу разрешить.
Sub test()
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
Автор - stns
Дата добавления - 31.07.2023 в 04:03
Nic70y Дата: Понедельник, 31.07.2023, 09:38 | Сообщение № 3
Репутация: 2513 ±
Sub test()
    UserForm1.Show
апдэйт, исправил
Private Sub UserForm_Activate()
    Dim arr()
    a = TextBox1.Value
    b = Dir(a & "\*.xls*")
    c = ThisWorkbook.Name
    n = 0
    i = 1
    Do While b <> ""
        ReDim Preserve arr(n)
        If b <> c Then
            arr(n) = b
            n = n + 1
            i = i + 1
        b = Dir
    Loop
    ListBox1.List = arr()
    x = ListBox1.ListIndex
    If x = -1 Then
        MsgBox "Файл не выбран!"
    Else
        a = TextBox1.Value
        b = ListBox1.Value
        Workbooks.Open Filename:=a & b
        Range("C5:C25,E5:E25,G5:G25,I5:I25,K5:K25").Copy ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("a3")
        Workbooks(b).Close False
        Unload UserForm1
К сообщению приложен файл: 8490259.gif (15.3 Kb) · 8151144.xlsm (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 31.07.2023, 10:09
Sub test()
    UserForm1.Show
апдэйт, исправил
    Dim arr()
    a = TextBox1.Value
    n = 0
    i = 1
    Do While b <> ""
        If b <> c Then
            arr(n) = b
            n = n + 1
            i = i + 1
        b = Dir
    Loop
    If x = -1 Then
    Else
        a = TextBox1.Value
        b = ListBox1.Value
        Unload UserForm1
Дата добавления - 31.07.2023 в 09:38
stns Дата: Понедельник, 31.07.2023, 12:04 | Сообщение № 4
Nic70y, спасибо большое! Примерно понятно. Пытался сам это сделать, стопорится на ListBox1.List = arr(), пытаюсь скачать из вашего сообщения файл 1533819.xlsm, написано - такой страницы не существует. Нельзя ли продублировать.
СообщениеNic70y, спасибо большое! Примерно понятно. Пытался сам это сделать, стопорится на ListBox1.List = arr(), пытаюсь скачать из вашего сообщения файл 1533819.xlsm, написано - такой страницы не существует. Нельзя ли продублировать.
Автор - stns
Дата добавления - 31.07.2023 в 12:04
Nic70y Дата: Понедельник, 31.07.2023, 12:09 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
stns, в файле 1533819.xlsm была недоработка, я его заменил на 8151144.xlsm,
скачайте его
Сообщениеstns, в файле 1533819.xlsm была недоработка, я его заменил на 8151144.xlsm,
скачайте его
Дата добавления - 31.07.2023 в 12:09
stns Дата: Понедельник, 31.07.2023, 12:53 | Сообщение № 6
Спасибо большое! Все отлично работает!
СообщениеСпасибо большое! Все отлично работает!
Автор - stns
Дата добавления - 31.07.2023 в 12:53
