= Мир MS Excel/Создать реестр платежей из массива данных на дату - Мир MS Excel
Олечка Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 14:01 | Сообщение № 1
Помогите создать реестр документов по данным таблицы.
Данные в большую таблицу заполняются из 1с. Из них нужно на дату платежа сформировать реестр платежей за период.
Данные по ИНН встают из другой таблицы с помощью впр.
К сообщению приложен файл: reestr_platezhej_kopija.xlsx (88.5 Kb)
СообщениеПомогите создать реестр документов по данным таблицы.
Автор - Олечка
Дата добавления - 23.07.2023 в 14:01
jun Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Олечка, добрый день!
Вариант SQL запрросом (добавил комментарии в файл и в код). Макрос повесил на кнопку на листе "Реестр оплат".
Код:
Sub сформировать_реестр()
Dim mySQL As String, myConnect As String, myRecord As Object
Dim oRange As Range, lr As Long, shName As String, i As Long, conn
Set myRecord = CreateObject("ADODB.Recordset")
With Worksheets("Список заявок") ' Список заявок - имя листа с исходной таблицей (поменять на нужное)
    lr = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ' определяем последнюю заполненную строку во 2 столбце
    Set oRange = .Range("B2:Q" & lr) ' помещаем диапазон в переменную
    shName = "[" & .Name & "$" & oRange.Address(0, 0) & "]" ' формируем строку для SQL запроса
myConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
            "Data Source =" & ThisWorkbook.FullName & ";" & _
            "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;"""
    mySQL = "SELECT `Контрагент`, `ИНН`, `Документ оплаты`, `Комментарий`, " & _
    "`Сумма по счету`, FORMAT(`Дата платежа`, ""dd.mm.yyyy"") FROM " & shName & "" ' запрос
    myRecord.Open mySQL, myConnect ' помещаем данные в набор записей
With Worksheets("Реестр оплат")
    .Cells(10, 3).CopyFromRecordset myRecord ' выгружаем данные на лист Реестр оплат в 10 строку 3 столбца
myRecord.Close
Set myRecord = Nothing
For Each conn In ThisWorkbook.Connections
    conn.Delete
Next conn
P.S опечатки в именах листов и в названиях столбцов не допускаются. Если на другом файле не будет работать, то нужно просто скопировать имена столбцов и листов в SQL запрос из этого файла.
Например:
"SELECT `ИМЯ_ВАШЕГО_СТОЛБЦА` и так далее". Обратите внимание на косые кавычки в имени столбца. Их не нужно удалять.
Имена столбцов идут в том же порядке, что и на листе "Реестр оплат".
К сообщению приложен файл: reestr_platezhej_kopija.xlsb (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Воскресенье, 23.07.2023, 17:15
СообщениеОлечка, добрый день!
Код:
myRecord.Close
    conn.Delete
Next conn
Например:
Автор - jun
Дата добавления - 23.07.2023 в 17:15
Олечка Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 17:33 | Сообщение № 3
jun, отлично, все работает. hands
Возможно ли создать условие для заполнения по дате платежа за период, например 7 дней?
Сообщениеjun, отлично, все работает. hands
Автор - Олечка
Дата добавления - 23.07.2023 в 17:33
Hugo Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 19:44 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Так будет за один день - 01.08.2023:
    "`Сумма по счету`, FORMAT(`Дата платежа`, ""dd.mm.yyyy"") FROM " & shName & " where `Дата платежа` = 45139" ' запрос
А так период:
    "`Сумма по счету`, FORMAT(`Дата платежа`, ""dd.mm.yyyy"") FROM " & shName & " where `Дата платежа` > 45138 and `Дата платежа` < 45149" ' запрос
Вам нужно придумать как дать этот период (какой, как укажете макросу эти даты).
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.07.2023, 19:49
СообщениеТак будет за один день - 01.08.2023:
А так период:
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2023 в 19:44
jun Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 20:35 | Сообщение № 5
Репутация: 43 ±
Ещё вариант (с запросом у пользователя периода в днях за который требуется получить отчет)
Код:
Dim oRange As Range, lr As Long, shName As String, conn, date_diff As Date, curr_date As Date
date_diff = Application.InputBox("Введите период в днях за который требуется получить отчет", Type:=1)
curr_date = Format(Now, "dd.mm.yyyy")
date_diff = Format(curr_date - date_diff, "dd.mm.yyyy")
    "`Сумма по счету`, FORMAT(`Дата платежа`, ""dd.mm.yyyy"") FROM " & shName & " " & _
    "WHERE CLng(`Дата платежа`) BETWEEN " & CLng(date_diff) & " AND " & CLng(curr_date) & ""
myRecord.Close
    conn.Delete
Next conn
Отдельное спасибо Hugo за интересный подход в сравнении дат, как числовых значений :)
К сообщению приложен файл: 5552532.xlsb (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Воскресенье, 23.07.2023, 20:45
СообщениеЕщё вариант (с запросом у пользователя периода в днях за который требуется получить отчет)
Код:
myRecord.Close
    conn.Delete
Next conn
Автор - jun
Дата добавления - 23.07.2023 в 20:35
Hugo Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 20:55 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Ну дата это и есть число (количество дней от первого дня), если даты будут на листе как даты то думаю они так в макросе в запросе и будут фигурировать.
Если они будут как текст, или например "01.08.2023 - 10.08.2023" тогда будем эту строку обрабатывать.
СообщениеНу дата это и есть число (количество дней от первого дня), если даты будут на листе как даты то думаю они так в макросе в запросе и будут фигурировать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2023 в 20:55
Олечка Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 21:44 | Сообщение № 7
Hugo, да именно по запросу дат , например, "01.08.2023 - 10.08.2023", нужно
СообщениеHugo, да именно по запросу дат , например, "01.08.2023 - 10.08.2023", нужно
Автор - Олечка
Дата добавления - 23.07.2023 в 21:44
Hugo Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 21:49 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Пишите эти даты белым шрифтом в две ячейки, используйте в запросе (пример в общем выше уже есть как внедрить значение в строку).
А в форму можете писать как угодно, можно формировать эту строку из этих двух ячеек формулой.
Сейчас...
Всёж не берёт с листа ячейку с датой как число, пришлось принудительно заставить...
Сделал шрифт сереньким, в рабочем под печать можно или задать чёрно-белую печать, или шрифт сделать совсем белым.
К сообщению приложен файл: sql_zapros_period_dat_reestr_p.xlsb (38.6 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.07.2023, 21:59
СообщениеПишите эти даты белым шрифтом в две ячейки, используйте в запросе (пример в общем выше уже есть как внедрить значение в строку).
Сейчас...
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2023 в 21:49
Олечка Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 22:09 | Сообщение № 9
Hugo, супер, все работает. Спасибо огромное thumb
СообщениеHugo, супер, все работает. Спасибо огромное thumb
Автор - Олечка
Дата добавления - 23.07.2023 в 22:09
Hugo Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 22:11 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Ну код написал jun, ему спасибо ))
Я поленился так много писать, правда я бы делал на массиве (или просто перебором ячеек) и там писать меньше, но писать ))
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.07.2023, 22:12
СообщениеНу код написал jun, ему спасибо ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2023 в 22:11
