= Мир MS Excel/можно ли кнопки макросов отвязать от листа? - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Пятница, 21.07.2023, 20:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
есть кнопки для выполнения макросов и они привязываются к зоне листа, где они были размещены. Пролистав лист вниз или в сторону - эти кнопки остаются за видимой частью листа.
возможно кнопки отвязать от листа и, например, привязать к углу экрана, чтоб они не ездили за листом и не смещались при выполнении макросов (макрос для скрытия ячеек)?
Сообщениеесть кнопки для выполнения макросов и они привязываются к зоне листа, где они были размещены. Пролистав лист вниз или в сторону - эти кнопки остаются за видимой частью листа.
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 21.07.2023 в 20:50
WowGun Дата: Пятница, 21.07.2023, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Добрый вечер.
А разместить кнопку, например, в первой строке, а строку закрепить?
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеДобрый вечер.
Автор - WowGun
Дата добавления - 21.07.2023 в 22:00
Serge_007 Дата: Пятница, 21.07.2023, 22:06 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Возможно
Но довольно сложно
Проще заменить кнопки иконками и разместить их на ПБД или ленте
Возможно
Но довольно сложно
Дата добавления - 21.07.2023 в 22:06
i691198 Дата: Пятница, 21.07.2023, 22:15 | Сообщение № 4
Репутация: 104 ±
Два самых простых варианта;
1. Отказаться от кнопок и запускать макросы сочетанием клавиш.
2. Закрепить строки или столбцы в которых расположены кнопки. (Вид -Закрепить области). Есть недостаток - уменьшается видимость рабочей области листа.
Совет: если на большом листе нужна одна кнопка, то вставляем ее в первую строку, растягиваем на нужную ширину листа и закрепляем эту строку.
Более сложные варианты:
3. Вставляем кнопки на ленту. (есть несколько вариантов)
4. Создаем форму с кнопками и делаем ее немодальной.
Возможно есть и другие способы.
СообщениеДва самых простых варианта;
Автор - i691198
Дата добавления - 21.07.2023 в 22:15
