= Мир MS Excel/Run time error 13 type mismatch - Мир MS Excel
stalber Дата: Вторник, 18.07.2023, 12:31 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста: выскакивает в разное время такая ошибка, она мне не мешает в плане получения данных, просто код останавливается и приходится заново включать, как сделать чтобы эта ошибка просто проигнорировалась и код дальше начал работать?
Удалено администрацией
Сообщение отредактировал stalber - Вторник, 18.07.2023, 12:34
СообщениеПодскажите пожалуйста: выскакивает в разное время такая ошибка, она мне не мешает в плане получения данных, просто код останавливается и приходится заново включать, как сделать чтобы эта ошибка просто проигнорировалась и код дальше начал работать?
Автор - stalber
Дата добавления - 18.07.2023 в 12:31
ZetMenChavo Дата: Вторник, 18.07.2023, 20:26 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
stalber, "on error resume next" - игнор всех ошибок. Прописывать перед той частью кода, где возникает ошибка
Сообщениеstalber, "on error resume next" - игнор всех ошибок. Прописывать перед той частью кода, где возникает ошибка
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 18.07.2023 в 20:26
Hugo Дата: Вторник, 18.07.2023, 20:32 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Плохой совет пропускать ошибку в данном случае. Нужно смотреть код и данные, искать причину.
СообщениеПлохой совет пропускать ошибку в данном случае. Нужно смотреть код и данные, искать причину.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.07.2023 в 20:32
