= Мир MS Excel/Сохранение в ПДФ - Мир MS Excel
Сохранение в ПДФ
antonbruevich43 Дата: Среда, 31.05.2023, 17:09 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста исправить код, сам в этом не силен.
Суть макроса в том что он подставляет значение из одной ячейки в другую, на основании этого меняется данные на других листах, потом он сохраняет все в новый файл excel с именем из определенной ячейки. Необходимо изменить так чтобы он после перебора, сохранял в один файл ПДФ с именем из той же ячейки, но определённые листы, так же перебирая значения
Sub ПеребратьЗначения()
Dim y As Long
Dim arrG As Variant
Dim arrS As Variant
With Sheets("Дог.")
y = .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
If y = 1 Then y = 2
arrG = .Range(.Cells(1, "G"), .Cells(y, "G"))
arrS = .Range(.Cells(1, "S"), .Cells(y, "S"))
Dim sName As String
For y = 6 To UBound(arrG, 1)
If Not .Rows(y).Hidden Then
Sheets("Титул").Range("AO6").Value = arrG(y, 1)
Application.CalculateFull
sName = arrG(y, 1) & "." & arrS(y, 1)
sName = ThisWorkbook.Path & "\" & sName & ".xlsm"
ActiveWorkbook.SaveCopyAs sName
К сообщению приложен файл: 1_f_373_sht267sp.xlsm (443.2 Kb)
Сообщение отредактировал antonbruevich43 - Среда, 31.05.2023, 17:41
Dim y As Long
Dim arrG As Variant
Dim arrS As Variant
With Sheets("Дог.")
If y = 1 Then y = 2
Dim sName As String
Автор - antonbruevich43
Дата добавления - 31.05.2023 в 17:09
WowGun Дата: Среда, 31.05.2023, 18:41 | Сообщение № 2
Репутация: 20 ±
Могу ошибаться, но в PDF можно сохранить лист, а не книгу ...
Пардонте ... ошибся.
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ВашФайл
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
Сообщение отредактировал WowGun - Среда, 31.05.2023, 22:16
СообщениеМогу ошибаться, но в PDF можно сохранить лист, а не книгу ...
Автор - WowGun
Дата добавления - 31.05.2023 в 18:41
