= Мир MS Excel/Копирование циклом с фиксацией даты и времени копирования - Мир MS Excel
Заяц6628 Дата: Пятница, 26.05.2023, 18:12 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите ДРУЗЬЯ!
У меня микро задача на цикл, никак не выходит. Нужно из одной таблицы скопировать данные в другую таблицу, через диапазон указанный в столбце "Ячейки для копирования", а копировать нужно только то где в колонке Статус написано "Копируем", а еще дата и время копирования нужны.
К сообщению приложен файл: zadacha1.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеДобрый день, помогите ДРУЗЬЯ!
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 26.05.2023 в 18:12
i691198 Дата: Пятница, 26.05.2023, 20:55 | Сообщение № 2
Репутация: 152 ±
Заяц6628, Попробуйте такой макрос.
Sub M2()
   Dim N&, Cl As Range
   N = 3
   For Each Cl In Range("F3:F" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
     If Cl = "Копируем" Then
       Cl.Offset(, -5).Resize(, 4).Copy Cells(N, 8)
       Cells(N, 12) = Now
       N = N + 1
СообщениеЗаяц6628, Попробуйте такой макрос.
Sub M2()
   Dim N&, Cl As Range
   N = 3
       Cells(N, 12) = Now
       N = N + 1
Автор - i691198
Дата добавления - 26.05.2023 в 20:55
Заяц6628 Дата: Суббота, 27.05.2023, 10:43 | Сообщение № 3
А как сделать чтобы записи не стирались, чтобы можно было отследить все копирования?
Сообщение отредактировал Заяц6628 - Суббота, 27.05.2023, 11:04
СообщениеА как сделать чтобы записи не стирались, чтобы можно было отследить все копирования?
Автор - Заяц6628
Дата добавления - 27.05.2023 в 10:43
i691198 Дата: Суббота, 27.05.2023, 11:21 | Сообщение № 4
Репутация: 152 ±
То есть нужно продолжить таблицу. Тогда третью строку нужно записать так
N = Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row + 1
Я думаю есть смысл удалять из исходной таблицы отметки "Копируем", чтобы избежать двойного копирования. Тогда нужно в цикл поместить строку [vba]
Cl.ClearContents
Cl.ClearContents
Автор - i691198
Дата добавления - 27.05.2023 в 11:21
