= Мир MS Excel/Присвоение переменной ссылки на массив - Мир MS Excel
Zefyry Дата: Среда, 24.05.2023, 16:17 | Сообщение № 1
Добрый день! Пытаюсь выполнить сортировку двумерного массива по одному из столбцов не изменяя сам массив, другими словами я хочу получить на выходе массив лишь из 2 столбцов, 1 - содержит значение из столбца по которому идет сортировка, 2 - содержит номер строки этого значения в исходном массиве. Реализовать сортировку пытаюсь неким подобием пирамидальной сортировки используя вместо ссылок вложенные массивы (может не совсем разумно, но сейчас уже вопрос интереса встал). Вот пример:
Sub test()
    Dim a As Variant, b As Variant
    ReDim a(1 To 5, 1 To 2)
    a(1, 1) = "sadsa"
    a(2, 1) = "fggrew"
    a(3, 1) = "weffca"
    a(4, 1) = "asfewcc"
    a(5, 1) = "awww"
    b = sortedArrAsColumn(a, 2, 1)
Function sortedArrAsColumn(inputArr As Variant, startRowIndex As Variant, colIndex As Variant) As Variant
    For i = startRowIndex To UBound(inputArr)
        addElemThree a, UCase(inputArr(i, colIndex)), i
    Next i
    ReDim b(1 To UBound(inputArr) - startRowIndex + 1, 1 To 2)
    backThree a, b, 1
    sortedArrAsColumn = b
End Function
Sub addElemThree(arrThree As Variant, newValue As Variant, newIndex As Variant)
    Dim a As Variant
    ReDim a(1 To 4)
    If IsEmpty(arrThree) Then
        a(2) = newValue
        a(3) = newIndex
        arrThree = a
    Else
        If arrThree(2) > newValue Then
            addElemThree arrThree(1), newValue, newIndex
        ElseIf arrThree(2) < newValue Then
            addElemThree arrThree(4), newValue, newIndex
        Else
            arrThree(3) = CStr(arrThree(3)) & "|" & newIndex
Sub backThree(arrThree As Variant, outArr As Variant, nextIndex As Variant)
    Dim arrTemp As Variant
    If nextIndex <= UBound(outArr) Then
        If IsEmpty(arrThree(1)) Then
            arrTemp = Split(arrThree(3), "|")
            For i = 0 To UBound(arrTemp)
                outArr(nextIndex, 1) = arrThree(2)
                outArr(nextIndex, 2) = arrTemp(i)
                nextIndex = nextIndex + 1
            Next i
        Else
            backThree arrThree(1), outArr, nextIndex
            Next i
        If Not IsEmpty(arrThree(4)) Then backThree arrThree(4), outArr, nextIndex
Данный пример работает, все нормально, но если количество элементов слишком велико, то происходит переполнение стека вызовов. Отсюда возникает задача переписать рекурсивный вызов в цикл, а для этого нужно как-то реализовать перемещение по вложенным массивам. Проблема в том, что при присвоении одного массива другому, создается новая копия, а не ссылка на уже имеющийся из-за чего вот такой код не имеет смысла:
    Dim a As Variant, tArr As Variant, oldTArr As Variant
    ReDim a(1 To 4)
    a(2) = newValue
    a(3) = newIndex
        arrThree = a
    Else
        tArr = arrThree
        oldTArr = ta
        Do
            If tArr(2) > newValue Then
                If IsEmpty(tArr(1)) Then
                    tArr(1) = a
                    Exit Do
                Else
                    tArr = tArr(1)
            ElseIf tArr(2) < newValue Then
                If IsEmpty(tArr(4)) Then
                    tArr(4) = a
                    Exit Do
                Else
                    tArr = tArr(4)
            Else
                tArr(3) = CStr(tArr(3)) & "|" & newIndex
                Exit Do
        Loop
Как организовать занесение в переменную ссылку на оригинал и тем самым сохранить изменения совершенные во вложенном массиве, в оригинале?
СообщениеДобрый день! Пытаюсь выполнить сортировку двумерного массива по одному из столбцов не изменяя сам массив, другими словами я хочу получить на выходе массив лишь из 2 столбцов, 1 - содержит значение из столбца по которому идет сортировка, 2 - содержит номер строки этого значения в исходном массиве. Реализовать сортировку пытаюсь неким подобием пирамидальной сортировки используя вместо ссылок вложенные массивы (может не совсем разумно, но сейчас уже вопрос интереса встал). Вот пример:
Sub test()
    a(1, 1) = "sadsa"
    a(2, 1) = "fggrew"
    a(3, 1) = "weffca"
    a(4, 1) = "asfewcc"
    a(5, 1) = "awww"
    Next i
    backThree a, b, 1
End Function
    Dim a As Variant
    ReDim a(1 To 4)
        a(2) = newValue
        a(3) = newIndex
        arrThree = a
    Else
        Else
            Next i
        Else
            Next i
    ReDim a(1 To 4)
    a(2) = newValue
    a(3) = newIndex
        arrThree = a
    Else
        tArr = arrThree
        oldTArr = ta
        Do
                    tArr(1) = a
                    Exit Do
                Else
                    tArr = tArr(1)
                    tArr(4) = a
                    Exit Do
                Else
                    tArr = tArr(4)
            Else
                Exit Do
        Loop
Автор - Zefyry
Дата добавления - 24.05.2023 в 16:17
Serge_007 Дата: Среда, 31.05.2023, 10:13 | Сообщение № 2
СообщениеКросс
Дата добавления - 31.05.2023 в 10:13
