= Мир MS Excel/Суммирование ячеек исходя из положения переключателей - Мир MS Excel
DrRoy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:20 | Сообщение № 1
В таблице есть 2 строки, отмеченные справа переключателями. Нужно сделать, чтобы в итоговую сумму попадали значения только из отмеченной переключателем строки (либо Зеньков, либо Рублевка). При изменении значений в ячейках пересчет суммы должен выполняться автоматически, без дополнительного нажатия на кнопку.
Возможно, эта тема тут уже где-то обсуждалась, просьба не пинать и ткнуть носом в ссылку, сам не нашел.
К сообщению приложен файл: Buttons.xls (22.5 Kb)
СообщениеВ таблице есть 2 строки, отмеченные справа переключателями. Нужно сделать, чтобы в итоговую сумму попадали значения только из отмеченной переключателем строки (либо Зеньков, либо Рублевка). При изменении значений в ячейках пересчет суммы должен выполняться автоматически, без дополнительного нажатия на кнопку.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 24.06.2013 в 12:20
Саня Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:56 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
вот так
К сообщению приложен файл: 6265444.xls (45.0 Kb)
Сообщениевот так
Автор - Саня
Дата добавления - 24.06.2013 в 12:56
DrRoy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:05 | Сообщение № 3
Спасибо огромное.
Мне бы так владеть программой... cool
СообщениеСпасибо огромное.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 24.06.2013 в 13:05
