= Мир MS Excel/Можно ли макросом создавать меры? - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Воскресенье, 21.05.2023, 18:25 | Сообщение № 1
попробовал через рекордер...не пишет.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 22.05.2023, 08:56
Сообщениепопробовал через рекордер...не пишет.
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 21.05.2023 в 18:25
boa Дата: Понедельник, 22.05.2023, 13:31 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Gjlhzl,
Добрый день,
Меры - это из Power BI
а в Excel - Power Query
И в Power Query можно создавать и переписывать код Запроса
Private Sub Update_Queries()
Dim sFormula$
'Можно получить существующую формулу и потом ее преобразовать
    sFormula = ThisWorkbook.Queries.Item("Имя Квери").Formula
'а можно написать новую
    sFormula = VBA.Join(Array( _
            "let", _
                "sSQL = """, "SELECT * ", _
                             "FROM table ", _
                "#""Source"" = Sql.Database(""Адрес Базы"", ""Имя Базы"", [Query=sSQL, MultiSubnetFailover=true, CreateNavigationProperties=false])", _
            "in", "#""Source"""), _
                vbCrLf)
    ThisWorkbook.Queries.Item("Имя Квери").Formula = sFormula
СообщениеGjlhzl,
Добрый день,
Dim sFormula$
            "let", _
                             "FROM table ", _
                vbCrLf)
Автор - boa
Дата добавления - 22.05.2023 в 13:31
Gjlhzl Дата: Понедельник, 22.05.2023, 14:46 | Сообщение № 3
boa, здравствуйте, попробую пояснить... у меня сводные таблицы создаются по модели данных в Power pivot. там же мерами выполняются расчеты...результаты выводятся в сводные(создаются макросом) из них значения вставляются куда нужно и сводные удаляются...расчеты выполняются при закрытии книги если были какие либо изменения в ячейках.
по времени - создание модели данных, что ее обновление одинаково и даже дольше обновление происходит, вот и возникла идея а если , перед тем как требуеться пересчитать , создавать модель данных.....а после вставки значений ,удалять модель (файл вдвойне меньше весит тогда - и возможно пошустрее будет, в этом весь смысл))) , но при удалении таблицы в power piwot удаляються и созданные меры.......
может идея и тупая и не к чему. просто подумал а вдруг
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Понедельник, 22.05.2023, 14:47
Сообщениеboa, здравствуйте, попробую пояснить... у меня сводные таблицы создаются по модели данных в Power pivot. там же мерами выполняются расчеты...результаты выводятся в сводные(создаются макросом) из них значения вставляются куда нужно и сводные удаляются...расчеты выполняются при закрытии книги если были какие либо изменения в ячейках.
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 22.05.2023 в 14:46
Gjlhzl Дата: Среда, 24.05.2023, 10:38 | Сообщение № 4
решение нашел такое: тупо добавил в модель данных мелкую табл. и перенес на этот лист Меры...после удаления таблицы к которой меры применяются, они не удаляются
Сообщениерешение нашел такое: тупо добавил в модель данных мелкую табл. и перенес на этот лист Меры...после удаления таблицы к которой меры применяются, они не удаляются
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 24.05.2023 в 10:38
boa Дата: Суббота, 27.05.2023, 20:44 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Gjlhzl,
наверное, не совсем понял вашу идею,
но меры не могут считать при отсутствии данных, ибо они рассчитываются непосредственно из данных в момент обращения.
если вы из модели удаляете данные, то о каком расчет может идти речь?
или вам надо просто формулу меры сохранить?
Меры могут храниться даже не в той таблице к которой обращаются, поэтому вполне реально создать "таблицу мер" и плясать вокруг нее, если уж такая сложная схема ))
СообщениеGjlhzl,
Автор - boa
Дата добавления - 27.05.2023 в 20:44
Gjlhzl Дата: Вторник, 30.05.2023, 19:48 | Сообщение № 6
boa, есть таблица (назовем табл1) в эксель порядка 40 столбцов и десятки тысяч строк, постоянно добавляются новые,
новые строки или строки в которых что то менялось пересчитываются макросом и подставляются значения. табл1 добавлена в модель данных РР, с помощъю мер выполняются доп
расчеты и создаются сводные табл. из которых беруться значения и подставляются куда нужно.
при таком раскладе файл весит 4,3мб., попробовал удалить табл1 из РР (удаляются и меры тоже) вес файла стал 2,6мб.. то есть PP добавляет к весу 65%, проверил--время на обновление модели данных и ее создание практически одинаковы...
возникла идея---добавил мелкую табл2 в модель данных PP, перенес на нее все меры связанные с табл1 и --- при удалении подключения табл1 из модели данных , меры на листе с табл2 в РР остаются-не удаляются.. но с ошибками...
после добавления табл1 в модель данных меры работают! добавление и удаление добавил в макрос
то есть при запуске пересчета табл1-- сначала добавляется табл1 в РР,создаются сводные , добавляются формулы в пересчитываемые строки записываются значения (часть берется из созданных сводных), после удаляется лист со сводными, и из модели РР подключение к табл1. все работает ОК.....но после первого сохранения файла он весит 2,6мб...а после последующих 4,3м. хотя подключения РР к табл1 нет...подозреваю сохраняется кеш или еще что в power pivot ............ в инете смотрел и применял макросы для очистки кеша но все равно вес файла тот же 4,3мб. а если не удалить подключение к табл1 то 5,8мб.....
как сделать что бы и удалялся кеш или еще что???
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Вторник, 30.05.2023, 19:54
Сообщениеboa, есть таблица (назовем табл1) в эксель порядка 40 столбцов и десятки тысяч строк, постоянно добавляются новые,
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 30.05.2023 в 19:48
