Всем доброго времени суток суть проблемы необходимо создать макрос для переноса данных из одной таблицы в таблицу на соседнем листе. Перенос желательно сделать по двойному клику по ячейке второй таблицы. К примеру из столбца "Обучение грамоте" на первом листе должно переносится количество часов по этому предмету в аналогичный столбец на второй листе
Всем доброго времени суток суть проблемы необходимо создать макрос для переноса данных из одной таблицы в таблицу на соседнем листе. Перенос желательно сделать по двойному клику по ячейке второй таблицы. К примеру из столбца "Обучение грамоте" на первом листе должно переносится количество часов по этому предмету в аналогичный столбец на второй листеOngi12
Задание не понятно. Из какого листа на какой лист копировать данные? Напишите вместо "первый лист", "второй лист" имена листов, которые записаны на ярлычках листов. И приведите пример: на каком листе, в какой ячейке пользователь щелкает два раза и на какой лист, в какую ячейку должны записаться данные. И поясните, почему именно так надо.
Задание не понятно. Из какого листа на какой лист копировать данные? Напишите вместо "первый лист", "второй лист" имена листов, которые записаны на ярлычках листов. И приведите пример: на каком листе, в какой ячейке пользователь щелкает два раза и на какой лист, в какую ячейку должны записаться данные. И поясните, почему именно так надо.Karataev
С листа "РУП" на лист "1 класс". Смысл разбить часы по преподавателям. По предмету "Букварь, обучение грамоте" в таблице на листе "РУП" указано 7 часов в ячейке С6 эти 7 часов нужно перенести на страницу "1 класс" в ячейку C2 по двойному клику.
С листа "РУП" на лист "1 класс". Смысл разбить часы по преподавателям. По предмету "Букварь, обучение грамоте" в таблице на листе "РУП" указано 7 часов в ячейке С6 эти 7 часов нужно перенести на страницу "1 класс" в ячейку C2 по двойному клику.Ongi12
