= Мир MS Excel/Контроль выполнения задач по средствам Timer - Мир MS Excel
УбИйЦоОо Дата: Четверг, 27.04.2023, 23:39 | Сообщение № 1
Прошу помощи.
Столкнулся с необходимостью создания макроса. ТЗ: есть ряд задач, на которые отведены промежутки времени (файл прикреплю), необходимо сделать так, чтобы по истечению времени каждой задачи (в идеале за 5 минут) вылетало окошко с надписью "Время задачи № ? подходит к концу"
Пробовал создать сам, но поскольку синтаксис еще плохо понимаю, не получается через While do сделать.
Вот огрызок, который отдаленно напоминает то, что надо, но все еще не то, оно и понятно, сразу выдает ошибку после завершения хотя бы одного таймера:
'Updateby20140925
Sub Timer()
    gCount = Now + TimeValue("00:00:01")
    Application.OnTime gCount, "ResetTime"
Sub ResetTime()
    Dim xRng1 As Range
    Set xRng1 = Application.ActiveSheet.Range("C2")
    xRng1.Value = xRng1.Value - TimeSerial(0, 0, 1)
    Dim xRng2 As Range
    Set xRng2 = Application.ActiveSheet.Range("C3")
    xRng2.Value = xRng2.Value - TimeSerial(0, 0, 1)
    Dim xRng3 As Range
    Set xRng3 = Application.ActiveSheet.Range("C4")
    xRng3.Value = xRng3.Value - TimeSerial(0, 0, 1)
If xRng1 <= 0 Then
    MsgBox "Countdown complete."
Call Timer
Очень прошу, дайте наводку, или помогите написать код к решению этой задачи, первый день с VBA работаю, знаю только С++, python
К сообщению приложен файл: Task.xlsm (23.2 Kb)
СообщениеПрошу помощи.
'Updateby20140925
Sub Timer()
Sub ResetTime()
    Dim xRng1 As Range
    Dim xRng2 As Range
    Dim xRng3 As Range
If xRng1 <= 0 Then
Call Timer
Автор - УбИйЦоОо
Дата добавления - 27.04.2023 в 23:39
УбИйЦоОо Дата: Пятница, 28.04.2023, 22:21 | Сообщение № 2
Были варианты, но к сожалению, все тоже не приносили нужных результативных плодов:
Private Sub StartTimer()
    Dim i As Long
    Dim curTime As Date
    Dim targetTime As Date
    Dim pauseTime As Date
    Dim curCell As Range
    Dim timeDiff As Long
    Dim msg As String
    For i = 2 To 22 ' диапазон ячеек от C2 до C22
        Set curCell = Application.ActiveSheet.Cells(i, 3)  'столбец C
        curTime = curCell.Value
        targetTime = curTime - TimeSerial(0, 5, 0) ' остановить таймер за 5 минут до времени
        Do While Now < targetTime ' ждем, пока не наступит нужное время
            pauseTime = Now + TimeSerial(0, 0, 1) ' ежесекундная пауза
            Application.Wait pauseTime
            curTime = curCell.Value ' обновляем текущее время в ячейке
            timeDiff = DateDiff("s", targetTime, curTime) ' вычисляем разницу времени
            msg = "Осталось " & timeDiff & " секунд в ячейке " & curCell.Address
            Application.StatusBar = msg ' выводим сообщение в строку состояния
            curCell.Value = curCell.Value - TimeSerial(0, 0, 1) ' уменьшаем время в ячейке на одну секунду
        Loop
        msg = "Осталось 5 минут в ячейке " & curCell.Address
        MsgBox msg ' выводим окно сообщения
        curCell.Value = curTime - TimeSerial(0, 5, 0) + TimeSerial(0, 0, 1) ' обновляем время в ячейке на следующую минуту
    Next i
    Application.StatusBar = False ' очищаем строку состояния
СообщениеБыли варианты, но к сожалению, все тоже не приносили нужных результативных плодов:
    Dim i As Long
    Dim curTime As Date
    Dim msg As String
        Loop
    Next i
Автор - УбИйЦоОо
Дата добавления - 28.04.2023 в 22:21
УбИйЦоОо Дата: Пятница, 28.04.2023, 22:22 | Сообщение № 3
Sub StartTimer()
    Dim cell As Range
    For Each cell In Range("C2:C12")
        cell.Value = TimeSerial(0, 0, cell.Value)
    Next cell
    Call Countdown
Sub Countdown()
    Dim cell As Range
        If cell.Value > 0 Then
            cell.Value = cell.Value - TimeSerial(0, 0, 1)
        Else
            cell.Value = "00:00:00"
    Next cell
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "Countdown"
Sub StopTimer()
    On Error Resume Next
    Application.OnTime earliesttime:=Now + TimeValue("00:00:01"), _
        procedure:="Countdown", schedule:=False
Sub MergeData()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim k As Long
    'Выбираем первый лист
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets(1)
    'Определяем последнюю заполненную строку в первом листе
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    'Проходим по всем строкам в первом листе
    For i = 2 To lastRow
        'Определяем значение в первом столбце текущей строки
        Dim currentValue As String
        currentValue = ws.Cells(i, 1).Value
        'Проходим по всем остальным листам
        For j = 2 To ThisWorkbook.Sheets.Count
            'Определяем последнюю заполненную строку в текущем листе
            lastRow = ThisWorkbook.Sheets(j).Cells(ThisWorkbook.Sheets(j).Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            'Проходим по всем строкам в текущем листе
            For k = 2 To lastRow
                Dim compareValue As String
                compareValue = ThisWorkbook.Sheets(j).Cells(k, 1).Value
                'Если значения совпадают, то копируем данные из текущей строки в первый лист
                If currentValue = compareValue Then
                    ws.Cells(i, 2).Value = ThisWorkbook.Sheets(j).Cells(k, 2).Value
                    ws.Cells(i, 3).Value = ThisWorkbook.Sheets(j).Cells(k, 3).Value
                    ws.Cells(i, 4).Value = ThisWorkbook.Sheets(j).Cells(k, 4).Value
                    'Добавляем задержку в 1 секунду между итерациями
                    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
                    Exit For
            Next k
        Next j
    Next i
Sub StartTimer()
    Dim cell As Range
    Next cell
    Call Countdown
Sub Countdown()
    Dim cell As Range
        Else
    Next cell
Sub StopTimer()
Sub MergeData()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim k As Long
                    Exit For
            Next k
        Next j
    Next i
Автор - УбИйЦоОо
Дата добавления - 28.04.2023 в 22:22
VBAdevelope Дата: Суббота, 29.04.2023, 14:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Решили свою задачу?
Макросы VBA Excel, Word на заказ.
Сказать спасибо на Юмани: 410015093172871
СообщениеРешили свою задачу?
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 29.04.2023 в 14:56
УбИйЦоОо Дата: Суббота, 29.04.2023, 17:12 | Сообщение № 5
VBAdevelope, Еще пока нет, к сожалению
СообщениеVBAdevelope, Еще пока нет, к сожалению
Автор - УбИйЦоОо
Дата добавления - 29.04.2023 в 17:12
VBAdevelope Дата: Вторник, 02.05.2023, 09:42 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Если я правильно понял, то будет так (таймер для времени в столбце С). Во избежание проблем с Option Explicit лучше забросить в отдельный модуль.
Советую сначала установить в первых ячейках значения секунд 20 для проверки.
Также советую заблокировать эту область (столбец С) от изменений и редактировать только макросом или по паролю.
Option Explicit
Public iTimerRow As Long
Public bMessage As Boolean
Sub Timer()
Dim gCount
    'iTimer = iTimer + 1
Private Sub ResetTime()
    Dim rCurRange As Range
    Dim iLast As Long
    Dim oSh As Worksheet
    Dim iRow As Long
    Dim iCurRow As Long
    Dim iAnsw As Integer
    Set oSh = ActiveSheet
    iRow = fGetRowByTimer(oSh)
    iLast = oSh.Cells(oSh.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    If iTimerRow = 0 Then iTimerRow = fGetFirst(oSh, iLast)
    If iTimerRow <= 0 Then GoTo ExitLine
    Set rCurRange = oSh.Range("C" & iTimerRow)
    If bMessage = False Then
        If rCurRange.Value <= TimeSerial(0, 5, 0) Then
            MsgBox "На задание в строке " & iTimerRow & " осталось " & CDate(rCurRange.Value)
            bMessage = True
    rCurRange.Value = rCurRange.Value - TimeSerial(0, 0, 1)
    DoEvents
    iAnsw = 6
    If rCurRange.Value <= 0 Then
        iAnsw = MsgBox("Время для задания в строке " & iTimerRow & " истекло." & vbCr & "Приступить к следующему?", vbYesNo)
        bMessage = False
        iTimerRow = 0
    If iAnsw = 6 Then Call Timer
Exit Sub
ExitLine:
MsgBox "Нету невыполненных заданий"
Function fGetRowByTimer(ByRef oSh As Worksheet)
Dim iLast As Integer
Dim iFirst As Integer
    fGetRowByTimer = fGetFirst(oSh, iLast)
End Function
Function fGetFirst(ByRef oSh As Worksheet, ByVal iLast As Integer)
Dim rRange As Range
Set rRange = oSh.Range("C1", "C" & iLast).Cells
Dim oCell
For Each oCell In rRange.Cells
    'MsgBox Replace(oCell, ":", "")
    If IsNumeric(Replace(oCell, ":", "")) Then
        If UBound(Split(CDate(oCell), ":")) >= 2 Then
            If Replace(Replace(CDate(oCell), ":", ""), "0", "") <> "" Then
                fGetFirst = oCell.Row
                Exit Function
Next oCell
End Function
СообщениеЕсли я правильно понял, то будет так (таймер для времени в столбце С). Во избежание проблем с Option Explicit лучше забросить в отдельный модуль.
Option Explicit
Sub Timer()
Dim gCount
    Dim iLast As Long
    Dim iRow As Long
    Dim iCurRow As Long
            bMessage = True
    DoEvents
    iAnsw = 6
        bMessage = False
        iTimerRow = 0
Exit Sub
ExitLine:
End Function
Dim rRange As Range
Dim oCell
                Exit Function
Next oCell
End Function
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 02.05.2023 в 09:42
УбИйЦоОо Дата: Вторник, 02.05.2023, 11:23 | Сообщение № 7
VBAdevelope, большое спасибо за напутствие и код, буду дома, отпишу по результатам!
СообщениеVBAdevelope, большое спасибо за напутствие и код, буду дома, отпишу по результатам!
Автор - УбИйЦоОо
Дата добавления - 02.05.2023 в 11:23
УбИйЦоОо Дата: Среда, 03.05.2023, 12:01 | Сообщение № 8
VBAdevelope, здравствуйте! Посмотрел работу модуля. Очень грамотно составлен код. Но нужно было начать одновременный отсчёт времени у всех ячеек заданных в столбце. Попробую справиться сам, изменив ваш код. По результатам отвечу. :)
СообщениеVBAdevelope, здравствуйте! Посмотрел работу модуля. Очень грамотно составлен код. Но нужно было начать одновременный отсчёт времени у всех ячеек заданных в столбце. Попробую справиться сам, изменив ваш код. По результатам отвечу. :)
Автор - УбИйЦоОо
Дата добавления - 03.05.2023 в 12:01
VBAdevelope Дата: Среда, 03.05.2023, 14:57 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Ну такого в ТЗ я не видел. Тогда нужно сразу при запуске таймера, если коллекция(массив) пусты, то внести все номера строк в коллекцию, иначе - добавить в коллекцию и минусовать циклом [vba]
For iColElem = 1 To oColl.Count
[/vba], а если таймер истёк - удалять из коллекции по key.
Public oColl As New Collection
Sub Set_Collection()
                    iKeyNumber = iKeyNumber - 1
                    oColl.Add "key" & iKeyNumber, fGetFirst
    Next oCell
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 03.05.2023, 14:59
    Next oCell
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 03.05.2023 в 14:57
УбИйЦоОо Дата: Пятница, 05.05.2023, 14:03 | Сообщение № 10
VBAdevelope, второй день пытаюсь сложить 1+1 и к моему стыду не получается.
Вставляю в самый верх модуля, а вот вместо чего вставлять sub коллекции и for, никак ума приложить не могу.
Пытался заменить функцию fGetFirst - привело только к ошибкам.
Сообщение отредактировал УбИйЦоОо - Пятница, 05.05.2023, 14:04
СообщениеVBAdevelope, второй день пытаюсь сложить 1+1 и к моему стыду не получается.
Автор - УбИйЦоОо
Дата добавления - 05.05.2023 в 14:03
