ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Пустые ячейки выделяются дублями при условном форматировании - Мир MS Excel
Alex2354 Дата: Суббота, 22.04.2023, 22:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Есть табличка I26:J35. При копировании макросом в С26:С35 и E25:E35 на пустых ячейках срабатывает условное форматирование на повторяющихся значениях.
Что можно поправить в макросе, чтобы это исправить?
Sub Copy()
    Range("I26:I35").Copy 'Диапазон копирование
    Range("C26").Select 'Место вставки данных
    Selection.PasteSpecial (xlPasteValues)
    Range("J26:J35").Copy 'Диапазон копирование
    Range("E26").Select 'Место вставки данных
Или полный вариант задачи: G4:G23 повторяющиеся значения, которые надо разбить без дублей (сохранив порядок) на два столбца в таблицу C26:F35 с нумерацией от 1 и дальше... Нумерация в столбцах C и E нужна в виде значений, а не формул. А значения в D и F подставляем формулой.
H4:H23 считаются повторы.
В C36
(СЧЁТЕСЛИ(H4:H23;1)+1)/2
и E36
СЧЁТЕСЛИ(H4:H23;1)
считаем до какого числа нумерация в столбце.
В I25:J35 вспомогательная табличка с номерами, которую копирую в столбцы C25... и E25...
Как избавиться от выделения дублями пустых ячеек, не отключая условного форматирования..
Спасибо.
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsm (23.2 Kb)
Sub Copy()
В C36
и E36
СЧЁТЕСЛИ(H4:H23;1)
Спасибо.
Автор - Alex2354
Дата добавления - 22.04.2023 в 22:01
Gustav Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 00:48 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Минимально как-то так:
Sub Copy()
    Dim cell As Range '--- добавлено ---
    Selection.PasteSpecial xlPasteValues
    For Each cell In Selection.Cells
        If cell = "" Then cell.ClearContents '--- добавлено ---
    Next cell
    Next cell
Sub Copy()
    Next cell
    Next cell
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.04.2023 в 00:48
Nic70y Дата: Понедельник, 24.04.2023, 09:37 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
Sub Copy()
    Range("C26:C35") = Range("I26:I35").Value
    Range("E26:E35") = Range("J26:J35").Value
Sub Copy()
Дата добавления - 24.04.2023 в 09:37
