= Мир MS Excel/Создание диаграммы используя сводную таблицу используя VBA - Мир MS Excel
MamkinXaker Дата: Вторник, 14.03.2023, 09:37 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, не понимаю как при нажатии кнопки заставить построить диаграмму используя сводную таблицы. Если просто выделять ячейки то получаются пустые значения, а хотелось бы чтобы при добавлении новых значение она (программа) была к этому готова.
Код создания сводной таблицы
ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="Таблица5").CreatePivotTable TableDestination:="", TableName:="ТаблицаСВ"
With ActiveSheet
.Name = "Сводная База данных зарплаты"
.PivotTableWizard TableDestination:=ActiveSheet.Cells(3, 1)
With ActiveSheet.PivotTables("ТаблицаСВ")
.SmallGrid = True
.PivotFields("Заработная плата").Orientation = xlDataField
.PivotFields("Дата выдачи зарплаты").Orientation = xlRowField
.PivotFields("ФИО").Orientation = xlColumnField
Код создания диаграммы на лист, откуда берет данные сводная
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim myChart As Chart
'создаем объект Chart с расположением нового листа по умолчанию
Set myChart = ThisWorkbook.Charts.Add
    With myChart
        'назначаем объекту Chart источник данных
.SetSourceData PivotTable.ТаблицаСВ
        'переносим диаграмму на "Лист1" (отдельный лист диаграммы удаляется)
        .Location xlLocationAsObject, "Лист1"
СообщениеДоброго времени суток! Подскажите пожалуйста, не понимаю как при нажатии кнопки заставить построить диаграмму используя сводную таблицы. Если просто выделять ячейки то получаются пустые значения, а хотелось бы чтобы при добавлении новых значение она (программа) была к этому готова.
With ActiveSheet
.SmallGrid = True
    With myChart
Автор - MamkinXaker
Дата добавления - 14.03.2023 в 09:37
NikitaDvorets Дата: Вторник, 14.03.2023, 14:41 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
MamkinXaker, добрый день.
Вынужден сообщить, что приложенный код не позволяет "просто выделять ячейки" на листе Excel.
СообщениеMamkinXaker, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 14.03.2023 в 14:41
