= Мир MS Excel/Как объединить два значения в форме в гиперссылку? - Мир MS Excel
marusa122 Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 15:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть пользовательская форма. В прикрепленном примере - Лист2. Нужно сделать так, чтобы в поле Ссылка нужно было вводить только ссылку, но в таблицу она добавлялась уже как гиперссылка с заданным именем. Например, если добавляем Клиента4 (TextBox2) и его ссылку www.example.com (TextBox3), в столбце Ссылка должна появиться гиперссылка с адресом www.example.com и именем "Клиент4 - рабочий сайт". Часть имени " - рабочий сайт" должна добавляться автоматически, она постоянная для всех клиентов. Я знаю, как это делать вручную в ячейках формулой ГИПЕРССЫЛКА или через ПКМ - "Ссылка". Но как сделать так, чтобы форма автоматически создавала такие гиперссылки?..
Пробовала добавить в код формы перед "End if" это - выбивает ошибку.
With Worksheets
    .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("C:C"), _
    Address:=TextBox3.Value, _
    TextToDisplay:="TextBox2.Value - рабочий сайт"
К сообщению приложен файл: kopija_finalnyj_shablon.xlsm (194.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
With Worksheets
Автор - marusa122
Дата добавления - 05.03.2023 в 15:56
MikeVol Дата: Понедельник, 06.03.2023, 09:54 | Сообщение № 2
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
marusa122,
Option Explicit
    Dim cell As Range, rB As Range, rF As Range
    Set rB = Intersect(Лист2.Range("B:B"), Target)
    Set rF = Intersect(Лист2.Range("F:F"), Target)
    If Not rB Is Nothing Then
        For Each cell In rB.Cells
            If Not IsEmpty(cell.Value) Then
                Sheets("Лист2").Hyperlinks.Add anchor:=cell.Offset(0, 4), Address:="http://" & cell.Offset(0, 1).Value, TextToDisplay:=cell.Offset(0, 0).Value
        Next cell
    If Not rF Is Nothing Then
        For Each cell In rF.Cells
                Sheets("Лист2").Hyperlinks.Add anchor:=cell.Offset(0, 2), Address:="http://" & cell.Offset(0, -3).Value, TextToDisplay:=cell.Offset(0, 0).Value
        Next cell
Тот-же ответ что и на соседнем форуме.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеmarusa122,
Option Explicit
        Next cell
        Next cell
Автор - MikeVol
Дата добавления - 06.03.2023 в 09:54
marusa122 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 13:24 | Сообщение № 3
MikeVol, спасибо. Есть вопросы по нему - написала на соседнем форуме
СообщениеMikeVol, спасибо. Есть вопросы по нему - написала на соседнем форуме
Автор - marusa122
Дата добавления - 06.03.2023 в 13:24
