ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Запуск макроса при изменении только 2х ячеек - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Вторник, 28.02.2023, 15:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите, знаю что должен быть оператор AND но не пойму как вписать правильно. Нужно что бы разблокировался combobox, но только после того как в ячейку B3 и C3 внесли какие либо данные. В моем примере изменение одной любой ячейки уже разблокируют combobox. А нужно только когда в обе была выполнена запись.
If Not Intersect(Target, [B3,C3]) Is Nothing Then
ComboBox1.Enabled = True
СообщениеПодскажите, знаю что должен быть оператор AND но не пойму как вписать правильно. Нужно что бы разблокировался combobox, но только после того как в ячейку B3 и C3 внесли какие либо данные. В моем примере изменение одной любой ячейки уже разблокируют combobox. А нужно только когда в обе была выполнена запись.
Автор - Александр7034
Дата добавления - 28.02.2023 в 15:45
Serge_007 Дата: Вторник, 28.02.2023, 16:14 | Сообщение № 2
    If [B3] <> "" And [C3] <> "" Then
Дата добавления - 28.02.2023 в 16:14
Александр7034 Дата: Среда, 01.03.2023, 11:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Благодарю. А как это правило потом убрать? После того как данные в ячейки введены и выбран нужный элемент из списка выбора, пользователю нужно ограничить что то выбирать из списка ComboBox1. Реализовал путем того что после нажатия на кнопку CommandButton1, сохраняется документ и выбор списка становится не активным
ComboBox1.Enabled = False
ComboBox1.ListFillRange = ""
Вот только стоит изменить в ячейках В3 С3 что либо как ComboBox1 опять доступен для выбора. Можно конечно скрыть список выбора, но там тогда останется некрасивое пустое поле.
Сообщение отредактировал Александр7034 - Среда, 01.03.2023, 11:17
СообщениеБлагодарю. А как это правило потом убрать? После того как данные в ячейки введены и выбран нужный элемент из списка выбора, пользователю нужно ограничить что то выбирать из списка ComboBox1. Реализовал путем того что после нажатия на кнопку CommandButton1, сохраняется документ и выбор списка становится не активным
Дата добавления - 01.03.2023 в 11:16
Serge_007 Дата: Среда, 01.03.2023, 11:49 | Сообщение № 4
Элемент из списка выбора Вы же куда-то записываете? Вот и сделайте одновременную проверку на заполненность двух ячеек (B3 и C3) и эту запись
Дата добавления - 01.03.2023 в 11:49
