= Мир MS Excel/Накопление данных из одной книги в другую - Мир MS Excel
Xenus91 Дата: Четверг, 23.02.2023, 03:25 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Доброй ночи!
Просьба помочь с решением задачи,
есть активная книга из которой будет запускаться макрос при ее сохранении
макрос должен:
1) скопировать все данные со второй до последней заполненной строки с листа "данные" активной книги
2) скопировать дату с листа "взять дату" из фиксированной ячейки
3) открыть файл по определенному пути в скрытом режиме
4) определить последнюю заполненную строку
5) вставить скопированные значения ниже последней заполненной строки (с возможностью выборки скопированных ранее столбцов), например столбцы 1,2,8,10 и последним столбцом записать по всем строкам скопированную дату
6) сохранить и закрыть данную книгу
Заранее большое спасибо, готов обсудить вознаграждение если потребуется
К сообщению приложен файл: 1456464.xlsm (14.4 Kb)
СообщениеДоброй ночи!
макрос должен:
Автор - Xenus91
Дата добавления - 23.02.2023 в 03:25
i691198 Дата: Четверг, 23.02.2023, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
В этой фразе мне непонятен смысл слова "ранее". Это можно понимать по разному, или копировать только те столбцы, заголовки которых совпадают с заголовками целевого файла, или из них опять что то нужно выбирать, или вообще что то другое? Поясню как я вас понял - макрос в вашем файле с исходными данными запускается по событию Workbook_BeforeClose, он открывает файл с уже накопленными архивными данными по нужным столбцам, добавляет новые и всё сохраняется и закрывается. Всё это вполне реализуемо, или как то не так?
Автор - i691198
Дата добавления - 23.02.2023 в 14:55
Xenus91 Дата: Четверг, 23.02.2023, 18:05 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
i691198, речь идёт про скопированный диапазон из активной книги, но при переносе в архивный файл именно в коде хочется иметь возможность перестроить порядок столбцов из исходного файла
Т.е допустим в исходной таблице 5 столбцов, а выводить в архивный файл нужно всего 3: в порядке 4, 1, 2
Запуск макроса по события AfterSave
Открывает архивный файл в скрытом режиме
Уточнение по пути к архивному файлу, он лежит в библиотеке sharepoint,соответственно ссылка идёт в формате «http://hdhhdh/архив.xlsx»
Сообщениеi691198, речь идёт про скопированный диапазон из активной книги, но при переносе в архивный файл именно в коде хочется иметь возможность перестроить порядок столбцов из исходного файла
Автор - Xenus91
Дата добавления - 23.02.2023 в 18:05
i691198 Дата: Пятница, 24.02.2023, 19:22 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Xenus91, С sharepoint я никогда не работал, а так покажу, как на вашем примере эту задачу можно решить на локальном компе. Для удобства отладки изменил наши невыразительные исходные данные на более понятные. На мой вопрос какие столбцы нужно копировать внятного ответа вы не дали, (в программировании ответ "допустим" не имеет смысла, нужна конкретика), то предлагаю такой вариант. Есть исходный файл, в котором при открытии (или закрытии) очищается рабочее пространство. В процессе сеанса работы рабочее пространство забивается данными (надеюсь без пустых ячеек, хотя бы в первом столбце). При закрытии этого файла по событию AfterSave нужные данные добавляются в файл "Архив". Пока вижу такой вариант - копируются значения из тех столбцов, заголовки которых соответствуют заголовкам целевого файла. То есть у вас уже предварительно должен быть создан файл с именем "Архив", где в первой строке указаны нужные заголовки из исходного файла в любом порядке. Количество столбцов в исходном файле тоже может быть любым. На событие макрос пока не стал подключать, пока попробуйте обычным запуском, может быть будут вопросы.
P.S. К сожалению я не знаю уровень ваших знаний VBA, так что не обижайтесь, если скажу что то совсем банальное для вас. В моём примере макроса файл "Архив" привязан к корню диска D:. Так что нужно будет в строке макроса Set Nf = oFl.Workbooks.Open("D:\Архив.xlsx") прописать нужный путь, или перенести этот файл в корневую папку диска D.
P.P.S. Не учел один момент - у форума есть одна неприятная вещь - уродовать имена прилагаемых файлов, так что переименуйте файл "arkhiv" в "Архив".
К сообщению приложен файл: iskhodnyj_2.xlsm (24.2 Kb) · arkhiv.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал i691198 - Пятница, 24.02.2023, 19:30
СообщениеXenus91, С sharepoint я никогда не работал, а так покажу, как на вашем примере эту задачу можно решить на локальном компе. Для удобства отладки изменил наши невыразительные исходные данные на более понятные. На мой вопрос какие столбцы нужно копировать внятного ответа вы не дали, (в программировании ответ "допустим" не имеет смысла, нужна конкретика), то предлагаю такой вариант. Есть исходный файл, в котором при открытии (или закрытии) очищается рабочее пространство. В процессе сеанса работы рабочее пространство забивается данными (надеюсь без пустых ячеек, хотя бы в первом столбце). При закрытии этого файла по событию AfterSave нужные данные добавляются в файл "Архив". Пока вижу такой вариант - копируются значения из тех столбцов, заголовки которых соответствуют заголовкам целевого файла. То есть у вас уже предварительно должен быть создан файл с именем "Архив", где в первой строке указаны нужные заголовки из исходного файла в любом порядке. Количество столбцов в исходном файле тоже может быть любым. На событие макрос пока не стал подключать, пока попробуйте обычным запуском, может быть будут вопросы.
Автор - i691198
Дата добавления - 24.02.2023 в 19:22
Xenus91 Дата: Суббота, 25.02.2023, 17:43 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
i691198, дома буду попробую,
Спасибо!
Сообщениеi691198, дома буду попробую,
Спасибо!
Автор - Xenus91
Дата добавления - 25.02.2023 в 17:43
Xenus91 Дата: Воскресенье, 26.02.2023, 21:31 | Сообщение № 6
Репутация: 13 ±
i691198, с локальным файлом все хорошо, но при попытке дать ссылку на документ в библиотеке шарпоинт формата «http://hdhhdh/архив.xlsx» файл не сохраняется подразумеваю что сам файл архива при открытии открывается по умолчанию в режиме чтения, пробовал добавить игнорирование Readonly не помогло...
Сообщениеi691198, с локальным файлом все хорошо, но при попытке дать ссылку на документ в библиотеке шарпоинт формата «http://hdhhdh/архив.xlsx» файл не сохраняется подразумеваю что сам файл архива при открытии открывается по умолчанию в режиме чтения, пробовал добавить игнорирование Readonly не помогло...
Автор - Xenus91
Дата добавления - 26.02.2023 в 21:31
Xenus91 Дата: Воскресенье, 26.02.2023, 21:57 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Покопался, нашел решение здесь добавил в код после метода Workbooks.Open
ActiveWorkbook.LockServerFile
теперь все ок,
i691198, единственный момент в исходном файле данные забираются с умной таблицы, в которой есть пустые строки, как их можно порезать?
Сообщение отредактировал Xenus91 - Понедельник, 27.02.2023, 03:09
СообщениеПокопался, нашел решение здесь добавил в код после метода Workbooks.Open
теперь все ок,
Автор - Xenus91
Дата добавления - 26.02.2023 в 21:57
Xenus91 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 03:42 | Сообщение № 8
Репутация: 13 ±
если я все правильно сделал
после подсчета кол-ва строк добавил
If IsEmpty(Worksheets("Данные").Cells(CR1, 1)) Then CR1 = Worksheets("Данные").Cells(CR1, 1).End(xlUp).Row
[/vba],
вроде получил что хотел
i691198, огромное спасибо за помощь!
Сообщениеесли я все правильно сделал
[/vba],
Автор - Xenus91
Дата добавления - 27.02.2023 в 03:42
Xenus91 Дата: Суббота, 04.03.2023, 22:32 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
i691198, Добрый вечер!
нашлась ошибка при кол-ве строк 30000+ в архивном файле сваливается в ошибку "Overflow" в этом месте
   With L2
    .Range(.Cells(CR2 + 1, 1), .Cells(CR2 + CR1 - 1, CL2 + 1)) = Ar2
Как можно исправить?
исходники здесь
Сообщение отредактировал Xenus91 - Воскресенье, 05.03.2023, 07:20
Сообщениеi691198, Добрый вечер!
   With L2
исходники здесь
Автор - Xenus91
Дата добавления - 04.03.2023 в 22:32
i691198 Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 10:10 | Сообщение № 10
Репутация: 149 ±
Xenus91, Целочисленные переменные в коде объявлены типом Integer, максимально допустимое значение 32767. Вероятно какие то значения выходят за этот предел. Нужно в строке Dim CL1%, CL2%, CR1%, CR2%, i%, j% заменить знак "%" на "&", то есть задать тип Long.
Сообщение отредактировал i691198 - Воскресенье, 05.03.2023, 10:10
СообщениеXenus91, Целочисленные переменные в коде объявлены типом Integer, максимально допустимое значение 32767. Вероятно какие то значения выходят за этот предел. Нужно в строке Dim CL1%, CL2%, CR1%, CR2%, i%, j% заменить знак "%" на "&", то есть задать тип Long.
Автор - i691198
Дата добавления - 05.03.2023 в 10:10
Xenus91 Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 17:08 | Сообщение № 11
Репутация: 13 ±
i691198, большое спасибо!
попробую
Сообщениеi691198, большое спасибо!
попробую
Автор - Xenus91
Дата добавления - 05.03.2023 в 17:08
Xenus91 Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 20:23 | Сообщение № 12
Репутация: 13 ±
i691198, скорректировал, все работает, еще раз большое спасибо!
Сообщениеi691198, скорректировал, все работает, еще раз большое спасибо!
Автор - Xenus91
Дата добавления - 05.03.2023 в 20:23
